Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 237301 gånger)
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #240 skrivet: 22 december 2013, 10:37:32 »
Ställer om GM start kompressor till -100. GM start tillsats, finns den på något annat ställe än gradminutsinställningsmenyn. För där har jag bara "startdifferans tillsats" och den står på +400GM. Sedan finns det en för GM mellan tillsatssteg. Men jag är rätt säker på att de där två inte är aktiva för mig. Jag har ingen el-tillsats aktiv eftersom jag kör på fjärrvärmen som tillsats.
Men samma GM-värden kanske används för fjärrvärmetillsatsen också?
Brine cp går på max redan. Jag har fått för mig att man får lite högre delta över köldbärarkretsen när hålen är helt nya. Stämmet det?
Båda tillsatserna är frånkopplade i dagsläget.
« Senast ändrad: 22 december 2013, 10:46:42 av Aggen »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #241 skrivet: 22 december 2013, 11:08:38 »
Det heter nog startdifferans tillsats vet inte om det är dom som styr fjärrvärmen men troligtvis. Det kan bli högre delta i början innan det är riktigt luftfritt och med djup borra kan deltat bli lite högre än optimalt.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #242 skrivet: 22 december 2013, 14:20:10 »
Men menar du att jag skall ställa om GM för tillsats diff från mina +400 till -700? Eller menar du att jag skall ta mina nya -100 på GM kompressor och sedan lägga GM tillsats på -700 genom att ställa in GM tillsats diff på +600?
« Svar #243 skrivet: 22 december 2013, 15:42:20 »
Dom har tydligen ändrat lite på namnet angående tillsats men ställ den på 600 eller 700 det är inte så noga.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #244 skrivet: 22 december 2013, 16:13:18 »
Jag tänkte mig att de -100 jag ställer in på GM kompressor och så differensen mellan den och tillsats på 600, så landar den summan på -700 GM för tillsats i absolutvärde.
« Svar #245 skrivet: 22 december 2013, 16:18:26 »
Ja så är det nog numera tidigare ställde man på -700 om man villa ha tillsats vid -700 men det är ju ingen egentlig skillnad.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #246 skrivet: 23 december 2013, 09:19:10 »
Jag hittade nu att man ställer in fjärrvärmetillsatsens gradminuter på en separat meny under 5.3.2.
Det finns en checkbox för "Prioriterad tillsats". Den borde vara satt eftersom jag vill använda den och inte el, eller hur?
"Startdifferens tillsats" är satt på 400, antar att det är den som skall vara 600 enligt tips från Smurfen.
"Minsta gångtid" är satt till 12 timmar. Verkar inte alls rimligt för fjärrvärme va? Låter mer som en vedpanna eller nått. Jag borde kunna ha minsta möjliga.
"Minsta temperatur" är satt till 55 grader. Är det tänkt att om man får ut mindre än 55 grader från typ vedpannan, så skall den inte använda den? Där borde jag kunna ha lågt också.
"Shuntförstärkning" är 1.0. Spelar kanske inte så stor roll?
"Shuntväntetid" 30 sekunder, duger säker bra.
« Senast ändrad: 23 december 2013, 17:00:20 av Aggen »
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #247 skrivet: 09 januari 2014, 15:04:15 »
Det börjar ju bli lite aktuellt för mig att lösa det här med fjärrvärmetillsatsen nu. Jag har haft den avstängt hittills så att den inte skall stå och spola fjärrvärmen hela tiden, men eftersom temperaturen skall falla ordentligt närmaste dagarna så kommer jag behöva slå på den igen.
Någon som vet hur inställningarna under 5.3.2 skall vara för fjärrvärme? Skall den vara prioriterad? Skall minsta gångtid vara 12 timmar eller borde den vara minsta möjliga? Vad betyder minsta temperatur? Skall shuntförstärkning och shuntväntetid vara något annat än standard?
Vore väldigt tacksam för minsta fingervisning i rätt riktning.
Utloggad orbak
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe1145-15
« Svar #248 skrivet: 15 januari 2014, 22:38:02 »
Hej. Jag har Nibe 1145.
Har lest at optimal kyl delta er mellom 2C og 5C.
MEN: När kompressor inte går, mens cp kyl går på 40% har jeg en kyl delta på -0,5C.
Betyr dette at mine temperatursensorer ikke er justert riktig?
Villa från 1938, 400kvm. Noe etterisolering. Har redusert fra 80kkwh til 45kkwm/år ved div. energieff. Sist installert: Nibe 1145 -15; VPBS 300CU; 200L acktank i serie med gulvvarme (100kvm), 3 fläktkonvektorer. 2 x 150m berg.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #249 skrivet: 16 januari 2014, 11:03:30 »
Ja finns det någon stans att justera temperaturgivarna? Det är 1 grad temperaturdiff mellan "framledning" och "extern framledning" för mig. Och det är extern som är en grad högre.
Hur räknar du ut kyl-delta? Utgående vätska, speciellt om pumpen pumpar sakta, borde vara lite varmare än in eftersom den plockar upp lite värme från rummet och pumpen. Sedan skall det ju inte motsvara en kW som åker ut, men någon-några W iaf.
« Svar #250 skrivet: 16 januari 2014, 14:16:29 »
Det går i dag inte att kalibrera givarna på 1145 men lär enligt rykten komma i nästa mjukvaru uppdatering.
Utloggad orbak
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe1145-15
« Svar #251 skrivet: 16 januari 2014, 23:19:10 »
Takk for svar, Smurfen.
Ett spm. til: Har jag lav KYL-UT temp?
Kjører kompressor 1 time eller mer kryper kyl inn ned mot 1C og kyl ut dermed ned mot -3,5C. Se diagram. Er dette ok?
Er det andre som har lignende forhold?
Min kyl cp er satt til 70% intermittent. Diff Varme er ca. 7C - 9C.
Jeg har borret 2 x 150m hull ned i bakken!
I diagrammet går pumpen først til varme, så vv, deretter varme igjen.
Dersom mine temp-sensorer er feil kalibrert, kan dette dreie seg om max 1 grad feil.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #252 skrivet: 16 januari 2014, 23:25:57 »
du kan nog öka lite till på kalla CP.
nu ligger du på en diff om ca 4.5K och kan du nå 3 vore det ju trevligt. om än inte revolutionerande.
9K på varma sidan tycker jag låter lite i högsta laget.
Utloggad orbak
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe1145-15
« Svar #253 skrivet: 16 januari 2014, 23:29:32 »
Takk David.
Da øker jeg til 80% på kalda cp. Øker også cp varme for å få ned delta.
Er det etter din erfarenhet normalt/problematisk at temp kyl inn kommer ned mot 0C?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #254 skrivet: 17 januari 2014, 00:39:12 »
Ja visst. det är ett resultat av hur mycket energi berget har i förhållande till hur mycket du plockar ut.
Vart bor du? Hur länge har anläggningen varit i drift? Vad hade du för inkommande brine-temp i början eller på sommaren?
Du kan nog testa med 100% på kalla CP.
