Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 237317 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #225 skrivet: 27 augusti 2013, 08:51:36 »
Bredvid länken där du laddar filen från nibeuplink finns en md5-summa typ:
MD5: c85af6703addee5b043cf5152d02ea88
Det finns program man kan köra som räknar fram denna checksumma på en fil, och om du kör ett sånt program på filen på stickan så skall md5-summan stämma med den summa som nibe visar på din nerladdningssida, annars skiljer sig filerna åt.
På min MacBook finns ett program "md5" som räknar detta och det visar att filen är identisk i min ände med det nibe har. Min Solarishoj har ett program "md5sum".
Google kan nog hjälpa dig hitta nåt som passar till din dator.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #226 skrivet: 28 augusti 2013, 21:31:41 »
Någon som har svar på hur man löser problemet med uppgraderingen av mjukvaran inte vill sig?
Typ när stapeln åkt upp på 94% så hoppar det upp i displayen att "Filöverföringen misslyckades, filen korrupt"
Det är säkert inget fel på själva den nedladdade filen (du skriver på ett annat ställe att du laddat ner den flera gånger.)
Jag tror mer att din Nibe inte riktigt gillar just det USB-minne du använder. Prova ett annat (jag fick köra med ett gammalt litet USB-minne för att uppgradera, det större minnet jag har för loggning funkade inte för firmwareuppdatering). Har också för mig att någon postat liknande problem i en annan tråd (orkar inte leta nu... men det kan varit i en Nibe 1245-tråd ). Ett annat tips om det inte hjälper med annat USB-minne är att ringa Nibe.
« Senast ändrad: 28 augusti 2013, 21:33:58 av Erik Renberg »
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #227 skrivet: 21 december 2013, 20:54:16 »
Hur mycket drar era pumpar i standby och när de pumpar? Min 1145-15 drar 256W när den inte pumpar, och runt 4000W när den går.
256W kontinuerligt året runt blir 2250kWh.
Köldbärarpumpen går väl bara när pumpen pumpar. Min skall vara inställd så. Värmebärarpumpen går hela tiden, 60-70W? Lite elektronik på det borde bli några tiodals W. Så totalt 100W borde vara rimligt.
Borde jag köra värmebärarpumpen intermittent också?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #228 skrivet: 21 december 2013, 20:58:18 »
Det är alldeles för hög förbrukning min 1245 8kw drar ca 20 watt när ingen cp går och varma cp borde inte dra så mycket som 200 watt är du säker på att inte brine cp går hela tiden ?
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #229 skrivet: 21 december 2013, 21:23:51 »
Ja och nej på samma gång. Den är inställd på intermittent, men eftersom installationen är helt ny så går den på 10 dagar kontinuerligt. Det kan förklara en del, drar brine cp 200W?
« Svar #230 skrivet: 21 december 2013, 21:26:34 »
Det är nog inte helt orimligt att brine cp drar närmare 200 watt sen drar ju varma cp en del också det bör sitta kraftiga cp i en 15 kw vp.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #231 skrivet: 21 december 2013, 21:40:53 »
50W drar den nu i stand-by när jag satt både värmebärare och köldbärare som intermittent. Det verkar lite rimligare.
« Svar #232 skrivet: 21 december 2013, 21:43:05 »
Fast är ändå högt min drar mellan 19-20 watt och din borde ha samma styr antar jag.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #233 skrivet: 21 december 2013, 21:59:38 »
Jag har en modbus40 installerad också, då den drivs ju av pannan. Borde kanske dra 5W. Och så två shuntar för att blanda in fjärrvärme om det behövs. Fast shuntarna borde ju bara dra när de ändrar värde. Inte så lätt att förklara vart de 30 extra watten tar vägen.
« Svar #234 skrivet: 21 december 2013, 22:20:32 »
Det är troligtvis så att nått av extra grejerna drar lite en del Sc:,h
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #235 skrivet: 21 december 2013, 22:57:54 »
Jag har lite problem med fjärrvärmetillsatsen. Så fort pannan kör radiatorvärme så toppar den med fjärrvärme. Även fast tillsatsen är ställt på att gå in långt senare. Nu har jag slagit av det tillbehöret eftersom jag inte vill bränna massa fjärrvärme i onödan innan installatörerna kommer tillbaka och möjligen fixar till. Finns det något i mitt logg-data som skvallrar om vad som kan vara fel?
I övrigt, hur ser den ut att gå. Det är ju ändå ca 20min långa körningar, det är väl inte för kort? Typ 10 grader tempdiff mellan framledning och retur. Hålen verkar inte falla speciellt fort heller. Möjligen stiger returtemperaturen lite lite när pannan stänger av, eller har jag fel?
Något annat jag borde logga för att få mer information om hur vältrimmat systemet går. Smidigt nog sa en av installatörerna att de inte skulle ha tid att trimma in pannan så att den går bra, så jag lär inte få mycket hjälp från det hållet.
Sedan är jag lite fundersam över vad de små dipparna i framledningstemperaturen är under tiden pumpen arbetar. Tänkte först att det kanske beror på att köldbäraren gått ett varv i hålen ungefär då, men det ser inte ut så. Jag tänker att det skulle komma kallare vatten tillbaka då.
« Senast ändrad: 21 december 2013, 22:59:32 av Aggen »
« Svar #236 skrivet: 21 december 2013, 23:02:33 »
Lägg in original logg filen här så kanske det syns vad vp gör du får troligtvis byta filändelse till tex txt annars går det inte bifoga filen.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #237 skrivet: 21 december 2013, 23:20:16 »
Jag har ju en Modbus40, så jag har råddat om i loggningen för att snabba upp utläsningen av de parametrar jag tittar på just nu. Kör en omgång till USB-sticka och ser vad jag får.
Hmm, loggningen verkar inte fungera om man har Modbus40 och en loginställningsfil på stickan när man aktiverar loggning. Får köra en omgång över natten med tom sticka och se vad som händer.
« Senast ändrad: 21 december 2013, 23:50:34 av Aggen »
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #238 skrivet: 22 december 2013, 09:39:01 »
Sådär, fick en loggfil över natten. Märkligt att jag hade tre starter på 40 minuter, sedan gick varmvattnet en gång, och efter det får jag fem starter på 40 min.
Snabbpreview här:
« Senast ändrad: 22 december 2013, 09:42:41 av Aggen »
« Svar #239 skrivet: 22 december 2013, 09:54:17 »
Jag skulle minska gradminuterna för start av kompressorn från -60 till kanske -100 men se till att minska även gm för start av tillsats till kanske -700 annars kommer den ev hoppa in i onödan. Om det går kan du öka hastigheten på brine cp annars ser det ok ut. Ser inte att tillsaten går i men den kanske är urkopplad i loggen.
