Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 237271 gånger)
Utloggad orbak
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe1145-15
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #255 skrivet: 20 januari 2014, 23:38:51 »
Hur länge har anläggningen varit i drift?
> 2 år
Vad hade du för inkommande brine-temp i början eller på sommaren?
> Høyere! Min. 2,5C
> Det virker som om jeg drar ut for mye nå om vinteren.
> Lurer på om den tørre sommar kan bety noget. I fjor vinter var det mer energi i berget!
Du kan nog testa med 100% på kalla CP.
> Diff K mellom 3,5C och 2,5C nu. Det er ok.
Villa från 1938, 400kvm. Noe etterisolering. Har redusert fra 80kkwh til 45kkwm/år ved div. energieff. Sist installert: Nibe 1145 -15; VPBS 300CU; 200L acktank i serie med gulvvarme (100kvm), 3 fläktkonvektorer. 2 x 150m berg.
Utloggad ESN
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump
« Svar #256 skrivet: 24 mars 2014, 15:43:48 »
Ytterligare en uppdatering avs. programvaran till 1145 har kommit från NIBE. Version 5539R8.
ESN
Nibe 1145-8, VPA 200/70 vvb, borrdjup 200 meter, gråberg. NIBE UKV 100, by pass mellan tillopp och retur. Äldre hus i Norrbottens kustland, 1,5 plan, 110 m2 samt 45 m2 källare ej inredd, tidigare uppvärmningssätt olja 6 mån, el 6 mån. 12 st radiatorer plus 2 st fläktradiatorer i källare, 2-rörs system.
 Det finns även ett garage/förråd på 45m2 separerat från boningshuset. Garaget värms i nuläget med el. Tidigare energiförbrukning för bostadshus (upvärmning) ca 25000 kWh, garage 5000 kWh, hh el 5000 kWh. 16A huvudsäkring.
Utloggad orbak
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe1145-15
« Svar #257 skrivet: 01 juni 2014, 16:25:59 »
Hjelp!
Jag har Nibe 1145. Oppdaterte til siste programvare (v5539R8) i mars.
Etter dette har jeg ikke fått logget! Har brukt en liten USB-stick og logget hver dag i over 2,5 år uten problemer. Noen som har noen tips?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #258 skrivet: 01 juni 2014, 16:38:35 »
Tyvärr kör fortfarande R7 men det ska inte skilja nått mellan versionerna förutom stöd för lite andra serie nr så jag har inte brytt mig om att uppdatera till R8.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #259 skrivet: 27 december 2014, 08:26:13 »
Inga förändringar med denna eller hur?
Utloggad Blixt3n
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 47
  • Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
« Svar #260 skrivet: 16 juli 2019, 13:19:22 »
Någon här som kan ta en titt på sin F1145, 8kW vad motorskyddet är inställt på?
Min var inställd på 4A.
En auktoriserad tekniker skruva upp den till 5A.
Ringde Nibe - support och de sa att den skulle vara uppskruvad till max, alltså 6,3A pga "driftström max är på 6,6A".
Därav vill jag veta om vad som egentligen stämmer  ???
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #261 skrivet: 16 juli 2019, 23:15:35 »
4A låter alldeles för lite, tyvärr kan jag inte öppna min 1245-8 då jag saknar en torx i stugan.
5A låter rimligare, löser den ut då?
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #262 skrivet: 15 augusti 2019, 21:54:08 »
Synd du inte har rätt torx liggandes :o
Har den inställd på 4,6A i dagsläget och hållit än, men är ändå lite nyfiken på vad en 8kW är inställd på hos någon annan ???
« Svar #263 skrivet: 18 augusti 2019, 12:20:18 »
Nu har jag kollat i sommarstugan, 6 A står den på.
Jag tror inte elektrikern rörde den, den var nog så från fabrik.
Albertina
Albertina
« Svar #264 skrivet: 02 oktober 2019, 10:22:31 »
Ser att nibes nya s serie ska säkras med 25 ampere, kan detta va möjligt
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #265 skrivet: 04 oktober 2019, 07:50:14 »
Troligen om man använder alla effekt som elpatronen kan ge, samtidigt som kompressorn går, och om vi talar om deras största värmepump.
Normalt så räcker det väl med 16A för att kunna köra den typen av värmepump med 9 kW elpatron och kompressor.
På deras största inverter så kanske det sitter större elpatron och så drar ju kompressorn över 4 kW om den går för fullt?
Så länge kompressorn fungerar så klarar sig värmepumpen säkert med 10A säkringar.
Dempah
Dempah
« Svar #266 skrivet: 21 september 2022, 09:52:14 »
Har nyligen uppgraderat vår F1145-10 med uppgraderingskit 067227 i syfte att kunna använda Smart price adaption och spara en massa slantar i vinter. Hittills så gör det inte riktigt så stor skillnad som jag hade hoppats, försöker därför att pilla lite med inställningarna för att se vad som fungerar bäst.
Jag har testat att följa optimeringsguiden för Nibe F750 (frånluft), men vet inte riktigt hur väl den fungerar för F1145 (bergvärme).
Några tips på inställningar som kan fungera bra för en 1,5 planskåk på 192+58 kvm från 1969 med bergvärme, separat Vvb på 300 liter och vattenburna radiatorer? Kör solceller också, men försöker att sälja så mycket som möjligt när priset är högt istället för att använda själv. Jag är helt ok med att hus och varmvatten blir svalare under delar av dygnet. Det finns tofflor och det går att duscha snabbt.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #267 skrivet: 07 januari 2025, 12:43:31 »
Vilka Modbusregister är det som gäler för denna värmepump? Jag hittar den här listan:
Registeradress   Beskrivning   Enhet
40004   Utetemperatur (BT1)   °C
40006   Börvärde framledning   °C
40012   Framledningstemperatur (BT2)   °C
40014   Returledningstemperatur (BT3)   °C
40022   Varmvattentemperatur   °C
40033   Driftläge   -
40071   Aktuellt värde elpatron   kW
40079   Kompressorstatus   -
40081   Kompressorstarter totalt   Antal
40085   Kompressorns arbetstid   h
40091   Köldbärartemperatur in   °C
40093   Köldbärartemperatur ut   °C
40095   Högtryckspressostat   On/Off
40121   Returledningstemperatur (börvärde)   °C
40125   Framledningstemperatur (börvärde)   °C
40143   Status larm   -
40145   Aktuell drifttid elpatron   h
40171   Varmvattenproduktion aktiverad   On/Off
40181   Flödeshastighet cirkulationspump   l/min
Men den stämmer bara väldigt delvis. Som i utetemperatur och framledning och köldbärartemperaturer.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #268 skrivet: 07 januari 2025, 15:06:40 »
Kolla på NibePi.
Jag använder den till min F1245-12, och den är väl mjukvarumässigt identisk med F1145.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #269 skrivet: 08 januari 2025, 13:52:36 »
Tack, där fanns allt.
