Författare Ämne: Vilken "fulpump" är sämst?  (läst 32544 gånger)
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 17 februari 2009, 10:01:00 »
Eftersom det finns en bäst-tråd så tänkte jag det kunde va bra att veta vilka fulpumpar man ska akta sig för.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vilken "fulpump" är sämst?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2009, 10:09:18 »
Alla "fulpumpar" !
(Vilken fråga...)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2009, 10:53:38 »
Alla "fulpumpar" !
(Vilken fråga...)
BULLSHIT skulle jag vilja säga!
Coolix, Invest, Atlas, etc. är alla pumpar som fungerar bra beroende på kravspec. och ändamål.
Den enda pumpen som jag verkligen skulle avråda ifrån är Nordic Air som har väl dokumenterade kvalitetsbrister.
Finns verkligen ingen anledning till att köpa en sådan, då 8 av 10 är behäftade med fel.
\Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2009, 10:59:44 »
Vad har du för utfall på alla andra "fulpumpar" då?
2 av 10, 6 av 10. Skulle nog vilja påstå att en Nordic Air inte är sämre än vad än de flesta andra skitpumpar är. Det beror precis på som du själv säger, citat "beroende på kravspec. och ändamål."
Skit är skit, oavsett vilken röv det kommer ifrån!
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2009, 12:11:30 »
Tja, att behöva diskutera Nordic Air:s kvalitetsbrister känns ju rätt onödigt då alla vet
om vilka problem som dessa har drabbats av från dag ett.
Jag anser att Nordic Air:en spelar i en egen liga när det gäller kvalitetsproblem då
de facto 8 av 10 sålda pumpar är försedda med mer eller mindre problem.
Utvecklingen har ju inte stått still på fulmpumpar heller så idag är nog istort sett alla fulpumpar
bättre än vad Nordic Air någonsin varit.
Om vi ex. tittar på Coolix från Jula och motsvarande Invest så vet jag flera personer som köpt dessa och de har fungerat utan problem när det gäller "hårdvaran". De har med andra ord inte gått sönder i samma omfattning såsom ex. Nordic Air gjorde.
Följdaktigen så bör dessa vara av bättre "kvalite" jämfört med ex. Nordic Air, så JO, Nordic Air ÄR sämre än andra "fulpumpar".
Mycket text och litet sagt... :)
Mvh Örjan.
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2009, 12:20:10 »
Japp då har vi svaret... ;D
Själv så har jag aldrig annat än lagat en del av dessa "fulpumpar" har aldrig ägt eller ens funderat på att införskaffa mig en sådan!
Då jag sätter tillförlitligheten först!
/ Mvh Coolix "obs ej att förväxla med fabrikatet då  ;)"
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2009, 13:15:55 »
Frågan gällde ju "fulpumpar" ...  ungefär som "vilken skitpump är bäst?" .. "Vilket piss smakar bäst!"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2009, 14:07:10 »
Haha, är ett lotteri! Funkar den 1år så är den redan intjänad!
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2009, 14:26:28 »
Hur kan en skitpump tjäna in något på ett år? Var det inte en "fulpump"? Bottenskrapet?
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2009, 14:50:30 »
Jag antar att det är som med prdukter i övrigt att allt som är billigt är inte skit. Men mkt av det är det.
Är skillnaden verkligen mellan pumpar på 5.000 och 15.000?
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2009, 15:34:32 »
Vår Atlas har sänkt från 23300kwh till under 8000kwh, gav 4900:- för den, pumpen betald samt intjänad 2st! Byggt av Sanyo delar..vi är nöjda!
/A.
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2009, 15:56:59 »
Enastående apan, hoppas att den håller i 10-15 år ochså!
Men få har en sådan tur :)
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2009, 16:57:53 »
fått ett ny från Atlas nu, denna glappar ibland, och måste spöas med jämna mellanrum! Men håller denna nya 2år så är jag mer än nöjd..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2009, 18:16:45 »
Hej Apan!  Ja det är till att tänka kortsiktigt det förstår jag. knUp Du verkar inte vara så särskilt nogräknad med vad de stoppar till dig alltså. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2009, 19:08:24 »
Tänk att det skall vara så svårt för vissa människor att acceptera att det finns dom som köpt "fulpumpar" och faktiskt fått dom att fungera ganska bra, det finns även dom som likt apan blir tvungna att "grejja" lite med dom, men ändå är nöjda med dom. Vafanken spelar det för roll om man ändå är mest hemma och blir tvungen att ngn gång då och då, likt pelleteldare utföra "service" på vp, och dom få gånger man åker bort ändå ha el-element som stöttar ifall den skulle få för sig att stanna.
Jag personligen tycker att det verkligen stinker avundsjuka....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
