Författare Ämne: NIBE 2010  (läst 61356 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: NIBE 2010
« Svar #90 skrivet: 18 juli 2005, 08:26:55 »
Till Hassel
Jag har denna special koppling eller ta AlfM under #12. Min special koppling kan man ta om man ej har som AlfM retur koppling i botten på tank utan endast vanlig dubbelmantlad panna med shunt.
Min kan vara en test på enkel koppling utan större omkoppling. Befintliga ventiler till rad systemet stängs (provas fram om det behövs)
1...2 st  manuella ventiler monteras enl skiss.
2...Öppna shunt fullt och låt VP cirk gå genom pannan.
3..Vp givare Fram/retur sköter då start och stopp. kanal 30 på 45gr och kanal 31 diff 4gr då får man 55gr ut från Vp till pannan.
Provning :
Växlas manuellt i juni tillbaka i i normalt läge sen  vid värmebehov.
Den som provar får se.. Efter penetrerat manual på olje-elpanna från NIBE CITY VX
Det är en utmaning att få detta att fungera pannvolym 200l och VX lare 1,5 l med sep pump från pannans volymen.
Elpatron i botten och shunt+VV+KV ansl upp till. Sep rad cirk pump.rad krets..
« Senast ändrad: 04 september 2005, 19:27:04 av Janne El-Energi »
  • sxa
SV: NIBE 2010
« Svar #91 skrivet: 18 juli 2005, 23:13:51 »
Hassel
Såg din panna är special med VV växlare. Om dett afungerar att generera VV via VP är jag ej helt säker men prova. Du kan vinna ca 4000kWh/år om VP ger dig VV. Så 2010 vinst minskar med samma summa om du ej utnyttjar dess kapacitet. Så din vinst blir då max 10000kWh utan VV.
Vi får fundera hur det fungerar. Fler tips emotses.
« Senast ändrad: 18 juli 2005, 23:39:03 av Janne El-Energi »
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
SV: NIBE 2010
« Svar #92 skrivet: 19 juli 2005, 15:13:03 »
Hej Janne !
Jag tackar för alla dina tips om hur man skulle kunna få VP'n att värma VV.
Dock är det så att vi precis har fått VP'n på plats, och vi vill nog låta den gå
ett tag innan vi skruvar på den igen. Än så länge så går den ju inte alls.
Det är för varmt, huset håller ju 25 grader utan uppvärmning när vi lägger oss !!!
Ja, jag vet att man är kanske lite feg ibland. Men var sak har sin tid.
Det kanske ändrar sig i höst med fegheten...... :)
Alla dina tips är dels utprintade, dels sparade i datorn.
Tackar så länge.
Hassel
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
  • sxa
SV: NIBE 2010
« Svar #93 skrivet: 04 september 2005, 19:17:47 »
Hassel
Har ritat in L/V VP  2010 dockad till  CITY VX. Det kan vara ett sätt att få VV +Värme kopplad till en panna med bara shunt anslutning. Halv automatisk lösning.
Rums termostat som styr värme i bostaden som sen sommartid är blockerad och då styrs VP av fram/retur VP temp givare. Omkoppling med brytare i reläbox och manuella ventiler som växlas då sommarn kommer med bara VV.
« Senast ändrad: 04 september 2005, 19:24:57 av Janne El-Energi »
  • sxa
SV: NIBE 2010
« Svar #94 skrivet: 08 september 2005, 20:28:23 »
Pannan har en Hetvattenretur  ansl (83)+ topp ansl 2 st 81,82 (ena till exp kärl och den andra till VP framl) i pannan så då kan man gör traditionell Nibe lösning till Nibe city VX. Växelventil styrs av VV temp behov i pannan.
Rad temp optimalt framledning ej över 45 gr vid VP drift med ca 6-8 grader diff. Styrs i detta fall av innegivare start av VP.
Vid VV behov växlar växelventilen och laddar då enbart VV under max 30 min. (tidrelä)
VV flöde justeras med RV till diff vid 45 gr retur till 10 gr diff detta med VP 55 gr framledningingstemp. Elpatron stöttar VV vid stor VV tappning. (Inställt på 45 gr i panna). VP laddar upp till 55 grader i pannan.
« Senast ändrad: 11 september 2005, 09:10:07 av Janne El-Energi »
  • sxa
SV: NIBE 2010
« Svar #95 skrivet: 14 september 2005, 19:27:00 »
Jag vill påtala till alla som är fundersamma på L/V VP för att den för buller. Jag blev possitivt imponerad på Hassels VP 2010 hur tyst den gick. Den lät endast som en viskning jämfört med min "2010 " A " från 2003. Där med har Nibe gjort ett stort framsteg.
Jämförelse i ljudnivån mellan Hassels och min är som mellan en Ny Mercedes och en gammal Folka.
Jag hittade mitt "ljud fel". Vissa rör som går till förångaren låg monterade så tajt att de låg och skramlade mot varandra. Men lite Finurlighet fickjag bort detta skramlande. Sen var benen ej avdämpade riktigt för de skruvar som håller dem behövdes spännas.  Efter detta blev min 2010 lika tyst som  den nya 2010 hos Hassels. Så där ser besöket gav mej den upplysning så min VP är mycket tystare nu.
Den som provar får se och man är aldrig för gammal för att lära sig någor nytt.
Sen får vi se om det blir ombyggnad med lite rörstumpar och ventiler så att det går att "halv automatiskt köra " VVladdning sen växla till radiatorladdning och därmed utnyttja VP fullt ut utan att investera i dyrare utrustning.
Effektivitet får utrönas senare i höst med loggning etc.
  • Dot gäster: 3374
