Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
NIBE 2010
Sidor:
Prev
3
7
Next
Alla
Ämne: NIBE 2010 (läst 61376 gånger)
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: NIBE 2010
Svar #15 skrivet:
06 mars 2005, 14:32:04 »
Jepp!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Sune
Kan värmepumpar
Stad/land: V. Frölunda
Antal inlägg: 161
VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Sune
SV: NIBE 2010
Svar #16 skrivet:
06 mars 2005, 17:49:56 »
Kul AlfM.......
Detta med inkoppling av en 2010:a till pannan har jag också funderat på, något som slutade med en något annorlunda lösning (på pappret), men jag tycker din är bättre, så den köper jag.
Jag har en sommarstuga som i dagsläget är oljeeldad. En Nibe 2010-X skulle sitta bra.
Vi använder i dagsläget inte stugan under vintern så jag vill ha valfrihet beträffande fast eller flytande kondensering. Då det går åt lite VV kanske en VVB som får kallvattnet förvärmt av pannan är en attraktiv lösning, och då blir det flytande kondensering med enkel styrning till följd.
Fråga: Behöver du ventilen och ledningen 2? Blir det någon skillnad om du stänger 1 eller 2?
Har du någon bra idé för driften av husets cirk.pump. Stängs den av så fastnar den i regel. Bra hade varit med någon form av motionering eller att den får gå hela tiden.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: NIBE 2010
Svar #17 skrivet:
06 mars 2005, 18:24:46 »
Hej Sune!
Visst, du har rätt. Kan inte tänka mig att det blir någon skillnad med ett eller två. Gick av bara farten.
CP har jag alltid kört på lägsta varv hela året.
Sune
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Sune
SV: NIBE 2010
Svar #18 skrivet:
06 mars 2005, 19:40:17 »
Fråga 1 : OK
Fråga 2 (ang. cirk.pumpen): Är det OK att inte ha någon cirkulation? Kommer värmen som cirk.pumpen genererar att ställa till det eller kyls det bort av rören?
Jag tror ju att det kyls bort, men kan inte låta bli att fråga.
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: NIBE 2010
Svar #19 skrivet:
07 mars 2005, 08:51:42 »
En sak poppade upp från bakhuvudet i går kväll.
Det är skillnad mellan ventil ett och ventil två.
Vid fast kondensering tas kallvattnet ut i botten av pannan och återkommer varmt i toppen.
På så vis blir det en skiktning i pannan.
Jag förstår inte fråga 2. Förklara dig.
Sune
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Sune
SV: NIBE 2010
Svar #20 skrivet:
07 mars 2005, 18:14:49 »
Om du stänger 3 och öppnar 4 så tar du vatten ur botten på pannan.
På vilket sätt inverkar 1 och 2. Ser ut som sak samma, eller?
Fråga 2: Om husets cirk.pumpen inte transporterar något vatten (eller är 5:an öppen ?) så stiger väl temperaturen för cirk.pumpen.
Min cirk.pump är i alla fall så varm att man inte vill ta på den (där elektroniken sitter).
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: NIBE 2010
Svar #21 skrivet:
07 mars 2005, 21:24:13 »
Om jag kör med fast kond. tar jag vattnet i från botten på pannan (Ventil 4). Det är det kallaste stället.
Värmer upp det i VP. Returen blir sedan i toppen på pannan (ventil2). Motorshunten är stängd så det blir ingen cirkulation. Pannan står då och "skiktar" sig med kallt i botten och varmare uppåt till ca 50 grader i toppen.
Om jag kör med flytande kond tar jag vattnet från returen på rad (ventil 3). Det är då det kallaste stället.
värmer upp det i VP. Returen blir då på returen ner i pannan. Den är nästan ända nere i botten på pannan (ventil 1). Om jag behöver ett tillskott på el ligger elpatronet över returen. Det blir då "skiktning" i princip med det varmaste vattnet överst. Det är ju bra eftersom uttaget alltid är i toppen. Hoppas du förstår vad jag menar, kanske lite kryptiskt.
Det finns ju alltid vatten i CP så den kan ju aldrig gå torr. Shunten är ju stängd på sommaren.
CP är ju gjord för att kunna bli varm.
Sune
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Sune
SV: NIBE 2010
Svar #22 skrivet:
07 mars 2005, 23:01:34 »
Alltid lär man sig något.
Jag visste inte att 1:an och 2:an slutar på olika djup i pannan. Det förklarar hur du tänker.
Visst, jag låter CP:n gå på sommaren, men jag har inte en stängd ventil 5 i systemet. Spelar kanske ingen roll.
Förresten, shunten kan väl vara helt öppen oavsett sommar eller vinter med denna lösning?
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: NIBE 2010
Svar #23 skrivet:
08 mars 2005, 09:43:29 »
Jag är inte säker på vad du menar med ventil 5. Är det reglerventilen till VP?
Den ska jag inte ha för att stänga, utan för att kunna reglera flödet till VP.
Eftersom jag kör CP hela året ska shunten vara stängd på sommaren.
Är det en regning och kall sommar (som det oftast är), låter jag mitt gamla befintliga reglersystem sköta shunten.
Senast ändrad: 08 mars 2005, 10:08:11 av AlfM
Mats P
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: KALMAR
Antal inlägg: 49
Mats P
SV: NIBE 2010
Svar #24 skrivet:
08 mars 2005, 13:41:49 »
Hej Alfm jag tog mig friheten att diskutera din ritning med Nibe och den såg fullt godkänd ut enl dom
starkt jobbet..
/Mats
NIBE 2010-6 installerad 02-04 dockad till bef olja,el & ved panna flytande kondensering VV värms av el.. värmer tegelvilla i Kalmar -64 på 104 m2 + källare förbrukning innan ca 27000 kWh förbrukning år 1 16200kWh=besparing på 10800 kWh
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: NIBE 2010
Svar #25 skrivet:
08 mars 2005, 13:54:00 »
Kul
Mats P
Stad/land: KALMAR
Antal inlägg: 49
Mats P
SV: NIBE 2010
Svar #26 skrivet:
08 mars 2005, 14:04:12 »
Visst så nu ska jag vissla på min röris så vi ska bygga om, här ska sparas kWh
vilket sydkraft nog tycker så här
/Mats
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: NIBE 2010
Svar #27 skrivet:
08 mars 2005, 14:07:19 »
Sune
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Sune
SV: NIBE 2010
Svar #28 skrivet:
08 mars 2005, 17:20:41 »
Från ventil 1 och 3 går rör som slutar på var sin sida om en ventil som jag kallar 5 (ritat ovanför den gamla pannan). Eller?
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: NIBE 2010
Svar #29 skrivet:
08 mars 2005, 19:09:02 »
Ovanför pannan sitter till vänster en backventil och till höger (motor-) shunt.
Sidor:
Prev
3
7
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
NIBE 2010
gäster: 3230
användare: 0
