Författare Ämne: Miljöbil ?  (läst 166604 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Miljöbil ?
« Svar #390 skrivet: 24 januari 2010, 20:00:59 »
En V8 på 2 liter skulle bli fantastiskt dyr. Man kan dock tillåta ett högre maxvarvtal eftersom massakrafterna på kolvar/vevstakar blir så små (kort slaglängd), och då stiger möjlig motoreffekt.
Jag körde Karlstad-Göteborg i fredags. 0,43 l/mil med vinterdäck på en motor som hade gått 15 mil. Octavia TDI 105 hk miljöbilsdiesel. I 90 km/h är den ruskigt snål, tar lite mer i motorvägsfart.
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Miljöbil ?
« Svar #391 skrivet: 24 januari 2010, 20:06:52 »
Ett nöje och tanka då! Då känns törstig V8 långt bort!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Miljöbil ?
« Svar #392 skrivet: 24 januari 2010, 21:01:17 »
hej...
är väl ungefär av samma anledning man vill ha en elbil eller nått annat,kan ju informera att jag känner precis som du
fast tvärt om.
skulle alldrig köpa en v8 pga att jag inte ser nån vits att ha en sån motor,skulle mycket hälldre köra elbil
då jag tycker det verkar mer sunt både för miljön och ekonomin
skulle trots det alldrig kritisera folk för dom känner ett behov av en v8a ...fritt val ....att köpa det man gillar
ja då är vi väl överens, vi har olika krav och smak helt enkelt, du vill ha elbil för ekonomin och miljöns skull, jag vill ha V8 för ljudet och känslans skull.
sålänge du kan acceptera att jag väljer det jag väljer så kan jag acceptera ditt val. men tyvärr så tenderar miljövänner och politiker alltför ofta tro att deras sanning är den rätta...
jag har i över 20 år kört v8  50,60.70 tals cabbar.
numera har jag endast kvar min 32 rod. som veteran bil eller söndags bil tycker jag att det är försvarbart för min skull. jag åker så mycket bil så jag skulle inte ha råd med att köra den bil jag egenteligen skulle vilja åka. sedan så gör det gott för plånboken att åka miljö bil/el bil. säkerhets mässigt så är det nog bättre att åka min gamla f 350 7.2 liters v8 disel. jag har ju en annan aspekt att tänka på >:D. jag bör föregå med gott exempel då jag är energirådgivare !!!!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Miljöbil ?
« Svar #393 skrivet: 24 januari 2010, 21:15:50 »
   Håller ögonen öppna här efter en ekonomisk andra bil . Här är två bra alternativ i ungefär samma prisklass : Vilken skulle ni välja och med vilka motiveringar ?
                   Vw Golf 1.9 TDI  2004
                   Toyota Corolla 1.4 D4D 2005
        b00k   Sc:,h     :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Miljöbil ?
« Svar #394 skrivet: 25 januari 2010, 09:13:10 »
Vet att "Saab" (GM) var intresserade av en Eskilstuna killes patent rörande en detalj i en besinmotor som gjorde dieseln onödig. Att det inte hänt något beror nog på GM egna problem.  Så kanske är inte bensinen död som "miljövänligt".
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Miljöbil ?
« Svar #395 skrivet: 25 januari 2010, 09:47:56 »
Mina bränsle kostnader har jag löst på ett alldeles briljant sätt.
Behåller min gamla skrälle som fordrar få reparationer.
Använder pengarna (som inte går till bilköp samt reparationer och service) till bensin köpet och sparar miljön på så vis då ingen ny bil behöver tillverkas till mig. Dvs mindre miljöpåverkan......
Ingen personal som fordrar mat då de tillverkar bilen åt mig, ingen metall ingen plast ingen påfyllning av olja i nya motorn. Ingen lackering samt rostskydd. Ingen transport och ingen försäljare som fordrar mat för att kunna lura på mig köpet. Ingen sedel tillverkning till mig,  ja allt runt omkring en nybilsköp.........
Jag är miljövän jag! ;)
Utloggad MGKea
SV: Miljöbil ?
« Svar #396 skrivet: 25 januari 2010, 11:04:48 »
Håller med dig. Skall man hårddra det hel så leder ditt tänk också till världens undergång. Det räcker med att alla honor värgar skaffa barn under ca 60år för att människan skall vara utdöd. Själv tro jag människans roll på jorden är att se till att det som sker sker.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Miljöbil ?
« Svar #397 skrivet: 25 januari 2010, 11:17:51 »
        b00k   Sc:,h     :)
Om du vill ha en problemfri bil på kort sikt (några år framöver), inte har alltför långa årliga körsträckor och inte har för vana att köra omkring med tung last eller dra tunga släpvagnar, så välj Toyotan.
Om du tänker behålla bilen många år, sätter värde på bra rostskydd från fabrik och vill ha något som tål att slita på under svåra förhållanden, så välj Golfen. Men ta med i beräkningen att risken för småfel och "klater" är större för den än för Toyotan. Förmodligen är Golfen också dyrare att försäkra.
En annan aspekt som är värd att tänka på - speciellt om du avser att låta någon verkstad sköta service och reparationer på bilen - är vilket av märkena som din lokala hovleverantör av bilverkstadstjänster är mest erfaren av. Eller, för den delen, vilken av ortens märkesverkstäder som har minst dåligt rykte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
SV: Miljöbil ?
« Svar #398 skrivet: 25 januari 2010, 11:27:48 »
hej...
fast tvärt om.
krister
Ahhh därav "goda råd äro dyra" ...  ;D
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
SV: Miljöbil ?
« Svar #399 skrivet: 25 januari 2010, 13:50:20 »
Kan det vara så j-ligt?? ^-^
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Miljöbil ?
« Svar #400 skrivet: 25 januari 2010, 14:57:37 »
En dieselmotor har alltid högre verkningsgrad än motsvarande bensinmotor, det kommer man inte från. Det beror på att bensinmotorn arbetar med ett bränsleöverskott i förhållande till luftens syreinnehåll, man är tvungen att ha en fetare blandning helt enkelt. Man kyler motorn med överskottet, sedan förbränns resterna i katalysatorn. Dieseln arbetar med ett bränsleunderskott i förhållande till luftens syre. Jag fick det så förklarat av en kille på Volvo PV motorutveckling.
Jag har både en diesel och en bensinare (färddator i båda), och skillnaden märks som tydligast på tomgång när man frikopplar och rullar. Dieseln vill ha 0,03 liter/mil medan bensinaren vill ha 3 ggr så mycket, 0,10 liter/mil.
"Rätt" blandning i en bensinmotor leder till överhettning av kolvtoppar, cylinderhuvud och ventiler. Vita tändstift är dåliga nyheter, de ska vara grå eller gyllenbruna. Eftersom man har svårt att använda andra material än aluminiumbaserade legeringar i t ex kolvar p ga massakrafterna vid ndp och ödp är problemet svårlöst. Man har gjort försök med att isolera kolvtopparna med keramiska skikt, men vad jag vet har ingen lyckats med helheten.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
SV: Miljöbil ?
« Svar #401 skrivet: 25 januari 2010, 15:11:46 »
MVH/Gano
Mats Hedman heter Eskilstuna killen.
http://www.brann.se/sv/Huvudmeny/Referenser/Referens_1/
http://www.cargine.com/
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 15:14:49 av MGKea »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Miljöbil ?
« Svar #402 skrivet: 25 januari 2010, 15:29:28 »
OK, det hade inget att göra med förbränningsprincipen. Det hade att göra med att minska motorns inre friktion i kamaxlar och ventilfjädrar genom att styra dessa pneumatiskt med datateknik. Det är en stor del som bara går till spillo i en motor genom att dra runt kamaxlar och trycka ihop fjädrar. Man kan med andra ord dra nytta av detta både på diesel och bensin. Förresten var det snack om vatteninsprutning i bensinmotorer för ett antal år sedan , det bygger på överhettningsproblemet som jag beskrev i förra inlägget.
Finns en annan intressant teknik som Ducati eller Moto Guzzi använde i sina motorer, kallas Desmodromisk ventilstyrning. Det innebär att ventilfjädrar saknas, fjädringen är inbyggd i ventillyftaren och fjädringen är bara aktiv den sista millimetern när ventilen sluts, annars både "dras" och "trycks" ventilen utan något motstånd att tal om. Förbannat smart enligt min mening.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
SV: Miljöbil ?
« Svar #403 skrivet: 25 januari 2010, 15:44:40 »
Det har också förekommit ideer om att förvärma bränslet till flera hundra grader.
Det man önskar är att kunna kontrollera förbränningen. Med mekanikststyra ventiler är det svårt att uppnå "nirvana". Att man dessutom slipper annat mekaniskt mickel med aktivaventiler är ju ett plus för motorvikten. Men om det fungerar tillfredställande med Mats patent ... det återstår att se. Tycker att F1 borde ha varit intresserade....
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 16:06:19 av MGKea »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Miljöbil ?
« Svar #404 skrivet: 25 januari 2010, 17:34:42 »
        b00k   Sc:,h     :)
Bra rostskydd på vw bilar *roflmao* *roflmao*  under möjligtvis.  Men det är ju bra om lacken sitter kvar, har haft 3 vw bilar med årsmodell 2000 och uppåt och alla har fått galvblåsor,lacksläp mm   min passat 2003 har gravrost i ena framskärmen,lacksläpp på ena bakskärmen, samt galvblåsor på alla dörrar i underkant samt bagagelucka
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
