Författare Ämne: Miljöbil ?  (läst 166525 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Miljöbil ?
« skrivet: 27 september 2009, 00:09:04 »
Dags att byta bil, den gamla har ett nytt illavarslande ljud varje vecka ungefär. ;D
Jag har nog tänkt mej en diesel i miljöbilsutförande. Gränsen går tydligen vid 120 g CO2. Och sedan, vadå ? Får man reducerad skatt, eller vad händer ? Någon som vet ?
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Miljöbil ?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2009, 07:54:12 »
MVH/Gano
Rabatt på skatten har jag för mig finns för de som har partikelfilter under en begränsad tid.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Miljöbil ?
« Svar #2 skrivet: 27 september 2009, 08:28:17 »
En miljöbil har lägre skatt och många städer ger förmånliga parkeringsvillkor.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Miljöbil ?
« Svar #3 skrivet: 27 september 2009, 10:19:13 »
Köper du en miljöbil som har CO2-utsläpp under 120 g/km betalar du skatt fram till 1 januari därefter är den skattebefriad i fem år.
Hittar inte någon länk men tydligen är detta redan kubbat i riksdagen och lagändringen träder i kraft 1 jan 2010
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Miljöbil ?
« Svar #5 skrivet: 27 september 2009, 19:09:45 »
Ja diesel är det som gäller! Starka och snåla, Vi köpte en 2009´as Focus kombi Flexifuel, för hög ljudnivå och osköna stolar, inte godtagbart för en ny bil! Samt stor törst på E85, ca 11-12liter/100km, samt konstig vibration i lägre varvtal, är tydligen så på E85 bränslet, nya Dieselbilar i golfklassen ligger på 4.0-4.5liter/100km.
Forden såldes efter 400mil..
/A.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Miljöbil ?
« Svar #6 skrivet: 27 september 2009, 19:41:48 »
Då blir ingen partikelfilterrabatt på 6000kr i fortsättningen och 40 öre mer skatt för diesel, är det rätt uppfattat?
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Miljöbil ?
« Svar #7 skrivet: 27 september 2009, 20:16:04 »
Tack för svaren
Ett tag funderade jag på en Toyota Prius. Ända tills jag fick se prislappen, 300.000 kr med lite utrustning. Priusen drar tydligen 0,44 liter/mil, precis lika mycket som en miljöbil i dieselutförande.
Har bokat provkörning imorron. Skoda Octavia 105 hk diesel, 119 g CO2/km. 0,37 liter/mil landsvägskörning.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
SV: Miljöbil ?
« Svar #8 skrivet: 27 september 2009, 20:43:42 »
Tack för svaren
MVH/Gano
Prius fick däng av Volvo V50 snål disel!
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Miljöbil ?
« Svar #9 skrivet: 27 september 2009, 21:28:22 »
Hej, har du tänkt ha drag på bilen och kanske även få dra något efter den så kolla upp detta innan du skriver på för köp.
Prius kan inte ens utrustas med dragkula.
Volvo DriveE har jag för mig inte får dra så mycket som den borde p g a igensatta luftinsläpp (aerodynamik).
Finns kanske liknande restriktioner med andra sk miljöbilar.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
SV: Miljöbil ?
« Svar #10 skrivet: 27 september 2009, 21:47:19 »
Jag provsatt en Prius häromdagen och måste säga att jag är grymt besviken.
Kvalitetskänslan är lika med 0!!
Utställningsbilen var trasig redan som ny (rattstångsskydd fastnat), illa inpassade plastpaneler och allmänt leksakskänsla, fattar inte vad som hänt med Toyota vem är dum nog att betala 290000:- för detta när en snål KIA-diesel känns betydligt bättre kvalitetsmässigt och kostar hälften så mycket med 7års garanti?!
5 års skattebefrielse har den också.
Det börjar iof sig att synas i statistiken nu Prius fullkomligt rasar tillsammans med Toyota Auris medan Kia Ceed ligger på 5:e plats i försäljningen.
Som tjänstebil finns det en poäng att välja Prius med 40% rabatt men jag väljer nog hellre en Passat Gas för samma pengar och samma rabatt.
Skoda Octavia är också ett bra val om man tänker på priset, annars finns även Audi A4 med 136hk diesel som klassas som miljöbil numera.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 21:49:37 av Mike »
Utloggad MGKea
SV: Miljöbil ?
« Svar #11 skrivet: 27 september 2009, 22:08:18 »
Miljöbil är bluff!
Satsa på en bil som förbrukar lite bränsle utan alltför stora utsläpp. Volvos dislar är kanon! Vill man har lite mer preium lyx satar jag nog på BMW.
SV: Miljöbil ?
« Svar #12 skrivet: 27 september 2009, 22:11:12 »
Miljöbil är bluff!
Nja Volvos diesel är kanon dem går att köra så snålt som Volvo säger däremot BMW drar oftast betydligt mer i verkligheten...
SV: Miljöbil ?
« Svar #13 skrivet: 27 september 2009, 22:13:01 »
0m  du bor och kör där det finns gastappar, så rekommenderar jag gasbilar.  Billigare bränsle.
Utloggad MGKea
SV: Miljöbil ?
« Svar #14 skrivet: 28 september 2009, 08:16:46 »
800kg är max släpvangsvikt för DriveE. Skall man använda bilen som darg bil skall man satsa på minst 2.0D.
