Författare Ämne: Vilken "fulpump" är sämst?  (läst 31900 gånger)
  • Antal inlägg: 36638
SV: Vilken "fulpump" är sämst?
« Svar #75 skrivet: 20 februari 2009, 19:05:41 »
Tänkte inte blanda mig i smutskastningen....men måste bidra med lite matematik..  ;)
Hmmmm.... om man nu förbrukar 4000 kw med värmepumpen för uppvärmning, borde värmebehovet för huset vara ca 10.000kw om pumpen har ett COP på 2,5....  (4000 X 2,5 = 10000 Kw)
Men om man sänker sin förbrukning med 15300 Kw genom montaget av vp, så måste ju det urspungliga behovet varit 15300 Kw + de 4000 kw som finns kvar nu = 19300 Kw
pumpen måste således ha ett årsmedel-COP på 19300 Kw / 4000 Kw = COP 4,825    Sc:,h   Sc:,h
Mvh.. ACE
Denna beräkning stämmer, dessutom, om tidigare ägare förbrukade mer hushållsel än er (vilket är troligt) så borde besparingen för värme vara ännu större vilket i sin tur innebär att din värmepump har en årtsmedel-COP på över 5.0
Det ÄR nåt som inte stämmer, hur än gärna man vill tro på vad du säger.
Hoppas bara att värmepumpstillverkaren inte använder dina besparingssiffror i sin marknadsföring.  ;)
Enligt dina siffror så kommer jag fram till att ditt hus kräver ca 21 W/m2 vid kallt väder. En riktigt modern - toppisolerad villa kräver minst 30 W/m2.
« Senast ändrad: 20 februari 2009, 19:07:21 av Rickard »
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #76 skrivet: 20 februari 2009, 20:44:07 »
MGKea kanske bör göra ett besök i Apans hem för kontroll utan att det slutar med blodvite förstås.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #77 skrivet: 20 februari 2009, 21:20:50 »
knUp
(jag tror värmepumpsforum är utsatt för skoj***) vem vet .... vissa kanske är samma person?
« Senast ändrad: 20 februari 2009, 21:23:26 av MGKea »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #78 skrivet: 20 februari 2009, 21:57:05 »
Vi ligger i snitt på 31kwh/dygn under vintern, men i denna kyla som vart nu vart det 58kwh/dygn, Det är bara sanningen! Vet inte vart annars elen skulle ta vägen! Vi har 11 lågenergilampor tända, det är ca 70w, sen är det värmepumpen som går, spisen och det lilla varmvattnet som går, 2 st LCD tv, samt 2 snåla bärbara datorer, pumpen ligger på ca 700-850w i snitt i denna temp som är nu, -5
Som sagt elmätaren stämmer, jobbar på Elnätsbolag, har mätt upp den gamla mätaren i provbänk, stämmer, det enda som dessa inte klarar att mäta är höga startströmmar, då den nya är mer precis
Juni   308kw
Juli    272kw
Aug   283kw
Sept  371kw
Okt    509kw
Nov   739kw
Dec   843kw
Jan    984kw
Jag kollade ELmätaren nu och hittils i Februari ligger vi på ett Snitt av 33 kwh/dygn .  Vi har lite mindre kvadrat än "APAN" men har ett garage + förråd där vi bara håller grundvärme  (+5-7
GRAD) med ELradiatorer ( 2st Oljefyllda )
Vi bor på samma breddgrad som APAN så då kanske APANs förbrukning STÄMMER ??  Svar : NEJ ! ! !    För vi har vårt vattenburna värmesystem mycket snålt ställt och Hela Februari hittils haft  Luftvärmepumpen avstängd men däremot Eldat flitigt varje dag !  Ifall vi ej eldat alls och enbart kört på Vattenradiatorna samt luftvärmepumppen så hade vi nog haft en mycket högre förbrukning !
Detta ÄR fakta och ingen BLUFF !
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #79 skrivet: 20 februari 2009, 22:02:31 »
Förbrukningen stämmer nog, energimedvetenheten i denna familj är extrem. 2 tvättmaskiner i veckan, diskmaskin varannan eller var tredje dag. Hur i hela ...? Bara lågenergilampor och en obändig vilja att aldrig dra på stödvärme trots lite kyligt ibland. Otroligt låg varmvattenförbrukning.
Luft/luft värmepumpen är säkert några tiondelar sämre än en riktigt bra pump, men det är viktigare med hög uteffekt än COP när det gäller att spara energi.
OK, det kan vara kallt i Norrland, men Umeå är ju en kuststad och i detta fallet är det ju ett kedjehus som tydligen har lite nyare lågenergifönster plus lite isolering. Barnen är inte så stora att de börjat duscha själva.
Men för tusan, ge inte den där Atlas värmepumpen kred för detta. 50 % av besparingen ligger i beteendet, och beteendet tillhör inte mainstream direkt.
MVH/Gano
Utloggad Rollster
« Svar #80 skrivet: 20 februari 2009, 22:04:18 »
Thats it!! och ja...Fulpump!! Såklart, inget dyrt skit!!
Dyrt Skit ? Ska man uttala sig så ?   :-\
Utloggad MGKea
« Svar #81 skrivet: 21 februari 2009, 09:36:51 »
Det går inte ihop om man har denna dygns förbrukning
Detta förbrukar om de avnvänds normalt flera kwh / dygn
Min pump ligge och snittar lite över 1000W när det är -5 ute. Föresten hade du inte två pumpar....
Är du städare på elbolaget?
Juni   308kw
För att "jobba" på elnätbolag tycker jag det är märkligt om man inte kan hålla sig till de enheter som gäller. 308kW är en jädrans många kWh det men troligen menar du 308kWh som jag har mycket svårt att tro dig för.
« Senast ändrad: 21 februari 2009, 09:40:54 av MGKea »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #82 skrivet: 21 februari 2009, 09:47:18 »
Nu är det verkligen pajkastning!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #83 skrivet: 21 februari 2009, 09:53:47 »
Kanske det .... men tycker det är viktigt att man inte vilseleder de som inte kan se det orimliga.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #84 skrivet: 21 februari 2009, 22:06:47 »
Förr kallades sidoimporterade maskiner för "fulpumpar" oavsett märke.
Är "fulpump" = Billig / skitpump nu?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #85 skrivet: 22 februari 2009, 21:07:37 »
Ja som sagt, ny elmätare 4/2, med samma förbrukning! Och ja MGkea! Förlåt om jag råkar skriva Kw istället för kwh! Men trodde tom du skulle fatta!
Och mattesnillet, vi gör inte av med 80-100liter vv/dygn! Och värmeförlusterna på en vv beredare, är på 100wh, och vart åker den värmen??? Vi har var beredare inomhus! Dit åker "förlusterna"!
Och ett självdrags hus vänder inte luften 0.5ggr/timme! Vi har bra luft inne, men knappast öppna all ventilation i -15!
Vi har 20gr nere och 18.5gr övre plan.
Läste rollster, han ligger på runt 8000kwh på 124kvm, och nyare hus..
men men...kopierar elräkningen den 1/6!!
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #86 skrivet: 25 februari 2009, 12:25:11 »
Vet inte vem som modererar denna tavla, men borde det inte rensas lite här??? :,v(
Bara för att återgå till ämnet, så röstar jag på "STARLINE" (http://www.starline-products.com/) som sämsta fulpump, det är en sämsta skit jag skruvat på iaf.Nu tror jag inte dom har kvar Luft/Luftvp, men vilken skit.
Det var min röst!
Utloggad Dandy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #87 skrivet: 04 mars 2009, 21:32:22 »
Hej.
Andra året med min atlaspump blev likvärdigt med det första. Total förbrukning 14912kw och den fungerar fortfarande ok. Men jag har en fråga ang. kylning. Hur stor pump behöver man för att kyla ner en övervåning på ca: 68 km2 på sommaren.
Mvh// Dandy
Atlas 6kw inverter Qc på nedervåningen samt 1st Atlas nya modellen på övervåningen( Den nya är egentligen installerad för kyla på sommaren, Men har nu en mycket jämnare temeratur i huset även under värmeperioden) 1 1/2 plans villa 168m2.Byggår -81. 2st vuxna och 2 barn(3 och 17år).Värmland.
Utloggad Apan
« Svar #88 skrivet: 04 mars 2009, 21:37:30 »
Det kostar ca 3ggr så mycket effekt att kyla som att värma, 6kw brukar man säga 150kvm till värme, så jag skulle säga 150/3. 50kvm ca.
Utloggad Dandy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #89 skrivet: 04 mars 2009, 21:42:06 »
Så jag behöver alltså 1st Atlas 6Kw på övervåningen också för att uppnå önskad kyleffekt?
Mvh// Dandy
