Författare Ämne: Vilken "fulpump" är sämst?  (läst 31879 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken "fulpump" är sämst?
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2009, 20:51:02 »
Jag personligen tycker att det verkligen stinker avundsjuka....
Hej Pricken!  Var det mig du menade i ditt inlägg eller?? Självklart är man inte det minsta avundsjuk på att Apan får hålla på och sparka lite på sin pump då och då för att den skall kunna fungera. ;) Jo kanske lite iaf när jag tänker efter du, Apan har ju med sin Atlaspump tydligen råkat få tag världens bästa luftvärmepump alla kategorier om jag har förstått det hela rätt. Kostar ju nästan ingenting, värmer lätt upp ett relativt stort hus oavsett utetemperatur, har fått ned energiförbrukningen till knappt 1/3-del av den ursprungliga mm mm. ;)
Det enda negativa egentligen är väl då kanske att han pratar inte om något annat än just sin Atlaspump, och hur oerhört förträfflig den pumpen är. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2009, 21:03:03 »
Tja du, det var bara i största allmänhet, men du verkar ta åt dig.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2009, 21:07:44 »
Tjenare Pricken!  Nej jag tar inte åt mig något vet du väl, det måste isf ha varit rena tillfälligheter och sammanföll väl bara med din uppfattning i största allmännhet. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2009, 21:14:51 »
Skit är skit, oavsett vilken röv det kommer ifrån!
Förvisso, men viss skit är "finare".
Off topic:
Har för mig att värdens dyraste kaffe kommer från kaffebönor
som nåt djur har kalasat i sig och sedan skitit ut  Thumbsup.
7000 kr kilot!
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2009, 21:33:24 »
Off topic:
7000 kr kilot!
/Klasse
för 7000 kr/ kilot kan jag också idisla lite  ;D  ;D  ;D
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2009, 21:50:50 »
"vilken fulpump är sämst" ? Kanske intresantare att fokusera på vilken som är bäst istället ?   :D
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2009, 10:14:25 »
Inte för den som tar det som en utmaning eller hobbyprojekt att försöka få ut det bästa möjliga ur sämsta möjliga skräp :)
Huvudsaken är att ingen förleds att betala för mycket för en skum värmepump.
Om inte annat är ju en sån här tråd bra för att veta vad man har att vänta sig om man råkar få chansen att komma över en mystisk värmepump nästan gratis.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2009, 11:43:31 »
Haha, ja nog stinker det avundsjuka! Alla pumpar är byggda likadant! De flesta delar är gemensamma! Atlas är byggd av Sanyo delar, men jag personligen ger inte 20-25´för en pump! Som inte håller mycket bättre! Tycker det flesta på detta Forum, oavsett märke klagar samt skriver om sina problem med avfrostning och problem! Enda skillnaden är att det "lös" garanti som gäller 5-6år, Vår pump har nu gått 1år, sen kommer den nya, funkar den 2år eller mer, oerhörd vinst! för 4900:-! Och ja! den håller huset med värme ned till -20 ca!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2009, 12:46:56 »
Hej Apan!  Jag tycker nog inte att du skall gå och inbilla dig att vi är avundsjuka på dig och din Atlaspump Apan, för här på forumet finns det knappast någon vettig människa som har lite insikt och kunskap om luftvärmepumpar som är avundsjuka på dylika billiga skräppumpar det tycker jag att du skall ha väldigt klart för dig. Detta eftersom man får alltid vad man betalar för nämligen och att du sen råkar att vara nöjd och glad för om din pump hänger ihop och kan ge värme i ca 1-2 år och du tycker att det är bra för att den skulle ha betalt sig då det är ju upp till dig Apan, och jag gläds givetsvis med dig då isf för detta faktum.
Sen tycker jag väl rent allmänt att dina inlägg ang din förträffliga Atlaspump börjar att bli rätt enformiga och tradiga här på forumet du, och de flesta känner nog ganska väl till vid det här laget hur fantastisk din pump är nu Apan, så det vore väl bra om du slutar med att upprepa detta i inlägg efter inlägg. Det skulle säkert vara till stor fördel både för dig själv och dina inlägg om du kunde börja prata lite mer om andra och vettigare saker istället i fortsättningen du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2009, 14:21:59 »
Det som jag och kanske många andra här ibland saknar är mera BILDER !? Det heter ju att en bild säger mer än tusen ord....
Tex : bild på färdigt installerad pump , pågående installation . Samt bilder av inner och ytterdel , samt bilder av pumpens innälvor. Så då kan var och en uppfattning på det viset och inte bara som nu med ORD .   :)
    Men kanske värt att poängtera att komma ihåg att förminska bilderna rejält då så det inte belastar forumet/servrar ?
    Detta har säkert Administratör/ägare av forumet synpunkter på ? !  ;)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2009, 15:19:13 »
Off topic:
7000 kr kilot!
/Klasse
Allt går att sälja med mödande reklam .... Tro inte på allt du läser!
Utloggad MGKea
« Svar #26 skrivet: 18 februari 2009, 15:20:12 »
Vår Atlas har sänkt från 23300kwh till under 8000kwh, gav 4900:- för den, pumpen betald samt intjänad 2st! Byggt av Sanyo delar..vi är nöjda!
/A.
15300kWh besparing för en Atlaspump för 4900kr ? .... jo du!
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2009, 15:30:25 »
Vad var rubriken??  Men Elräkningen stämmer..! Men vem betalar 20-25´för en Värmepump? Lurad! Ändå delar de 50% eller mer av "skräppumparna" och Copvärdet är bara fjasko! Tycker d flesta på detta forum har problem, oavsett pris! Så Raffen,, vakna!
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 18 februari 2009, 15:35:55 »
Tror inte på att du har sådan besparing inte ens om pumpen kostat 1kr eller 100kkr.  ;D
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #29 skrivet: 18 februari 2009, 22:25:03 »
>Gäsp<
