Författare Ämne: Vilken "fulpump" är sämst?  (läst 31932 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Vilken "fulpump" är sämst?
« Svar #60 skrivet: 19 februari 2009, 20:07:05 »
Jag håller helt med Rikard.
Många fulpumpar (finpumpar) här på forumet har höjts till skyarna i bröjan men.......sedan.
Upp som en finpump och ner som en.........fulpump och sedan blir det tämligen tyst om märket i fråga här på forumet.
Jag har ju också en Coolix och den gör ett riktigt bra jobb nu och har fungerat klanderfritt nu när tempen legat kring -30 grader.
För hur länge den fungerar återstår ju att se.
Statistiskt så verkar ju inte dessa fulpumpar hålla så länge, kanske är Coolixen det första undantaget.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
« Svar #61 skrivet: 19 februari 2009, 20:36:05 »
Tänkte inte blanda mig i smutskastningen....men måste bidra med lite matematik..  ;)
Hmmmm.... om man nu förbrukar 4000 kw med värmepumpen för uppvärmning, borde värmebehovet för huset vara ca 10.000kw om pumpen har ett COP på 2,5....  (4000 X 2,5 = 10000 Kw)
Men om man sänker sin förbrukning med 15300 Kw genom montaget av vp, så måste ju det urspungliga behovet varit 15300 Kw + de 4000 kw som finns kvar nu = 19300 Kw
pumpen måste således ha ett årsmedel-COP på 19300 Kw / 4000 Kw = COP 4,825    Sc:,h   Sc:,h
Mvh.. ACE
Japp du har räknat rätt + att ingen av de testade pumparna ännu har ett årsmedelcoop på mer än strax över 3, att då en fulpump skulle ha 4,825 stämmer helt enkelt inte.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #62 skrivet: 19 februari 2009, 21:16:25 »
På sommaren går det 10-12kwh/dygn, totalt, det blir ca 3600-4100kwh/år i hushålls el, resten är uppvärmning, vi kommer att hamna under 8000kwh, trots denna kalla vinter.
På sommaren, med all värme avstängd, ligger min förbrukning på ca 35 kWh/dygn.
Alltså HH & VV. Nya lågenergimaskiner (kyl, disk, frys mm). Detta ger drygt 12500 kWh / år.
Total förbrukning knappt 22000 kWh/år. Alltså knappt 10000 kwh / år i uppvärmning.
1,5 plan, 120 m2 i mellansverige. Garage 72 m2 värms till 18 ºC.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #63 skrivet: 19 februari 2009, 23:19:56 »
Jag som trodde att mina värmepumpar gick bra, ständigt på delbelastning. Års-COP hamnar kanske uppåt 3. I februari ligger de på ca 2,3-2,4 enligt mina ganska taffliga cirkaberäkningar.
MVH/Gano
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #64 skrivet: 20 februari 2009, 00:23:42 »
2 kw in 3kw ut är besparing det. Skämt åsido en luft/luft Ger inte värst mycket när det blir kallt. Räknat över året och att man inte betalat måhända överpris för kalaset betalar sig dessa snabbt. Har väl lite erfarenhet av dessa instrumentarium. Suktar själv efter Billig miljövänligare komfort, det är ju det vi vill ha. Komfort fast billigt åt folket! :-\
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #65 skrivet: 20 februari 2009, 08:02:18 »
Bergvärme
155m2 till 21º
Före konv, elpanna och ca:25-28000kWh + 5m3 ved
Efter konv Nibe 1230-8 och ca:13500kWh
HH sommartid ligger på ca: 17kWh, VV från vp inräknat, Kyl/frys A+, avfuktare i tvättstuga.
Normala tvättrutiner, tidur på diverse saker som inte behöver vara igång då ingen är hemma, lågenergilampor på vissa ställen. Diskmaskin 1gång per dygn.
Jag anser att det inte går att göra mer utan livskvaliten blir lidande...så ni somkommer under 5000kWh/år i förbrukning till HH-el, GRATTIS, för vi kommer då inte ned dit, iaf inte utan att min sambo skulle ta sin väska och dra, för då skulle hon anse att jag fullständigt hade tappat förståndet i min desperata jakt på kWh.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #66 skrivet: 20 februari 2009, 10:29:49 »
Klart man får köpa vilken pump man vill. Frågan var vilken "fulpump som var sämst". Kanske man skall lista upp de pumpar som är "fulpump" först. Annars antager jag att alla "fulpumpar" är "skitpumpar" alt "billigakopiapumpar".
Det som knäckte denna tråd var uppgifter om orimlig besparing.
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« Svar #67 skrivet: 20 februari 2009, 10:45:51 »
Fulpumpar enligt mig är de av mindre kända fabrikat som kostar under 8.000:-. Sen behöver de inte vara direkt dåliga bara för det. Men frågan är vilka fulpumpar ska man akta sig för. Vilka är sämst?
Utloggad MGKea
« Svar #68 skrivet: 20 februari 2009, 11:08:19 »
Akta att använda ordet "fulpump"! Säg budgetpump alt lågprispump.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #69 skrivet: 20 februari 2009, 11:13:21 »
EgonFisk. Det beror lite på var du bor hur det ska fungera. Uppe i norr är det tufft, men söderut är det andra förutsättningar.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #70 skrivet: 20 februari 2009, 15:35:37 »
Tycker det inte går nån hushållsel alls! Sa bara husets förra ägare hade 23300kwh, och det var lite svalt när vi var och tittade på huset i tidigt i våras, ca 18-19ggr inomhus, vet inte vad värmepumpen gjort i kwh!!!!! Men vi kommer att hamna under 8000kwh, vi fryser inte, och går inte i mörker, och självklart hjälper lågenergilampor till, helst när ljuset brinner ganska många timmar samt många ljuspunkter, vi har 5w i alla fönster, diskar var annan dag eller var tredje, samt tvättar 2ggr/vecka, och hänger tvätten, ej torkrum eller liknande, och tror inte att era dyra superduperpumpar som aldrig går sönder och bla bla sänker förbrukningen, trots Cop som är 2-3ggr bättre! Vi ligger i snitt på runt 12kwh/dygn totalt/dygn på sommaren, på vintern mellan 25-50kwh/dygn totalt.
Slut på diskussionen!
Utloggad MGKea
« Svar #71 skrivet: 20 februari 2009, 15:52:24 »
Dina sifror blir bara värre och värre. På vintern upp till 50Kwh dygn ....  troligt 1500kWh / månad ...
Utloggad Apan
« Svar #72 skrivet: 20 februari 2009, 17:24:45 »
Jadu! Du verkar veta bäst!! December månad har det gått 930kwh, och Januari 987kwh, Vet inte om du har svårt med matten eller svårt att räkna! Pumpen drar som mest 1900-2100w, x24, + 12kwh HH-el, ok, är det kallt ute så den går fullt, så går det ca 58kwh, och endast pumpen som går, utan element, Gamla och nya mätaren går rätt, skiljer jättelite mellan dem
Du behöver inte skicka privata PM, Är det avundsjuka så Banna mig! Skiter i vilket..Håller med förgående, Sandlåda!
Utloggad MGKea
« Svar #73 skrivet: 20 februari 2009, 18:39:10 »
Du är rolig! Du läcker lite info hela tiden .... tillslut kommer du nämna de verkliga siffrorna...
Utloggad Apan
« Svar #74 skrivet: 20 februari 2009, 19:00:35 »
Vi ligger i snitt på 31kwh/dygn under vintern, men i denna kyla som vart nu vart det 58kwh/dygn, Det är bara sanningen! Vet inte vart annars elen skulle ta vägen! Vi har 11 lågenergilampor tända, det är ca 70w, sen är det värmepumpen som går, spisen och det lilla varmvattnet som går, 2 st LCD tv, samt 2 snåla bärbara datorer, pumpen ligger på ca 700-850w i snitt i denna temp som är nu, -5
Som sagt elmätaren stämmer, jobbar på Elnätsbolag, har mätt upp den gamla mätaren i provbänk, stämmer, det enda som dessa inte klarar att mäta är höga startströmmar, då den nya är mer precis
Juni   308kw
Juli    272kw
Aug   283kw
Sept  371kw
Okt    509kw
Nov   739kw
Dec   843kw
Jan    984kw
