Författare Ämne: NIBE 2010  (läst 61425 gånger)
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: NIBE 2010
« Svar #45 skrivet: 10 mars 2005, 21:48:32 »
Du kör väl med VVM & SMO jag har bara min 2010 och där är max starttid mellan kompressorstarter 60 min, men vad f.. >:D.. det ska väl den tåla, när väl den är utsliten så liggger väl priset på (ja vem vet) allt har ju nästan blivit nästan gratis nu (ex mat & hemelektronik) vi kan ju hoppas att tränden följer oss VP freak oxå ;D ;D
/Mats
NIBE 2010-6 installerad 02-04 dockad till bef olja,el & ved panna flytande kondensering VV värms av el.. värmer tegelvilla i Kalmar -64 på 104 m2 + källare förbrukning innan ca 27000 kWh förbrukning år 1 16200kWh=besparing på 10800 kWh
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: NIBE 2010
« Svar #46 skrivet: 11 mars 2005, 12:57:20 »
Hej igen!
Jag får erkänna att jag inte hänger med på ert resonemang med inställning av avfrostning i samband med fast kondensering. Fast kondensering skulle ju användas på sommaren.
Mats!
Du kan väl gå in på styrningen och ändra ett par inställningar?
Om du kör flytande bör ju pos 30 vara så låg som möjligt. Vid fast 45-50 grader.
Vid fast pos 31 4-5 grader.
Har du så dålig isolering runt din VVB/panna så att du tror att VP kommer att gå så mycket?
Minsta tidsintervall mellan stater = 60 minuter betyder ju inte att VP måste starta varje 60 minuter.
Även om VP startar 12 gånger/dygn tror jag inte att det skulle slita onormalt på komressorn.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: NIBE 2010
« Svar #47 skrivet: 11 mars 2005, 13:42:19 »
Hej Alfm.
Kör jag fast kondensering så slår ju VP av vid en framlednibgstemp på 55 gr och eller vid returtemp på 48 gr. Hade man ex kunnat ställt att VP skulle starta efter att tempen sjunkit ex 5 gr, men så är ju inte fallet när dom 20 min tickat ner för nästa start och tempen ex bara sjunkit ca 1-2 gr så kommer ju VP att starta..
/Mats
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: NIBE 2010
« Svar #48 skrivet: 11 mars 2005, 14:00:15 »
Vi är helt överens om frånslag (Pos 30 ställbar från 25-50 grader).
Tillslag: Om man ställer pos 31 på 4 grader (och pos 30 på 48 grader) så bör ju VP jobba mellan 44-48 grader. Eller hur?
Var har du fått det ifrån att VP måste starta efter 20 minuter?
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: NIBE 2010
« Svar #49 skrivet: 11 mars 2005, 14:33:53 »
Håller helt med fattar inte vad jag yrat om  :,v( trodde jag kunde min Nibe bibel utantill  ;D detta kommer att bli super..
/Mats
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: NIBE 2010
« Svar #50 skrivet: 11 mars 2005, 14:42:52 »
 ;D
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: NIBE 2010
« Svar #51 skrivet: 11 mars 2005, 23:49:49 »
Jämförde min Nibe bibel med den som finns på nibe.se hmmmmm b00k i min från Okt så står det så här ang kanal 31 kopplingsdifferens returtemperatur. Justerbar mellan 0 och 10 grader och inget mer men  Sc:,h  på nibe.se så står det i men nya manualen. Kopplingsdifferens returtemperatur. Efter kompressorn
stoppats för högreturtemp skall retur-temperaturen
sjunka med inställt värde för att
start av kompressorn tillåts. Värdet inställbart mellan
0 och 10 °C. Fabriksinställning 2 °C. fiR: fiR:inte konstigt att jag missat detta ( vilket Nibe åxå inte uppmärksammat när jag ringde och kollade just detta med dom) "dåligt" fiR: men tack vare detta eminenta forum så löses dom flesta problem.....så då är det solklart vad du menat hela tiden alfm...
/Mats
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: NIBE 2010
« Svar #52 skrivet: 12 mars 2005, 15:11:35 »
VP är tydligen som dator.
Behöver uppgradering hela tiden ;D
Hoppas vi slipper virus på VP ;D ;D
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: NIBE 2010
« Svar #53 skrivet: 12 mars 2005, 18:55:29 »
 ;D ;D så sant så sant *roflmao* *hehe*
/Mats
  • Antal inlägg: 31245
SV: NIBE 2010
« Svar #54 skrivet: 16 mars 2005, 10:02:05 »
Nu har jag läst på i Nibe's manual och där finns kurvor för delta T vid olika utetemperaturer (sid 20).
Skratta inte åt mig nu,  ;D , men varför vill man ha en temp.diff över värmebäraren?  Sc:,h
För bergvärme där allt vatten (oftast) går igenom värmeväxlaren så skapar man samma sak (temp.diff) genom att justera flödet över radiatorerna. Å andra sidan skulle snitt-tempen sjunka om fritt flöde tillåts men högre COP till följd. Que?
Det har med pumpmediet att göra (R407C) som har flytande konsenseringstemp. Kort sagt så bör temp diff på VB över VP vara minst 5 grader för att pumpmediet ska kondensera fullständigt.
SV: NIBE 2010
« Svar #55 skrivet: 16 mars 2005, 22:55:13 »
Är det samma sak som "slide", att köldmediet är sammansatt av olika sorter som inte ger en horisontell linje i ett mollierdiagramm?
Jepp, eller "glide" läste jag i någon uppsats.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: NIBE 2010
« Svar #56 skrivet: 16 mars 2005, 23:12:39 »
Janne EL-Energi
En fråga hur länge har du haft din VP?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: NIBE 2010
« Svar #57 skrivet: 16 mars 2005, 23:16:49 »
Fick leverans och installation den 15 okt 2003.
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: NIBE 2010
« Svar #58 skrivet: 18 maj 2005, 09:00:52 »
Nu som först har jag byggt om min VP enl ritningen, drog igång med ombyggnaden idag 07,00 så nu får vi se hur det funkar  *roflmao* fick en klockren inställning med reglerventilen när VP slog ifrån vid 55 gr så hade jag 47 gr i returen (en grad att justera för perfekthet ;D) återkommer med rapporter om hur det går
//Mats
« Senast ändrad: 18 maj 2005, 13:53:56 av perssonmats »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: NIBE 2010
« Svar #59 skrivet: 18 maj 2005, 21:46:34 »
Jättekul Mats!
Jag har ett par månader kvar med jobb innan jag kommer så långt som du gjort.
Jag följer dina rapporter med stort intresse! ;D
  • Dot gäster: 3417
