Författare Ämne: Elförbrukning med luft-luft värmepump?  (läst 39174 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Elförbrukning med luft-luft värmepump?
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2009, 12:14:34 »
Det är synd om de som bor i skattesubventionerade områden! Lite udda på något sett som man inte törs nämna ....  ;D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2009, 13:18:02 »
vi har litet kallare, men i framtiden så är det samma vinter i hela landet..
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2009, 13:28:34 »
Dålig ursäkt! Det är något annat man tänkt på  ;D
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2009, 15:02:09 »
Sen nätavgiften ligger på 1100kr/år på 16A.
Vilken låg nätavgift du verkar ha. 1100kr/år för 16A? När jag kollar på EON hemsidan så ser det ut som att jag får betala över 6000kr/år för 16A.  :o
Får följande om jag fyller i 15000 i beräknad årsförbrukning:
Resultatet av beräkningen av din elnätsavgift (abonnemangsavgift + elöverföringsavgift): 6065 kr
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2009, 15:06:06 »
Elöverföringsavgiften är rörlig, d v s per kWh. Jag får betala nästan 20 öre. Om du betalar lika mycket så blir det 3000 kr i rörlig nätavgift. Den fasta avgiften (abonnemangsavgiften) blir då 3065 kr.
MVH/Gano
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2009, 15:14:09 »
MVH/Gano
Ok men det är ju ändå ca 3 gånger så mycket som 1100kr/år, skiljer det så mycket mellan olika abonnemangsavgifter? Jag borde nog ta och sätta mig in i elavtalet lite bättre känns det som.  b00k
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2009, 22:18:00 »
Hej igen, kan inte stämma med 6000kr i nätavgift, vår ligger på 1171kr/år  med 16A, säkrade ned från 20A, gjorde 1000kr/år billigare.
Verkar som att de har bakat in denna överföringsavgift i nätavgifen, den ligger på 14,6öre/kwh.
http://umeaenergi.se/default.asp?id=1447&ptid=
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2009, 14:24:39 »
Nä det stämmer, överföringsavgiften var inräknad i det priset. Men jag har ändå över 3000 kr i nätavgift för 16A om jag räknar bort överföringsavgiften. Känns fortfarande dyrt.  :(
  • Antal inlägg: 2612
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2009, 18:29:35 »
Här i Borås kostar det följande:
Fast avgift 16 A 2566:-
Rörlig avgift  7öre/kWh
Observera ovanstående inkl moms eftersom de flesta bolag redovisar dessa två poster exkl moms och sedan lägger på det i slutet   (dvs läs inte fel).
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2009, 18:34:09 »
Verkar skilja mycket i nätavgift över bolagen, detta är ej påverkbart heller..
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2009, 20:58:16 »
Ja! Och typiskt nog så verkar man ju ha ett av dom dyraste bolagen (E.ON)  knUp
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2009, 21:15:03 »
Jag är så kallad småförbrukare enligt Fortums tariffer. Så här mycket betalar jag.
Fast nätavgift:     2615 kr/år för 16A inkl moms
Rörlig nätavgift:    36,3 öre/kWh
Slå det den som kan..... ;)
MVH/Gano
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2009, 08:02:26 »
Ja det var svårslaget skulle jag tro
Nyligen flyttat till hus och tidigare i radhuset ingick all el i hyran så däremd aldrig behövt hänga med i elpriserna och har inte koll på vad som är dyrt och billigt :D,men nu då jag fixade al avtalet till huset blev det 56.6 öre kWh och jag tog det lokala elbolaget Sandviken Energi men vet att Gävle Energi ligger lite lägre i pris men värt varje öre som inte går till Gävle  ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2009, 11:04:35 »
Du kommer bli övveraskad när det inte står 56.5öre/kWh på din faktura utan
Sandviken energi:
Fast överföringsavgift 16A = 1820:- per år
Rörlig överföringsavgift = 17,13öre/kWh
Elpris = 56,6öre/kWh
Skatter & avgifter = 35,25öre/kWh
Alltså blir ditt pris = 108.98öre/kWh + fast avgigt 1820:- per år  *vinkar*
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2009, 12:44:11 »
 ;) jo det är jag medveten om men den del jag kan göra något åt och binda är på 56.6öre och jag har fått min räkning redan och de blev ingen chok  ;)
Det som är kasst är ju att man betalar beräknat på förra årets förbrukning och en % av hela årsförbrukningen
ex 14% av förra årets förbrukning jan 12%feb 5% i juni typ
Som tur är har jag hört att de ska bli att man betalar i feb 09 för det man gjorde av med jan 09
Skulle vara klart till 09 men får hoppas det blir så snart som möjligt
  • Dot gäster: 1209
