Författare Ämne: NIBE 2010  (läst 61445 gånger)
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: NIBE 2010
« Svar #30 skrivet: 08 mars 2005, 19:29:33 »
Hej vad jag förstår med ventil 5 så menar nog alfm en reglerventil för flödesreglering till VP fast den ska nog sitta på returen till VP ( det har i allafall jag ) åxo enl Nibes beskrivning. Och en beskrivning av hur mitt system kommer att funka efter ombyggnad, på vintern flytande kondensering så är shunten stängd ända tills att det behövs TS (-3 grader ) då får jag ström från tillsatsrelät så att shunten spetsar på vid behov. Sommarkörning med fast kondensering så kör jag ström på shuntautomatiken hela tiden så att den får spetsa till värmen som behövs i källaren ( som fuktspärr ).. *hehe* *hehe*
/Mats
NIBE 2010-6 installerad 02-04 dockad till bef olja,el & ved panna flytande kondensering VV värms av el.. värmer tegelvilla i Kalmar -64 på 104 m2 + källare förbrukning innan ca 27000 kWh förbrukning år 1 16200kWh=besparing på 10800 kWh
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: NIBE 2010
« Svar #31 skrivet: 08 mars 2005, 19:46:36 »
Så lätt det blir missförstånd ;D
Det är inte jag som har benämnt någon ventil till ventil 5.
Reglerventilen till VP bör ju sitta mellan cp och tappventil vid VP. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: NIBE 2010
« Svar #32 skrivet: 08 mars 2005, 19:50:26 »
Det påpekade du oxå när du la ut bilden. Att du glömt reglerventilen alltså, så det är ok.
Nu kanske jag är helt kass i kolan,.....men åt vilket håll kan vattnet rinna igenom backventilen?
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: NIBE 2010
« Svar #33 skrivet: 08 mars 2005, 19:52:57 »
På ritningen: neråt.
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: NIBE 2010
« Svar #34 skrivet: 08 mars 2005, 20:04:16 »
Ups :o sorry alfm med ventil 5,, helt ok med reglerventilen f... >:D...n vad jag e nyfiken hur det ska funka med ombyggnaden röris skulle komma en "kväll" (undrar vad jag menar med " tecken och kvällstid  ;D ) och kolla på det så nu är det på G ;D *roflmao*
/Mats
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: NIBE 2010
« Svar #35 skrivet: 08 mars 2005, 20:17:21 »
Hej jag tröttnade på att vänta på min röris så jag åkte till komfort butiken och köpte rör, vetiler, klämkopplingar etc och sa till mig själv.
Bra karl klarar sig själv. Röris hade gjort det fortare men jag fick prova mig fram och det gör att man lär sig hur det fungerar.
Växelventil och skapande koppling från fast kondensering till flytande blev resultatet.
Efter det var det bara att tuta och köra.
Man lär sig något nytt var dag!
Jag lärde mig nytt på mässan förra helgen. Min golvvärme shunt med Cirk pump och parallell koppling till radiator system var käpp åt helv..
Koppal in radiatorerna innan fördelaren på framledningen. Så vintertid och sommar har du alltid samma flöde över fördelaren. Mitt fall fullt öppet.  Så radiator temp kan vara 40-50grader framl T.
Golvvärmesystemet har alltid är max 35 grader fram. Nu vintertid vill jag ha mitt speciella golvv syst med framl på ca 25 grader. Vår / höst ökar jag det till 30-35. Sen sommar sänker jag det igen till 25 grader framl. Klinker golv i ute rum blir för kalla om jag inte kör "lite värme även sommartid".
Speciellt med bara fötter när man stäppar fram mot ens poolkant och dyker med ett mag plask i.
Första delen med röris var ett råd sen är det bara fria tankar som jag delger er och ev kan vara till glädje att läsa.
/Janne
« Senast ändrad: 08 mars 2005, 20:39:16 av Janne Energi »
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: NIBE 2010
« Svar #36 skrivet: 08 mars 2005, 20:23:36 »
Precis vad jag sa till min VP änka detta klarar jag,, javisst sa hon och gav mig denna blicken fiR:,, f.. >:D..n tänkte jag allt jag behöver bara 2 st t-rör 3 meter rör och 2 st avstängningsventiler enl mina beräkningar sen är det klart...
/Mats
« Senast ändrad: 08 mars 2005, 20:25:26 av perssonmats »
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
SV: NIBE 2010
« Svar #37 skrivet: 08 mars 2005, 21:24:59 »
Har jag fattat det rätt att om man använder reglerventil så kan man se det som att man "shuntar" in värme i husets system? Skapa en viss tempdiff över VP:ns VVX:are.
Varför låter man inte allt radiatorvatten passera VP:ns VVX:are? Jag har läst om det men aldrig riktigt förstått.
Mitt intresse bottnar i att jag vill göra likadant, därav mitt ideliga frågande. Hoppas Alf och ni övriga har förståelse.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: NIBE 2010
« Svar #38 skrivet: 09 mars 2005, 00:02:24 »
I manualen till 2010 står det på sidan 21 hur man ska ställa in laddflödet genom VP med hjälp av CP och reglerventil.
Alltså grovjustering med CP och det fina med reglerventilen.
Har du inte manualen, så ladda ner den från Nibes hemsida.
Det går inte att låta allt radiatorvatten passera VP pga det som står ovan.
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
SV: NIBE 2010
« Svar #39 skrivet: 09 mars 2005, 00:38:52 »
Lysande, stort tack.
Jag skall läsa på, för här ska det värmepumpas!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: NIBE 2010
« Svar #40 skrivet: 09 mars 2005, 14:12:32 »
Lycka till Mats och Sune :)
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: NIBE 2010
« Svar #41 skrivet: 10 mars 2005, 20:11:43 »
Hallå igen!
Har pratat med Nibe idag ang att köra fast kondensering som vi diskuterat innan, min fråga var hur många start och stopp på kompressorn påverkar livslängden. Som det är idag med flytande så går min VP ex vid -2-3 grader i stort sett 24 timmar, vi diskuterade fast vilket innebär att VP kanske skulle (gissning) 3-4 timmar för att värma upp vatten magasinet och sedan stanna vilket innebär ca 5-6 starter på ett dygn  om man ställer att VP ska starta efter 60 min (som är max nu står den på 20 min) och vilket innebär på sommarhalvåret blir betydligt fler start och stopp. Gissningsvis kanske går en timme och står sen still 60 min startar och går 60 min vilket skulle innebära ca 12 starter på ett dygn ( kan liknas kanske med en BVP). Jag körde med flytande förra sommaren och då gick VP kanske 2 ggr/ dygn. Frågan är om det är värt att värma VV med VP och spara kanske 1500-2000 kWh/år och kanske minska livslängden på VP ??? ???
/Mats
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
SV: NIBE 2010
« Svar #42 skrivet: 10 mars 2005, 20:43:15 »
Det med max start var 60 min tror jag ej är bra. PGA att värme pumpen går ju efter vad du behöver i värme eller VV behov.
Har du 60 min mellan tillåten start kan det bli att det byggs upp ett stort behov innan pumpen startar villket gör att du får ojämn värme eller VV T. Låt det stå på 20 (eller max 30 min mellan start) då blir det bäst. Antal starter om du har 1 gång per timme borde ej göra att livslängden minskar.
Låt annars tiden mellan avfrostning öka lite. Jag kör nu med 60 min mellan avfrostn istället för 50 fabr inst. Men var vaksam om du får isbeläggning. Då får du minska tiden igen.
/JANNE
« Senast ändrad: 22 maj 2005, 13:34:12 av Janne EL-Energi »
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: NIBE 2010
« Svar #43 skrivet: 10 mars 2005, 21:20:54 »
Jag kör redan med 60 min mellan avfrostning vilket funkar bra, frågan om livslängden är nog en tollkningsfråga berg VP startar och stoppar ofta om jag fattat rätt, och det är väl samma kompressorer i deras system eller ??? ???Nibe alltså *vinkar* det med start var 60 min tänkte jag var ok på sommaren då tempen kanske ej sjunker så snabbt i vattenmagasinet (skickar ju bara ut ca 22 grader i källar raddarna (fuktspärr)
/Mats
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 21:24:38 av perssonmats »
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
SV: NIBE 2010
« Svar #44 skrivet: 10 mars 2005, 21:40:36 »
Sommartid hade jag´en start var annan timme och gångtid då 30 min. Detta för underhålla min poolvärme. det bör ej slita på kompressorn nämnvärt.
Inställning är start var 20 min men faktum blir pga behov enl ovan.
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 23:44:50 av Janne Energi »
  • Dot gäster: 3426
