Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 237337 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #210 skrivet: 16 januari 2013, 13:56:03 »
Vad är senaste programvaran till 1145an och var laddar jag ner den?
Köpte min 1145 för några veckor sedan men vill vara säker att jag uppdaterar den sen när vi startar upp.
Någon som kör med Nibe RMU 40?
Jag kommer ha min pump i garaget och vill kunna ha lite koll på den från huset.
https://www.nibeuplink.com/LogIn
v3105R4 ser ut att vara senaste till 1x45.
Jag har RMU40, och du kan inte övervaka nåt med den, annat än ändra temperaturer och få larm.
« Svar #211 skrivet: 16 januari 2013, 13:57:48 »
Jag har värme-pump 1145 som har gått ca 3 år, fick nu ett larm 60 men detta är löst tror jag, men vad jag undrar är det någon som vet om man kan koppla externt larm så man slipper gå till värme-pumpen för att se om den larmar, för då skulle man kunna placera den på en sådan plats att man hade lett överblick om pumpen larmar eller ej. Sc:,h
Ja, det finns en reläutgång som kan användas som summalarm, men det enklaste och snyggaste är väl att montera en RMU40. Den fungerar dessutom som rumsgivare.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #212 skrivet: 16 januari 2013, 17:30:19 »
Man kan även ställa in så att vp slutar göra vv om det kommit larm det missar man inte.
Utloggad orbak
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe1145-15
« Svar #213 skrivet: 20 januari 2013, 13:41:50 »
Hej! Jeg er newbie til det her forum, men har en fråga: Min Nibe 1145-15 har to Grundfos pumper, cp og brinepump. Brinepump er satt opp til å pumpe kun när kompressorn går. CP derimot er satt opp til å gå på 70% kontinuerlig. Jeg har søkt etter MTBF (mean time betwn feilure) for disse pumpene, men har ikke funnet noe! Er det noen av dere som har info om hvordan man maksimerer levetiden på disse pumpene?
« Senast ändrad: 20 januari 2013, 13:43:23 av orbak »
Villa från 1938, 400kvm. Noe etterisolering. Har redusert fra 80kkwh til 45kkwm/år ved div. energieff. Sist installert: Nibe 1145 -15; VPBS 300CU; 200L acktank i serie med gulvvarme (100kvm), 3 fläktkonvektorer. 2 x 150m berg.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #214 skrivet: 20 januari 2013, 14:44:55 »
jobbar du mot en tank eller direkt mot värmesystemet?
Så länge det finns ett värmebehov, dvs så länge det inte är sommar, så måste värmevattnet cirkuleras för att värmepumpen ska kunna beräkna värmebehovet.
På vissa värmepumpar går det att ställa ner farten på CP när kompressorn inte går. Då varvar den bara upp i normalfart när komressorn är igång. Vet dock inte om detta går på 1145.
Har man en tank som ackumulator eller buffer så har man en tredje extern CP och då ska den interna bara gå när kompressorn går och övrig tid står den helt stilla.
« Svar #215 skrivet: 20 januari 2013, 16:04:13 »
På 1145 kan man ha olika hastigheter för värme pool vv samt när kompressorn står still.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #216 skrivet: 20 januari 2013, 16:22:40 »
ok så då borde man kanske ha mindre än 70% när inte VP går?
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #217 skrivet: 22 januari 2013, 10:59:02 »
Ny version på mjukvara ute nu.
Utloggad orbak
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe1145-15
« Svar #218 skrivet: 22 januari 2013, 22:28:57 »
Jag har en tank i serie med både golvvärme og fläktkonv. Dette for å unngå før mange start/stopp i vp. Ved å ha en tank i serie og tillåte gradminuttene ned mot -200 jobber vp ca. 20min. hver 60 - 90 min om vinteren. Total vannmängde i värmesystemet er 100 liter + 200l tank. Har inget extern pump - kun cp på 1145.
Jag har uppgradert til v3105R4, men har ikke funnet noe sted å velge en cp hastighet bortsett fra när vp jobbar mot vvt vs. värmesystemet.
Citat från: Smurfen
Man kan ha olika hastigheter för värme och vv, men har inte sett at man kan ha an hastighet när kompressorn står still ?? Om du kan gi meg en peker til det er jag tacksam!
Citat från: David Rinnan
Men hva er optimalt??
(Ursäkta min dåliga svenska...:) ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #219 skrivet: 22 januari 2013, 23:22:34 »
mja alltså. optimalt vid drift av kompressorn är ca 7 grader i skillnad på fram och retur.
när kompressorn stannar kan man ju normalt sett låta CP varva ner en del men i ditt fall så finns det ju då värme kvar i volymtanken som du vill ska ha en chans att gå hela vägen.
Du har ju gissningsvis en snål (klass A) cp i din värmepump så jag skulle inte fundera allt för mycket kring detta. utan bara köra på :)
« Svar #220 skrivet: 23 januari 2013, 08:12:45 »
Det är driftläget "Ekonomi", som det heter på svenska. "Økonomi" kanske?
Utloggad orbak
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe1145-15
« Svar #221 skrivet: 23 januari 2013, 19:01:58 »
Ok! Jag forstår. Har satt:
Vv = 90%
Värme=90% (för at diff.v. Ska holdes när 7C)
Ekonomi=50% (så at värmen fra tanken dras rundt)
Jag körar på! :)
Tack for alla svar!
Utloggad Blixt3n
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 47
  • Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
« Svar #222 skrivet: 26 augusti 2013, 13:26:57 »
Någon som har svar på hur man löser problemet med uppgraderingen av mjukvaran inte vill sig?
Typ när stapeln åkt upp på 94% så hoppar det upp i displayen att "Filöverföringen misslyckades, filen korrupt"
Tips på hur lösa det hela?
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
« Svar #223 skrivet: 26 augusti 2013, 18:34:12 »
Jag uppdaterade min 1245:a idag med hjälp av ett 2G Jula minne, inget som helst problem.
Har du verifierat att filen på stickan är identisk med filen du tankade hem och att md5-checksumman stämmer?
Vad har du för version idag?
« Senast ändrad: 26 augusti 2013, 18:35:53 av tipo874 »
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #224 skrivet: 26 augusti 2013, 22:49:06 »
Vadå?! dontknow md5-checksumman vad är det?!
Den filen jag plockade ner från Nibe's hemsida börjar med:
Serienumret_v(versionsnummer).
Testat en massa olika grejer samt tagit ned den i ett x antal omgångar, utan resultat ???
Versionen jag har är det samma början som den nya filen fast "R6" i slutet 8)
