Författare Ämne: Vilken "fulpump" är sämst?  (läst 31878 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vilken "fulpump" är sämst?
« Svar #90 skrivet: 04 mars 2009, 21:43:47 »
Googla lite, kolla på Atlas hemsida så har du datan på den där..
« Svar #91 skrivet: 04 mars 2009, 21:49:50 »
Min erfarenhet är att det krävs väldigt lite för att kyla, min Toshiba tuffade på 200-400W när det var 30 grader ute för att sänka tempen i praktisk taget hela huset till 22-23.
Men det är klart övervåning och öppet till nock kan ju kräva betydligt mer.
Utloggad Dandy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #92 skrivet: 04 mars 2009, 22:06:19 »
Tack för de snabba svaren. Jag har ytterligare en fråga men den gäller uppvärmning. Hur stor pump tror ni det behövs för att värma upp en källarvåning på ca: 60m2  där både innerväggar samt ytterväggar är i betong samt även plattan.
Mvh// Dandy
Atlas 6kw inverter Qc på nedervåningen samt 1st Atlas nya modellen på övervåningen( Den nya är egentligen installerad för kyla på sommaren, Men har nu en mycket jämnare temeratur i huset även under värmeperioden) 1 1/2 plans villa 168m2.Byggår -81. 2st vuxna och 2 barn(3 och 17år).Värmland.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #93 skrivet: 04 mars 2009, 22:57:23 »
Mvh// Dandy
Hej Dandy!  För pumpar är det vanligast att de uppgivna siffrorna under ”värmer upp till” brukar vara beräknade efter ca 30w/m² och detta kan då tillämpas om det är ett modernt och fullisolerat hus det är frågan om. Ca 40w/m² täcker dom flesta mera normalisolerade hus, men har man en sämre isolering i huset så bör man öka upp värdet till ca 60w/m².
Är värmepumpen tänkt att placeras i en oisolerad källare så behövs det en mer rejäl höjning till ca 100w/m². Så i ditt fall är minimistorleken på en pump 5 kw tycker jag, så en pump på 5-6 kw skulle vara lämpligt för din del Dandy. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #94 skrivet: 05 mars 2009, 08:11:00 »
Mvh// Dandy
Mvh Raffen.
Japp....en pump som ger 5-6 kw vid DUT.
begränsar liksom urvalet lite  ;)
ACE
« Senast ändrad: 05 mars 2009, 08:12:33 av ace »
Utloggad Apan
« Svar #95 skrivet: 05 mars 2009, 08:25:04 »
Tyckte det stog i papperet, kyler 50kvm och värmer 150kvm, värme 6kw och kyla 4.5kw, men vet att man säger att det tar 3ggr så mycket energi att kyla som att värma..
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #96 skrivet: 05 mars 2009, 09:55:39 »
OJ..OJ..OJ :'(
exakt samma formel för kyleffektsberäkning som för värme.....
sen hur mycket av kyleffekten som går till avfuktning har helt med RF:en att göra.
den som vill kan studera et mollier-diagram för fuktig luft....
Mike tex verkar ha mycket snål/obefintlig ventilation i sitt hus sommartid = låg fuktbelastning samt lågt kylbehov
(vilket jag personligen tycker är OK vid kylning....så länge ppm:en hålls på acceptabel nivå, ska inte effekt slösas till avfuktning).
Att någon uppger hur stor yta en maskin kan kyla, är helt utan intresse så länge man inte förstår sambandet mellan fukt och kyleffekt ( förutom u-värden mm)
ACE
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
