Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 237350 gånger)
Utloggad Martin_GBG
  • Antal inlägg: 5
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #195 skrivet: 17 februari 2012, 15:31:57 »
Jag tycker det är synd om en stor del av det du sparar på solen bränns bort tack vare fast kondensering. Frågar igen hur tänker du bereda vv ? Hittade ett installations förslag hos Nibe http://www.nibeonline.com/pdf/M10812-2.pdf som bör funka fast skillnaden är att du kör med en egen shuntstyrning men det bryr sig inte vp om. Om du tänker köra vp på tex 30 grader hela året blir det nog bra cop men dåligt med vv men om den tvingas jobba på 50 grader så du kan få hyffsad vv temp blir det inte bra framförallt inte i ett hus som har golvvärme som kan få riktigt bra cop med flytande kondensering varför bygga en hyffsad anläggning när du har förutsättningar för en kanon anläggning. Ja jag vet att jag är tjatig men jag har en 1245 kopplad mot 2m3 acktank och vedpanna och kör flytande och det funkar bra och jag funderar på komplettera med solpaneler fast jag vet att jag inte kommer att tjäna in dom på många år *vinkar*
Beredning av vv kommer att ske via solvärme, fastbränsle och/eller vp+elpatron. För solvärmekretsen används en termovar (61 grader) för optimal blandning/skiktning.
VP är i stort sett kopplad enligt principschemat du hänvisade till. Tillsats från VP är blockerad och tankens elpatroner används istället. Skulle det visa sig att allt blir pannkaka. Kan man då inte montera en BT25 i efterhand och styra på framledningstemp (Som du beskrev tidigare).
Det bör räcka om jag fattar manualen rätt. Kan inte riktigt se vad som skulle kunna bli galet med det.
Har du nån ritning på din tank? Antar att shunten till golvvärmen inte tar sitt vatten från toppen? Din TVA är rimligen kopplad mot toppen av tanken? Man skulle kanske kunna tänka sig en växelventil mot olika skikt i tanken, men det komplicerar ju hela systemet...
Vet inte hur känsligt det är att diskutera andra fabrikat just här. Skicka ett PM om du vill ha adressen till tanktillverkaren.
Tanken har en bivalent shunt. Shunten är monterad på tre nivåer i tanken (cirka 80%, 50%, 20%). Tappvarmvatten produceras i toppen på tanken.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #196 skrivet: 17 februari 2012, 16:04:49 »
Hmm, den tanken var ju så snygg så man vill ha den i vardagsrummet  ;D
Hur resonerade du när du valde att ha all logik integrerad i tanken?
Jag resonerar faktiskt precis tvärtom med utgångspunkten att ackumulatortanken har lång hållbarhet och överlever flera generationer av uppvärmningskällor (värmepumpar/pannor etc) och framförallt styrsystemen eftersom de utvecklas mycket.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #197 skrivet: 17 februari 2012, 16:43:02 »
Vilken tank har du det är inga problem att skriva fabrikat i forumet. Låter som du har tänkt ut en inkoppling vart lite orolig att du med fast kondensering skulle köra tex 50 grader i hela tanken det är inte bra  *vinkar*
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« Svar #198 skrivet: 28 mars 2012, 17:26:57 »
Jeg slenger meg på denne tråden også.
Skal snart instalere en F1145-8kw mot en ES(EnergySave) MWT500 liter akktank med 2 varmtvanns slinger, 1 solslinge og intern VV kolbe i toppen(3kw). (se bruksanvisning)
Har snakket med Nibe Norge om hva som blir best oppkobling mot denne tanken, og fikk svar at de anbefaler docking som vist i M10812.
Men siden vi ikke har en tank slik som på tegningen, men en tank som baserer seg på skiktning, så lurer jeg på hva dere mener om dette.
Selv ønsker jeg å tilføre varme for varmtvann i toppen av tanken, og varmeproduksjon lavere ned slik som vist på M10812, men isteden for å tilkoble ett ekstra klimasystem og kjøre fast kondensering i toppen vil jeg heller installere en 3 veis ventil slik som beskrevet, MEN styre denne likt som ventilen i F1145. Så når den går over til VV produksjon skifter også returen fra bunn til midten på tanken.
ES 500l akk tanken har dykkrør til temp sensor for BT6 og BT25. Veldig usikker på om jeg skal montere BT25 (temp turledning) på Tur rør eller i dykkrør.
Vurderer senere å montere til Solfangere, men vet ikke om jeg skal la F1145 styre denne, eller å la dette systemet leve sitt eget liv via solfanger slinge i akk tanken.
Supert om noen kunne komme med innspill til dette oppsettet før jeg starter med selve installasjonen.
Espen
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
Utloggad JohanElmis
  • Tekniknörd
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 4
    • VillaElmerfjord
Nibe 1145 , Firmware
« Svar #199 skrivet: 10 april 2012, 14:30:06 »
Tänkte bara meddela att Nibe numera har deras senaste firmware för nedladding på hemsidan.
http://www.nibe.se/Support/programvara/
Som jag har väntat... :-)
/Johan
Nybyggt (2010) stenhus av IsoLeca på 192m2 i 1,5 plan + 28m2 förråd, norr om Malmö.
Golvvärme uppe och nere i huset, Optimaltanken 750-15-90, 3*30rör Sfinx Heatpipe, Nibe 1145-6kW med 340m markkollektor.
FTX ventilation: Enervent LTR-6 190 eco EDE i huset och Fresh Renovent M180 i förrådet.
6 extra elmätare + 3 Actaris CF ECHO II för VV, Sol och Golvärme mätning.
KNX styrning/loggning av allt.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nibe 1145 , Firmware
« Svar #200 skrivet: 10 april 2012, 15:44:52 »
/Johan
Fast anledningen verkar enbart vara att fixa skottdagsbuggen som gjorde att klockan stannade, och därmed allt som styrs på tid. Mig veterligt ingen annan skillnad mot v1768.
Tvivlar på att de kommer att lägga ut senare versioner, även om man ju kan hoppas.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #201 skrivet: 05 oktober 2012, 12:25:56 »
Farsan har en 1145 inkopplad till nibe beredare 300/500, jag är inte insatt i exakt modell.
Jag har en 1245 som är hur enkel som helst att förstå men hans är mycket komplicerad. Gradminuterna står ständigt på (+)100, framledningen är ungefär densamma som vattentemperaturen. Tror röris menat att han ska schunta ut på golvvärmen. Spelar ingen roll vilken värmekurva man väljer eftersom GM är 100. Den tar värmen från samma tank som varmvatten om jag förstår rätt. Pumpen är kopplad så att den alltså alltid gör varmvatten, aldrig värme. Kan någon mer insatt förklara för mig hur man tänker här, hur ska pumpen kunna reagera på utetemperaturen? Jag är nybörjare på detta system så jag kan ha missuppfattat kopplingen men pumpens förmåga att styra inomhusklimatet verkar inte fungera med denna koppling?
« Svar #202 skrivet: 05 oktober 2012, 14:57:40 »
Det låter ju helt koko. Nån som kan nåt borde titta till den.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #203 skrivet: 05 oktober 2012, 16:14:21 »
fast kondensering typ.
den kanske jobbar mot en tank som i sin tur värmer VV via en slinga.
Från den tanken shuntar han ut den temp han ska ha.
Inte ekonomiskt försvarbart anser jag.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #204 skrivet: 05 oktober 2012, 16:21:29 »
Det funkar ju, men sparar bara ca hälften av vad den skulle kunna spara, kanske lite mer.
Leta reda på manualen och läs om inställningarna för fast kondensering.
Det ni kan göra är att sätta in en elberedare efter tanken, låta tanken förvärma tappvarvattnet, och elberedaren slutvärma, och då köra värmepumpen med flytande kondensering mot tanken och radiatorsystemet.
Eller, sätta in en växelventil, och låta tanken bara vara varmvattenberedare, och när tanken är tillräckligt varm, så växlar värmepumpen över mot radiatorerna och arbetar med flytande kondensering.
Shunten kopplas då bort helt och hållet.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #205 skrivet: 05 oktober 2012, 17:14:10 »
Det är så jag uppfattat att han har det kopplat. Borde ta dit en rörgubbe som kan och vet vad han gör och som får reda ut ormboet.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #206 skrivet: 18 oktober 2012, 09:35:33 »
Någon som kör en 1145 emot acktank av någon modell?
Lite nyfiken på hur ert system funkar och om ni är nöjda.
« Svar #207 skrivet: 18 oktober 2012, 17:14:47 »
Jag kör en 1245 mot en acktank med flytande kondensering och det funkar kanon. I tanken sitter det slingor där vv förvärms innan det går in i beredaren i 1245an och när jag eldar i vedpannan som är dockad mot samma tankar så stannar vp och shunten stänger så att framledningen hålls rätt.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #208 skrivet: 21 november 2012, 06:40:09 »
Vad är senaste programvaran till 1145an och var laddar jag ner den?
Köpte min 1145 för några veckor sedan men vill vara säker att jag uppdaterar den sen när vi startar upp.
Någon som kör med Nibe RMU 40?
Jag kommer ha min pump i garaget och vill kunna ha lite koll på den från huset.
Utloggad ovean
  • Antal inlägg: 4
« Svar #209 skrivet: 16 januari 2013, 12:45:17 »
Jag har värme-pump 1145 som har gått ca 3 år, fick nu ett larm 60 men detta är löst tror jag, men vad jag undrar är det någon som vet om man kan koppla externt larm så man slipper gå till värme-pumpen för att se om den larmar, för då skulle man kunna placera den på en sådan plats att man hade lett överblick om pumpen larmar eller ej. Sc:,h
