Författare Ämne: Vilken "fulpump" är sämst?  (läst 31942 gånger)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: Vilken "fulpump" är sämst?
« Svar #45 skrivet: 19 februari 2009, 13:18:16 »
Frågan var dumt ställd från början. Vilken "fulpump" skall man akta sig för .... alla "fulpumpar".
Snacka om att inte kunna ge sig utan måste få sista ordet! :)
Detta blir mitt sista inlägg i denna fråga så ni slipper mina inlägg mer i denna tråd.
Varför ska man akta sig för en ex. Coolix som fungerar utmärkt till det som den är ämnad för?
Eller är detta inte en fulpump plötligt? Trodde det var ganska utrett redan tidigare i denna tråd...
Tur man har lunch och för lite att göra...
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #46 skrivet: 19 februari 2009, 13:22:49 »
till er som läser denna tråd. Innan Ni kommenterar ... försök inte komma med osanna fakta eller jämförelser som bara trasslar till det.
Dum fråga ger dumma svar!
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #47 skrivet: 19 februari 2009, 13:29:53 »
Det är en universell sanning att det inte finns några dumma frågor...
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad MGKea
« Svar #48 skrivet: 19 februari 2009, 14:00:25 »
Tar tillbaka ... följande gäller ... Dum fråga ger alltid bra svar!
« Senast ändrad: 19 februari 2009, 14:04:46 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #49 skrivet: 19 februari 2009, 14:18:46 »
Varför skulle jag sitta och hitta på? Säger bara 5100kwh från 1/6, kommer inte över 8000kwh! Vi har haft element påslaget 2 dagar denna vinter i ett rum, Vi har fryser inte, men har inte 25gr varmt inne! Thats it!! och ja...Fulpump!! Såklart, inget dyrt skit!!
Utloggad MGKea
« Svar #50 skrivet: 19 februari 2009, 14:26:58 »
Suck!  du har en faktor mot verkligheten som du inte redovisar.
 Jag tror att du har en tappvatten uppvärmning som ligger kring 4000kWh.
 Din hushålls el bör ligga minst på 2000kWh
 Din uppvärmning ligger troligen högre än 4000kWh  där du bor med din kvm yta som du redovisar.
Vad är det för energi tillskott som du missar?
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #51 skrivet: 19 februari 2009, 14:27:22 »
De som har ett par år på nacken, fel gas, dålig service, dåliga manualer, köps begagnade, dåligt cop, saknar vinterutr, svåra att underhålla, dålig energi klassning, för låg värmeeffeckt, qckopplingar, ....osv.
Nyaste modellen, klass AA, 410Agas, osv till rätt pris, är ofta bättre val.
/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Apan
« Svar #52 skrivet: 19 februari 2009, 15:42:28 »
Ja ok, stearinljus! Vi har bara direktverkande el, ej kamin, men kan ta en kopia på elräkningen 1/6 och skicka..Nån fler som har 140kvm, vad har ni för förbrukning???
Utloggad MGKea
« Svar #53 skrivet: 19 februari 2009, 16:31:28 »
har 170kvm med 17200kWh/år med en kombipanna som bara kokar tappvatten + 1st riktig l/l-vp.
Det ger om det varit 140kvm kanske rimliga 14000kWh
med en bättre tappvatten kokare så kanske 10000kWh i Mälardalen eller ner åt.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #54 skrivet: 19 februari 2009, 16:58:17 »
Borde väl kommentera ovanstående skriverier men jag låter bli . Eller närmare bestämt: jag saknar bra ord !   :P
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #55 skrivet: 19 februari 2009, 17:18:23 »
Varför håller ni på med samma lumptugg dag ut och dag in om att
lågprispumpar är skit. Det liknar mer en sandlåda än ett seriöst forum. Skitpumparnas tid är historia. Nu är Panasonic placerad
i skitpumpsfacket istället. Tur jag inte köpte en sådan v-pump.
Respektera dom som trivs med de bra fungerande ägodelar dom har.
Använd inga förnedrande meningar mot den som ni tycker har totalt fel.
Jag har själv en lågprispump med snabbkoppling som fungerar felfritt och
ger bra värme. Hönsnätet sitter kvar. Den som vill besöka mig med fickorna fulla med instrument, videokameror och förstoringsglas för kontroll är välkomna.
Vårt land är mycket avlångt. Ni som inte bor i södra sverige förstår säkert
inte,  att vi behöver inte några 20 000:- pumpar här nere i vårt klimat.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #56 skrivet: 19 februari 2009, 17:35:35 »
Ca 10500kWh/år, bergvärme i Östergötland.
Bergvärmen står för 4000kWh av dessa.
/nic2
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 19 februari 2009, 18:50:19 »
Hej Brasdyrkare!  Bra synpunkter du har här tycker jag, däremot så håller jag inte med dig om det här med lumptugg eller att vi skulle använda förnedrande meningar mot den som vi tycker har totalt fel. Fel kan vi alla ha ibland men eftersom precis som du själv mkt riktigt påstår så är ju detta ett seriöst forum, och då är det väl kanske inte för mkt begärt att de synpunkter, uttalanden och uppgifter som man lämnar här är någorlunda trovärdiga iaf. Självklart så reagerar vissa av oss på antingen helt felaktiga eller fullständigt otroliga uppgifter som med all sannolikhet helt saknar grund i verkligheten.
Eller tycker du kanske att Apans uppgifter verkar att vara riktiga och trovärdiga??
Citat: Vår Atlas har sänkt från 23300kwh till under 8000kwh, gav 4900:- för den, pumpen betald samt intjänad 2st! Byggt av Sanyo delar..vi är nöjda! Slut citat.
Sen är det givetsvis upp till var och en här på forumet att välja den pump och i det prisläge som passar var och en bäst, det tror jag ingen på forumet har något emot alls.
Huvudsaken är väl då kanske att man ändå lämnar trovärdiga och någorlunda korrekta uppgifter om resp pump om det nu är så att man känner behov av det.
I Apans fall så skulle man ju minst kunna tro att han säljer de här Atlaspumparna eftersom han hela tiden höjer dem till skyarna, och ett sådant beteende är väl inte heller spec seriöst att förmedla här på forumet tycker jag, och sett till hans vidlyftiga reklam för denna Atlaspump så tyder väl det i allra högsta grad på en mkt entonig och insnöad tillvaro för hans del vad det gäller luftvärmepumpar, det har jag ivf onekligen förstått vid det här laget. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 februari 2009, 23:31:58 av Raffen »
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #58 skrivet: 19 februari 2009, 18:58:13 »
Snacket om att de är skit bygger på mer än fem års rapporter från de som köpt lågprispumpar och varit aktiva i detta forum.
Det är mycket vanligt att de är strålande nöjda år 1, men att det rätt snart visar sig att det inte höll så länge.
Jag skulle vilja säga att det är den huvudsakliga anledningen till den skepsis som visar sig i rätt många inlägg när denna typ av värmepumpar kommer på fråga.
Själv har jag hela tiden sagt att det säkert förr eller senare kommer en lågprispump som både fungerar och värmer i mer än 1-2 år innan de falerar.
Jag kan dock inte idag säga att det finns någon riktig lågprispump som verkar uppfylla de krav man kan ställa på dem om man förväntar sig mer än något enstaka års drift.
Dock så kvarstår faktum att de kan vara ett bra köp ändå, tack vare det låga priset.
Vill man se samhällsekonomiskt på det hela vore det naturligvis bättre om alla värmepumpar som sätts in har en hög verkningsgrad, men för de som inte kan eller vill lägga ut de pengar som krävs för att komma till den nivån så är det ju bättre att köpa nåt billigt som ändå bidrar till lägre energiförbrukning.
När det gäller Apans låga förbrukning kan det ju också bero på en felaktig elmätare?
Som jag ser det den enda rimliga förklaringen om man förutsätter att Apan talar sanning.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #59 skrivet: 19 februari 2009, 20:03:02 »
Tänkte inte blanda mig i smutskastningen....men måste bidra med lite matematik..  ;)
Hmmmm.... om man nu förbrukar 4000 kw med värmepumpen för uppvärmning, borde värmebehovet för huset vara ca 10.000kw om pumpen har ett COP på 2,5....  (4000 X 2,5 = 10000 Kw)
Men om man sänker sin förbrukning med 15300 Kw genom montaget av vp, så måste ju det urspungliga behovet varit 15300 Kw + de 4000 kw som finns kvar nu = 19300 Kw
pumpen måste således ha ett årsmedel-COP på 19300 Kw / 4000 Kw = COP 4,825    Sc:,h   Sc:,h
Mvh.. ACE
« Senast ändrad: 19 februari 2009, 20:08:24 av ace »
