Författare Ämne: Elförbrukning med luft-luft värmepump?  (läst 41023 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Elförbrukning med luft-luft värmepump?
« Svar #45 skrivet: 04 mars 2009, 15:52:27 »
Ja det låter normalt, sköts kärnkraft som i sverige och ej i öststaterna, så är det bäst, inga utsläpp, men är ju att förvara skiten efteråt.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #46 skrivet: 04 mars 2009, 21:20:47 »
Just det. Det är här kostnaden kommer. Besök gärna SKB:s hemsida, www.skb.se
Jag slutade tro på kärnkraft för länge sedan. Som att pissa på sig, varmt och skönt till att börja med, kallt och obehagligt efter en tid.... ;)
Vind och vatten och energieffektivisering (isolera, värmepumpar, solfångare, lågenergilampor etc etc).
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #47 skrivet: 04 mars 2009, 21:45:08 »
Jo men vind är mer eller mindre ett komplement, och vattenkraften räcker ej
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #48 skrivet: 05 mars 2009, 07:51:05 »
Ser bara till mitt eget intresse och största hobby  "egoist";D som kraftverk förstört och förstör med sina enorma nivåsänkningar och plötsliga påsläpp.
När skaden redan är skedd dvs de gjort ett kraftverk kan de ju iaf se till att sköta sig och göra laxtrappor kanaler förbi och annat för hjälpa fisk upp/ner och se till att de inte dör i turbinerna
"Ryssarna har iaf insett värdet av sina orörda älvar på kola halvön som svenskar mfl betalar i runda slängar 50 000 för att besöka"
Får be om ursäkt att dragit iväg med den här tråden helt ifrån ämnet  :-\ (bör vara mitt sista inlägg i tråden utanför ämnet)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #49 skrivet: 05 mars 2009, 21:45:25 »
Och så har man mage att kalla el från vattenkraft miljövänlig. Vilken lögn alltså.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Apan
« Svar #50 skrivet: 05 mars 2009, 21:47:34 »
Är ju inte så väldigt mycket utsläpp från vattenkraft..
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #51 skrivet: 05 mars 2009, 21:55:19 »
Miljö handlar inte enbart om eventuella utsläpp. Miljö handlar bl. a. också om förstörd biotop för vattenlevande organismer.
Utloggad Apan
« Svar #52 skrivet: 05 mars 2009, 21:59:06 »
Laxtrappor mm brukar funka..och alla andra djur..
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #53 skrivet: 05 mars 2009, 23:12:25 »
En god ekologi och vattenmiljö är beroende av ett fritt rinnande vatten
som har ett opåverkat ekosystem. Detta i sin tur borgar för att fiskbestånd
och övriga vattenlevande organismer får en god reproduktion och överlevnad.
När man bygger ut och reglerar ett vattensystem så slår man därmed också sönder
dessa betingelser. Följden av vattenkraftutbyggnaden blir i många fall rent
katastrofala för vattenlevande organismer och fiskbestånd. De ekologiska följderna
leder till utrotning för vissa arter i vattensystemet. Därmed kan vattenkraften inte betecknas
som miljövänlig.
En vattendamm påverkar dessutom miljön inte bara uppströms dammen utan även nedströms densamma. De flesta laxtrappor fungerar dessutom mycket dåligt i nuvarande skick och utformning. Det borde faktiskt vara ett krav att man har väl fungerande vandringsvägar för både djur och växter när man exploaterar ett strömvatten. Eftersom man har goda kunskaper om hur man spränger och anlägger imponerande tunnelverk för att leda vatten genom turbiner borde man också kunna bygga väl fungerande fåror för att kringleda vatten så att fiskar kan ta sig förbi kraftverken.
Utloggad Apan
« Svar #54 skrivet: 06 mars 2009, 11:40:15 »
I förra sommaren byggde de om laxtrappan i Umeå, (Umeå älv) Men har inte sett hur det vart, men tydligen ett jättejobb!
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #55 skrivet: 06 mars 2009, 18:29:03 »
Största problemet är nog ändå yrkesfiskarnas enorma laxfällor utanför myningarna som effektivt hindrar stora delar av fisken att gå upp och leka,,sedan vill dom dumma jävlarna ha bidrag för att det finns så lite fisk och inte går att försörja sig
Den här tråden passar bättre på www.Edgeflyfishing.com  ^-^
