Författare Ämne: Vilken "fulpump" är sämst?  (läst 31931 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vilken "fulpump" är sämst?
« Svar #30 skrivet: 18 februari 2009, 22:46:15 »
Men vart går elen? Är allt uppvärming? Förra ägarna till detta hus hade 23330kwh, de hade aldrig över 20gr inne, slängt ut gamla kyl och frysar, nya fönster, bara lågenergilampor, och tänker på vad man gör..vi har idag förbrukat 5100kwh sen 1/6, ändå har denna vinter vart kall! Vi har haft i över 2 veckor 17-25 minus nu i feb, samt Januari kallare än förra året.
På sommaren går det 10-12kwh/dygn, totalt, det blir ca 3600-4100kwh/år i hushålls el, resten är uppvärmning, vi kommer att hamna under 8000kwh, trots denna kalla vinter.
Räknas Panasonic som fulpump? Arbetskollegorna köpte 2 pallar sådana från Onzza,  tror det vart 8st, alla rapplar! De har bytt kretskort, trågvärme funkar inte, sen isar dem i igen totalt, nästan alla fläktar vart bytta på inomhusdelen efter 2år.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #31 skrivet: 18 februari 2009, 22:59:39 »
Tror knappt det finns någon luft/luft-värmepump som kan spara så mycket som ni MINSKAT förbrukningen med i förhållande till tidigare ägare.
5000-8000 kWh/år är en normal besparing för en 5-6 kW värmepump. Resten har ni sparat på annorlunda vanor, eller så har energibolaget satt in en ny mätare som registrerar en lägre förbrukning än den gamla.
En sak är säker, er Atlas har inte sparat 15000 kWh.
Utloggad Apan
« Svar #32 skrivet: 19 februari 2009, 08:07:09 »
Ja ny mätare den 4/2, men dessa mätare får ca 10-15% mer precis, alltså snabbare! Vi har  ca 4000kwh/år i uppvärming på 141kvm.
« Svar #33 skrivet: 19 februari 2009, 08:30:48 »
En energiförbrukning på 10-12 kWh/dag antyder att du/ni är extremt sparsamma, vi förbrukar 30-50 kWh/dygn i hushållsel...
Jag skulle tro att er sparsamhet avspeglar sig på även energibesparingen i stort.
Dessutom är er Atlaspump mindre än de 5-6 kW värmepumpar som jag hänvisade till, det skulle förvåna mig om ni sparar mer än 7000 kWh även om pumpen fungerar utomordentligt bra.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #34 skrivet: 19 februari 2009, 08:34:38 »
sorry ????
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 19 februari 2009, 10:55:57 »
Vi har lågenergilampor i som grundbelysning i fönster mm, 2 stora Lcd tv 50" samt 63", samt alla nya vitvaror med klass AAA, och verkligen tänker på hur vi lever, vi är 4stm 2st någotsånär vuxna och 2 barn, 4år och 1år.
Vi ligger på ca 20.5gr nedervåning och ca 18.5gr övervåningen, vi funderar på fjärrvärme, men får se..
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 19 februari 2009, 11:07:44 »
du har trasslat in dig i något ....  jag kan inte hänga med ...
vad har alla elprylar med 15000kwh besparing etc ....
« Senast ändrad: 19 februari 2009, 11:11:39 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 19 februari 2009, 11:23:20 »
jaja, kanske inte läskunnig! 141kvm i norrland, under 8000kwh, förstår du?? av dessa är 4000kwh värme!
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 19 februari 2009, 11:31:09 »
Har oroligt svårt att tro dina siffror....
Bara din uppvärmning måste minst vara 8000kwh + tappvatten + hushållsel.
Lite energilampor gör ingen glad. 2st 50" vägg tvn som inte är på drar ingen ström... En frys och kyl som inte heller är strömsatta drar heller ingen ström osv. ...
Hade du bott i Skåne ... kanske
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 19 februari 2009, 11:40:54 »
Klart allt påverkar över 1år!, allt drar iväg! Vi har 10-12kwh/dygn, ca i hushållsel, ibland lite mer, beroende på tvätt och disk, men i snitt, vi bor i Umeå, men vi har förbrukat igår 5100kwh sen 1/6, vi fryser inte och går inte i mörker! och inte så nytt hus heller, 141kvm i 1,5 plan byggt -71, skam om vi hamnar över 8000kwh
Skulle haft ett Villavarm hus, med 45cm isolering i väggarna!
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 19 februari 2009, 11:48:56 »
 Grattis då!  (men jag tror dig inte!)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #41 skrivet: 19 februari 2009, 11:59:41 »
Jag som trodde jag var extrem...
Även med solfångare som täcker ca 65% av varmvattnet, 2 luftluftvärmepumpar, ingen stödvärme, enbart lågenergilampor, enbart A - AAA+ vitvaror och ett välisolerat hus i växtzon 2 byggt -79 så klarar vi inte 8000 kWh.
Det är klart att det är möjligt, om än osannolikt. Det finns viss naturlagar. Om man duschar extremt korta duschar, stänger av när man tvålar in sig, eller rentav duschar på jobbet eller på gymet. Aldrig lagar mat på vardagar och kör mikromat eller pizza på helgen. Men man måste stå ut med 18 grader i termometerhöjd, vilket innebär kalla vrår, kalla golv och kallt runt fönstren. Då kan 3000 kWh räcka för att hålla "varmt" inomhus.
Varmvattnet tror jag inte man kommer under 2000 kWh, 1000 kWh är nämligen tomgångsström p ga värmeförluster.
Hushållselen kan man komma ner till 3000 om man är snål som fan.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 19 februari 2009, 12:47:22 »
Tjenare Gano!  Jo det är nog allt på det sättet att du är ganska extrem Gano. ;) Det kan jag personligen intyga eftersom jag efter bästa förmåga försöker att följa dig i hälarna, och det är inte den enklaste matchen i världen det kan jag verkligen försäkra er alla. Utefter de erfarenheter jag har fått av detta kan jag med all säkerhet säga att Apan i huvudsak bara ägnar sig åt rena struntpratet när det gäller hans energibesparing mm kontra hans mkt omtalade Atlas C-pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #43 skrivet: 19 februari 2009, 13:00:07 »
Mvh Raffen.
Jag undvek i det längsta att kommentera alla inlägg från Apan och er andra men nu kan inte jag heller hålla mig längre... :)
Man ska vara väldigt försiktig med vad man hävdar och tror sig veta baserat på knapphändiga uppgifter!
Jag TROR inte heller på uppgifterna från Apan med tanke på den osanorlikt låga förbrukningen, då det mer eller mindre är omöjligt att komma ned i de siffrorna vid en normal levnadsstandard, men jag VET å andra sidan inte om det verkligen stämmer eller ej.
Därför så låter jag det vara osagt hurvuda det är sant eller inte då det är omöjligt att kontrollera om man inte bor granne med Apan och får ta del av ursprungsfaktan. Vem vet.. han kanske inte duschar mer än två minturer en gång i veckan och då i kallvatten etc.
Så länge vi inte kan utesluta till 100% varken det ena eller det andra så kan vi bara
konstatera att Apan hävdar att så är fallet, that´s it.
Denna tråd kommer att fortsätta i all evighet och den enda som förlorar på detta är Trådskaparen
som ställde en enkel fråga (ja..den är ganska enkel från början), nämligen: Är det någon pump man ska direkt akta sig för?
Jag tycker tråden ska låsas då den inte tillför något längre mer än massa tjäbbel...
\My opinion.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad MGKea
« Svar #44 skrivet: 19 februari 2009, 13:12:53 »
Frågan var dumt ställd från början. Vilken "fulpump" skall man akta sig för .... alla "fulpumpar"!!!.
« Senast ändrad: 19 februari 2009, 13:14:53 av MGKea »
