Författare Ämne: Toshiba Polar, Fujitsu Nocria eller ngt helt annat???  (läst 22348 gånger)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Toshiba Polar, Fujitsu Nocria eller ngt helt annat???
« Svar #15 skrivet: 10 november 2008, 17:26:48 »
Även om Nocrian har i princip högre decibelvärde så är det inte jämförelsebart rakt av, om siffrorna anger vad den låter på högsta hastighet så kan man för det första utesluta högsta hastighet helt på nocrian eftersom det blåser storm inne! fläktläge 2 har funkat i alla lägen för min del och då hör jag den inte från 2m håll och ändå känns luftströmmen långt in i vardagsrummet hos oss.
Är man bara ute efter att ha det tyst, ställ pumpen på silent och försök att höra något från den utan att lägga örat emot... knäpptyst blir det!
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad pälsmössan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 10 november 2008, 17:28:59 »
Tjena Pälsmössan
Stämmer nog bra det  Thumbsup
Jag litar dock bäst på vad mina egna öron upplever som behagligast, ingen dator ska tala om för mig vad jag tycker bäst om  ;)
Jag kan hålla med helt om att det inte går att beskriva ett ljud med alla siffror i världen.
Så tillsist är det nog bara att åka runt och lyssna och bilda sig en egen uppfattning.
Lite ot om man köper en ny fin damsugare idag så låter den heller ingenting om man får tro reklamen, men om den också ska suga upp lite damm så måsta man fläska på lite men sugförmågan och då är den knappast ljudlös oavsett vilka db tal som än står på kartongen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 10 november 2008, 18:20:05 »
Din Toshiba av förra modellen ligger tex inte så bra till ljudmässigt hos personligen men där har du och jag helt olika åsikter och det gör mig inget  ;)
Tjenare Thomas!  Säger du det, min GKVP-E-pump ligger ju precis i samma ljudnivå som övriga SKVP-E eller ND-modeller av RAS 10:an, dvs 27/36/43 (db)(A), dvs samma som Mitsubishin eller rättare sagt något bättre på låga hastigheter. :)
Det är allt en himla tur att vi har de här db-mätningarna på pumparna iaf, så att resp personer inte skall behöva kivas om hur de nu ev upplever ljudet från resp pumpfabrikat tycker jag, vilket ju faktiskt kan bli precis hur dumt som helst. ;)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #18 skrivet: 10 november 2008, 19:09:36 »
Det är det jag säger hela tiden att du inte kan stirra dig blind på dessa mätsiffror på ett papper  ;)
Ljud upplevs som sagt olika och jag har precis bytt ut Toshiban mot en FD och det är för mig en ganska stor ljudskillnad oavsett vilka papper du tittar i raffen  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 10 november 2008, 20:36:00 »
10 db är en fördubbling av ljudet, 3db precis en hörbar ökning.
Och till ts-f ljud mäts i db frekvens i Hz.
hälsningar Mr besserwisser  ;)
Hej Pälsmössan!  Eller vill du att vi skall vi kalla dig för Mr besserwisser kanske ;) ;D Isf så får du nog läsa på en del när det gäller decibeltal, och betydelsen av dessa värden, för du har nog fått detta lite om bakfoten tror jag. :) Så här är det nämligen:
Om ljudstyrkan fördubblas ökar bara decibelltalet med 3 dB.
En ökning med 10 dB innebär att ljudstyrkan ökar med 10 gånger.
En ökning med 20 dB gör att ljudstyrkan ökar med hela 100 gånger
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 november 2008, 09:51:04 av Raffen »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 10 november 2008, 20:42:13 »
Hej alla vänner!!
Ser att allt är som vanligt här på forumet...... Raffen huserar princip i alla trådar som vanligt och väcker debatt......hihi men det kan ju vara bra att tfs har lite koll på Raffen så att debatterna får lite olika nyanser..... ;)
Som svar på trådskaparens fråga så finns det i stort sett som det redan framkommit 2 alt pga att placeringen av innerdelen tillåter endast 28cm i höjd och det är ju då Nocria serien och Toshiba ras serien. Tror att bägge dom pumparna är bra men enligt mig så är ju Nocria betydligt mera "bang for the buck" med tanke på effekt, pris, mkt bra cop, fläktkapacitet, automatisk filterrengöring, 5 års garanti och swingfunktion både horisentellt och vertikalt (vet ej om Toshiban har det sistnämda) Men som sagt tror att du kommer att bli nöjd oavsett vilken av dessa pumpar du väljer..... tycker att du ska lägga största funderingarna på att hitta en riktigt bra placering av innerdelen för att få max av pumpen.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 10 november 2008, 20:45:31 »
Tjenare Kingen!  Skoj att höra av dig lite du Thumbsup Ja du vet väl att vad gör man nu inte för att försöka hålla igång sina kamrater på forumet efter bästa förmåga. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Razormoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 10 november 2008, 21:38:41 »
Tack för hjälpen så långt!  :)
Jag tar gärna emot synpunkter på placeringen av innedelen.. Jag bifogar en planlösning där jag markerat var jag tänkt sätta innedelen. Kommentera också gärna om de tilltänkta pumparna kan tänka sig göra ett bra jobb med den placeringen. Villka alternativa placeringar kan man tänka sig?  Sc:,h  Sc:,h  Sc:,h
// Razormoose
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 10 november 2008, 21:43:44 »
Hej Razormoose!  Det ser ju onekligen ut som du redan har hittat den absolut riktigaste och bästa placeringen som finns för innerdelen i det huset ju. Så några ytterligare tips behövs inte i detta fallet tycker jag. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #24 skrivet: 10 november 2008, 21:56:55 »
Ni har sovrummet väldigt nära så ni får inte vara känsliga för ljud.
jag har dålig koll på golvmodeller då jag säljer för få men dom upplevs som väldigt tysta av dom kunder som har installerat dom så det kan vara ett alternativ
Utloggad Razormoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #25 skrivet: 10 november 2008, 21:58:38 »
Tanken har varit att välja en kraftfull maskin (bl.a. därav Polar 13 respektive Nocria 14) så att pumpen i princip ska klara värma allt utom källaren så länge dörrarna står på glänt. Kommer det fungera? Har man nytta av Nocrians extra flåskapacitet eller gör Toshiban ett lika bra jobb?  ???
Har för övrigt bokat en tid med ventilationsutv. i Malmö. Ska även ta kontakt med någon som säljer Fujitsu...
// Razormoosen
Utloggad Razormoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #26 skrivet: 10 november 2008, 22:02:41 »
Mr ts-f!  ;)
Det stämmer ju, men vi använder sovrummet på ovanvåningen i dagsläget. Däremot skulle det kanske kunna fungera med en golvmonterad ändå, då jag tycker att ljudnivån är ganska viktig. Vad finns det för ngra alternativ där som kan ge Polar 13 och Nocria 14 en match (prismässigt och funktionsmässigt)??
// Razormoose
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 10 november 2008, 22:03:33 »
Hej Razormoose! Inga som helst problem med att klara uppvärmningen av det huset kan jag säga dig oavsett om du nu väljer Polar 13-pumpen eller respektive Nocria 14-pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pälsmössan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 11 november 2008, 08:37:06 »
Hej Pälsmössan!  Eller vill du att vi skall vi kalla dig för Mr besserwisser kanske ;) ;D Isf så får du nog läsa på en del när det gäller decibeltal, och betydesen av dessa värden, för du har nog fått detta lite om bakfoten tror jag. :) Så här är det nämligen:
Mvh Raffen.
Nja vi har nog rätt båda två, 3 db är mycket riktigt fördubbling av ljudstyrkan men för att örat ska uppfatta det som en fördubbling så krävs 10 db. det finns tester gjorda på det.
våran hörsel är inte helt linjär, så db kurvan blir lite missvisande mot hur vi upplever ljudstyrkan, jag var lite otydlig med det.
Men hursomhelst så tycker jag att det gör det hela svårare att göra en vettig jämförelse bland värmepumpar eller hårtorkar eller dammsugare eller microugnar eller datorer eller.....
Men vi kan nog vara helt överens om att en värmepump ska flytta luft, det låter.
« Svar #29 skrivet: 11 november 2008, 10:40:04 »
Hej igen Pälsmössan.
Har dålig koll på vilka märken som har golvmodeller med effekter som RAS13 och Nocria
Golvmodeller är dock betydligt dyrare i inköp så där kan dom inte mäta sig prismässigt
Kolla på Fuijisus hemsida om det finns så kraftiga som du önskar.
