Författare Ämne: Elförbrukning med luft-luft värmepump?  (läst 41060 gånger)
SV: Elförbrukning med luft-luft värmepump?
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2009, 13:46:34 »
Lagen säger så fast först 090701:
Det har sedan en tid funnits ett lag krav som säger att from 2009.07.01 måste samtliga elmätare i Sverige avläsas en gång i månaden för att man skall kunna basera sina fakturor på faktisk elanvändning.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2009, 19:15:58 »
Och hur ska den avläsningen gå till ??
1 en snubbe som åker runt och läser av elmätaren och därmed lägger man på en elmätaravläsningsavgift varje månad  :D
2 läser av själv och ringer in och sitter i telefonkö 60-90min för tala om vad man förbrukat och sedan kommer de och gör en kontroll varje år så man allt stämmer  :D(och självklart kostar samtalen 19:90 i minuten) ;D
3 Dom ringer runt till alal och frågar om månadens förbrukning  :D
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2009, 19:17:52 »
Jag jobbar på Elbolag, 1/7 ska alla i sverige, inkl sommarstugor och lägenheter fjärravlästa mätare, de flesta har bytt elmätare, men mycket att får detta att fungera, mycket som stör ut, Industriers Frekvens omformare samt telemaster mm, Tycker personligen att det är galet, kostar miljarder! samt fastigheter med hög förbrukning får 80& av sin elkostnad mellan Dec-mars, och snudd på "lägenhets" förbrukning på sommarhalvåret..
Utloggad Apan
« Svar #33 skrivet: 01 mars 2009, 19:24:40 »
Finns många olika system, många bygger på ADSL principen, skickar signaler via lågspänningsnätet till närmsta fördelningsstation (som fördelar ned från 145,40kv till 10kv) där en mottagare sitter som sänder hem, samt att det finns som söker sig hem via jordskärmen.
Samt att många mätare får fjärravstängning samt övervakning, att driftcentralen kan se om kunden har ström fram till sin mätare när han ringer och klagar på utan spänning, då eget fel, samt att fjärrstänga mätare för utebliven betalning.
« Svar #34 skrivet: 01 mars 2009, 20:35:58 »
De allra flesta elbolag har numera redan fjärravlästa mätare och hur de löser problemen är upp till varje elbolag.
Lagen finns och skall följas.
Jag fick min mätare bytt för ett halvår sedan och får nu pröjsa efter förbrukning, elmätaren kommunicerar på elnätet till stationen, men många lösningar med GSM-telefoner finns ute idag.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #35 skrivet: 01 mars 2009, 20:57:55 »
Påstår att det är ren vinst för elbolagen att byta ut de gamla snurrskivemätarna mot digitala mätare. Digitala mätare mäter högre förbrukning (mer korrekt) på bl a lysrör/lågenergilampor och varvtalsreglerade maskiner typ LLVP.
MVH/Gano
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #36 skrivet: 01 mars 2009, 22:12:44 »
Står elbolaget för kostnaden av byte ?
Min är digital och jag tror den är rätt ny (satt en lapp ute där som jag slängde ett öga igår då jag var ut och läste av den på och det stog nå om bytt och datum) bott i huset 1månad nu så därav inte full koll  ::) Får gå ut någon dag och läsa vad det var  b00k
« Svar #37 skrivet: 01 mars 2009, 22:14:09 »
Då lär den vara fjärravläst, det är ju idioti att montera ngt annat nu.
Elbolaget står självklart för bytet som är gratis men det är ju inbakat i elpriset liksom drift & underhåll, men å andra sidan behöver de inte ha några gubbar som åker runt och läser av längre.
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 02 mars 2009, 08:11:01 »
Ja det är "gratis" men hur som helst skall det betalas..men stor vinst för elnätsbolagen, nya mätarna är mer precisa, väldigt många kunder klagar på mycket högre förbrukning, de nya mätarna klarar att mäta startströmmar mycket bättre, men jämn belastning så skiljer det inte så mycket.
Samt att det uppdagas en del strömstölder, och Abb utan kunder, men som ändå har ström mm.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #39 skrivet: 03 mars 2009, 07:47:28 »
Ja jävla elbolag inte nog med att de ska bygga ut och totalförstöra fikset i varje vattendrag de ska ha orimligt betalt för det oxå
Kärnkraft vindkraft mm Thumbsup
Vattenkraft  _/- :'(
tänk om de här landet insåg vad man kan tjäna pengar på sportfiske ist och inte förstöra vattnen och yrkesfiska upp all fisk...som flugfiskare blir man ju _/- fiR: huvuddunk knUp
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 04 mars 2009, 09:07:35 »
Ja kärnkraft skall det vara..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #41 skrivet: 04 mars 2009, 11:14:21 »
Vet du hur kärnkraft blir el i din kabel?
Det är dumt att troka sig innan man skitit!
Kärnkraft och fosilabränslen är inge bra. Vattenkraft är klart bäst före andra kraftutvinningar som tex. vindkraft.
Men var man tvungen att välja mellan två onda ting så skulle jag välja kärnkraft.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #42 skrivet: 04 mars 2009, 12:19:11 »
Ja det finns många risker med kärnkraft men jag ser hellre det än vattenkraft som totalförstör fisket,ett fiske man skulle tjäna enorma pengar på om man använde skallen lite. huvuddunk
Utloggad MGKea
« Svar #43 skrivet: 04 mars 2009, 12:49:26 »
Varför använder du inte skallen och tjänar pengar då.... eller varför gör ingen annan det?
Jag tror inte på att fiske genererar så mycket pengar som ett vattenkraftverk.
Tyvärr får alla "lappar" stå ut med "för landets bästa".
« Senast ändrad: 04 mars 2009, 12:51:14 av MGKea »
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #44 skrivet: 04 mars 2009, 15:07:47 »
Nä ett kraftverk drar nog in bra med pengar och inte dom man ska inrikta sig på heller mer än att de ska ge fan i vissa ställen de vill bygga kraftverk på..den stora boven är Yrkesfiske men de har ju inte så mycket med El att göra som det hela handlade om här :)
det har gjorts beräkningar på vad ett område/land skulle tjäna på fisketurism om man lade ner yrkesfisket och det är enorma summor.
Och sedan när blev jag som sportfiskare en lapp ?
Lägg ner allt yrkesfiske de gnäller ändå bara och vill ha bidrag för att det är brist på den fisk de själva är med att utrot(folk kan äta odlad fisk)
Men nu till det tråden handlade om :) Jag har mätt upp min förbrukning senaste dygnet och den landar på kring 16kW (var tvungen avbryta ett tag igår men bör ha tagit igen den tiden mer råge nu och mätaren jag har inkopplad visar på 16kW
Ganska milt väder har det varit..låter det som en rimlig siffra ?
Har den på 23 ºC och har inga radiatorer på alls här nere,och uppe har jag på i dotterns sovrum som normalt och lite i vårat om det skulle sjunka ner kring 20 ºC
