Författare Ämne: Toshiba Polar, Fujitsu Nocria eller ngt helt annat???  (läst 23095 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Toshiba Polar, Fujitsu Nocria eller ngt helt annat???
« Svar #45 skrivet: 15 november 2008, 12:15:04 »
Hmmm....  ;)
25 000 är ju lite mycket alltså om de inte stigit massa senaste tiden!  :)
Har en annan fundering - gällande utedelen... För att minimera ljud därifrån kan man ju köra med markstativ. Finns det att köpa till dessa pumpar (pris?) eller får man styra upp ngt själv?
// Razormoose
Går alldeles utmärkt att använda markstativ till Nocrian. Kolla julas hemsida de har ett mkt fint och prisvärt markstativ.
//Krister
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #46 skrivet: 15 november 2008, 16:51:43 »
Det förklaras ofta här på forumet att det bara är 25 cm mellan överdel på dörrkarmen och taket och därför kan man bara sätta upp en låg pump vid ytterdörren, men jag tycker att det går bra att  höja taket lite vid dörren då man ofta har ett tomt bjälklag mellan över och undervåning på modernare hus.Då får vilken pump som helst plats där.Gipsen är ju oftast skruvad på reglar  som kan ersättas med en tunn träskiva just där.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #47 skrivet: 16 november 2008, 10:09:45 »
Du vet vel at luften som blåser ut foran , tas inn i overkant på innedelen ? Så det er ikke bare for plassering av innedelen det trengs plass , den må sikres rikelig med tilluft og plass for vedlikehold og dekselfjerning.
Raptus :,v(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 16 november 2008, 13:35:22 »
Hej T-bird!  Ja nu vet jag väl inte direkt om det är meningen att man skall behöva bygga om huset (eller ivf taket) för att därmed kunna få in en stor klump till innerdel ovanför t.ex entrédörren, och jag kan väl knappast tro att det är spec många som skulle vara intresserade eller ens överväga detta överhuvudtaget alltså, även om det säkert råkar finnas en del som av ren okunnighet kanske har hängt in stora klumpar till innerdelar ovanför entrédörren.
Visserligen så är ju utbudet av märkespumpar med endast 25 cm hög innerdel idag begränsat till endast Toshibas och Fujitsus Nocriapumpar, men deras resp sortiment räcker ju å andra sidan väl till som jag ser det för att på ett bra sätt täcka detta behov.;)
Eller vilken/vilket pump/pumpfabrikat anser du skulle klara detta bättre isf?? Och samtidigt då att det ser snyggt och prydligt ut ovanför entrédörren?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 november 2008, 13:40:28 av Raffen »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #49 skrivet: 16 november 2008, 17:40:21 »
Jag menar bara att detta är en möjlighet för den som inte väljer en lägre pump,  eller en alternativ plats än den ovanför ytterdörren!
Utloggad Razormoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #50 skrivet: 03 december 2008, 20:59:01 »
Hej igen!  *vinkar* *vinkar*
Nu har Ventilationsutveckling i Malmö varit och tittat på huset och diskuterat Toshiba Polar - fick ett ganska bra intryck. Nästa vecka ska jag lyssna på en monterad hos dem för att höra hur innedelen låter. Har fått ett pris på 20 000 kr installerat och klart.
Sen har vi ju alternativet: Nocria 14. Jag har fått ett pris på 25 000 kr från ett företag i Lund - dyrt. Vill gärna ha tips på bra lokala återförsäljare... flera här på forumet har ju köpt Nocia 14 för 20-22 000 på andra ställen i landet.
Annars har vi ju Polarpumpen... Såg att de nu säljer själva pumpen för 12900. Jugin fick ju installationen för 4900 genom dem med full garanti. 17800 kr !!! men egentligen föredrar jag en lokal återförsäljare för större trygghet. Frågor:
* Är det den "riktiga" Nocrian som Polarpumpen säljer?
* Vad har ni för erfarenheter av Polarpumpen?? Hur går det för dig med Nocrian, Jugin??
MVH Razormoose
« Senast ändrad: 03 december 2008, 21:02:56 av Razormoose »
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #51 skrivet: 22 december 2008, 20:34:40 »
MVH Razormoose
Hej Razormoose
Vi har den "riktiga" Nocrian som heter Arctic. Det är generalagentens pump.
Vilken du än väljer av Toshiban och Nocrian kommer du säkert att bli nöjd.
Har en liten rolig anekdot ang just Nocria. En av våra mest anlitade installatörer gnäller alltid när han skall installera Nocrian (den har ju grövre rör som man behöver bockverktyg till). Men efter installationen kommer han alltid med ett leende. Han säger att det är värt extrajobbet när han får se kundens min när han känner trycket i värmen.
Så skulle vi alla ha det, känna att vi får uppskattning när vi gjort det där lilla extra  :).
//Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
