Författare Ämne: Elförbrukning med luft-luft värmepump?  (läst 41022 gånger)
Utloggad Preben F
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 25 februari 2009, 17:44:12 »
Jag funderar lite på att skaffa en billig värmepump som supplement till min kökspanna; men undrar lite över hur mycket  den kostar (mellan tumme och pekfinger) i drift pr. månad.
Jag bor ju i ett gammalt hus som dock är tilläggsisolerat på ca. 110 kvm.
Jag funderar på vilka möjligheter jag har, ev. installera en ack-tank istället; men det beror ju lite på ekonomi med värmepumpen.
Tacksam för svar!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Elförbrukning med luft-luft värmepump?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2009, 17:46:46 »
Jag snittar 6-20kWh /dygn på min Electrolux beroende på hur kallt det är ute. Då skall nämnas att jag värmer alla min 170kvm (21 ºC) med värmepumpen. Ingen stödvärme.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2009, 18:24:48 »
Ja vi ligger på mellan 15-20kwh/ dygn i snitt på vintern på LVP, värmer 141kvm utan stödvärme, förutom under -20.
Utloggad Preben F
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2009, 18:36:08 »
Jag är medveten om att det är en dum fråga; men var är dagens KW pris cirka?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2009, 18:56:26 »
Någonstans mellan 1,00kr och 1,50kr per kWh bereoende på avtal, inkl alla avgifter.
//Ronnie
Utloggad Preben F
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2009, 19:08:30 »
//Ronnie
Tack, dvs. att med en förbrukning på 15kW/dygn kostar den cirka 675:- i månaden, det var ju helt ok.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2009, 19:54:26 »
1kr kWh + nät avgift
Utloggad Preben F
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2009, 20:11:34 »
Jag har kalkylerat med 1.50 totalt.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2009, 21:33:03 »
Vi ligger på 85öre/kwh med 3årigt avtal, inräknat 11öre rabatt för att vi bor i norrland, skattelättnad som dras från elräkningen, och sen nedsäkrat till 16A, gör ca 1000kr/år.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2009, 10:53:04 »
Lycka till om du får betala 85öre + nät idag för ett avtal. Man kan inte jämföra med ingångnaavtal eller de som varit!
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2009, 11:29:34 »
Oj förlåt, menade vattenfalls 3åring ligger på 81,75 öre/kwh inkl skatter och avgifter! Men vi bor i kommun med lägre energiskatt, det gör 11öre/kwh.
Sen nätavgiften ligger på 1100kr/år på 16A.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2009, 12:10:45 »
Räkna med ca 2Kr kilowatt så hamnar du ganska rätt inkl allt.
Min senaste räkning låg på ca denna summa per förbrukad Kw.
Vad drar en vp?
Du kan räkna med 0,7 till 1 Kw/h
Invertermodeller kan dra ännu mindre men de kan även dra mer, upp till ca 1,5Kw/h De snittar ungefär det samma, men du får ut mer i Kw-värme
I verkligheten drar min ena vp, som jag loggat i ett år 0,74Kw i snitt under uppvärmningssässongen.
Dvs 0,74*24*31Kw per månad (Värmespiralen ligger på från ca +5 och neråt och är inräknad (70w))
/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2009, 13:23:05 »
Så ni räknar in nätavgiften i kwh priset?? Så den som förbrukar 30 000kwh får då billigare kwh än den förbrukar 5000kwh? Kwh kostar max 1kr idag, vår nätavgift är 1100kr/år.
8000kwh= 6500kr+1100kr=7600kr
Blir då 1.05kr/kwh inkl nätavgift.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2009, 16:23:53 »
Billigast idag ... 92öre + nät
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2009, 20:26:05 »
Jo den är det, 3 åring med omteckningsrätt, vi bor i kommun med lägre energiskatt, gör tydligen 12öre/kwh.
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/500776priva/500806el/575797detal130819/index.jsp?WT.ac=P_el_txt_skatt
