Författare Ämne: Toshiba Polar, Fujitsu Nocria eller ngt helt annat???  (läst 23116 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Toshiba Polar, Fujitsu Nocria eller ngt helt annat???
« Svar #30 skrivet: 11 november 2008, 10:55:08 »
10 db är en fördubbling av ljudet, 3db precis en hörbar ökning.
Och till ts-f ljud mäts i db frekvens i Hz.
hälsningar Mr besserwisser  ;)
För örat har du rätt i. Inte i ett mätinstrument. 3db ökning är mer än precis hörbar ökning för alla som inte är hörselskadade.
Utloggad MGKea
« Svar #31 skrivet: 11 november 2008, 11:07:31 »
Hej Pälsmössan!  Eller vill du att vi skall vi kalla dig för Mr besserwisser kanske ;) ;D Isf så får du nog läsa på en del när det gäller decibeltal, och betydesen av dessa värden, för du har nog fått detta lite om bakfoten tror jag. :) Så här är det nämligen:
Om ljudstyrkan fördubblas ökar bara decibelltalet med 3 dB.
En ökning med 10 dB innebär att ljudstyrkan ökar med 10 gånger.
En ökning med 20 dB gör att ljudstyrkan ökar med hela 100 gånger
Mvh Raffen.
Nja vi har nog rätt båda två, 3 db är mycket riktigt fördubbling av ljudstyrkan men för att örat ska uppfatta det som en fördubbling så krävs 10 db. det finns tester gjorda på det.
våran hörsel är inte helt linjär, så db kurvan blir lite missvisande mot hur vi upplever ljudstyrkan, jag var lite otydlig med det.
Men hursomhelst så tycker jag att det gör det hela svårare att göra en vettig jämförelse bland värmepumpar eller hårtorkar eller dammsugare eller microugnar eller datorer eller.....
Men vi kan nog vara helt överens om att en värmepump ska flytta luft, det låter.
Mekanisktbuller är störande och upplevs redan som det vid låga ljudnivåer. Vår hörsel är inte lika bra runt hela det hörbara frekvensomfånget. Ju höre frekvens desto mer störande. Förhöga frekvenser stör oss nästan inte alls medans låga påverkar oss negativt även om vi inte hör dem.
En "db(A)"  är klart bättre en bara "db" angivelse då en A-vägning motsvarar bäst det den männskliga örat hör. Vem är intresserad av 119db på > 20000Hz ? Hunden och katten!
Det andra problemet är ljud som klipper av toppen sin sinuskurva. De upplevs alltid som högre fast de inte är det. buller av denna karraktör återfinns oftas på discon och konserter eller när du lyssnar på högstavolym på din stereo.
Stirra dig inte blind på värden. Lyssna på en live!
« Senast ändrad: 11 november 2008, 11:16:22 av MGKea »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #32 skrivet: 11 november 2008, 11:12:56 »
Vill bara varna för de s.k ljuddata som anges.
1. Ljuddata anges i dBa = alla frekvenser under 300hz (vibrationer och låga frekvenser) mäts ej upp !
2: När dom ljudmäter maskinerna är detta under vanlig drift, vilket är et medelvärde, men det som verkligen stör är när maskinen slår på/av samt när den avisar, vilket oftast inte kommer med i mätningen.
Ljudfällorna i ett hus kan kort beskrivas som:
Utedel:ger vibrationer, pulsljud samt pysljud ( vid avisning när 4-vägs ventiler ändrar), sätts utedelen upp med konsoll mot husväggen finns faran att konsollens placering och väggens konstruktion vidarebefodrar eller förstärker oljudet.
Bästa ätt att kolla är att framkalla oljud med t.ex en varvtalsstyrd borrmaskin som man lägger med sidan mot tilltänkta väggplacering och varvar upp o ner för att kolla hur ljudet ev fortplantar sig när man planerar sin placering. Markstativ brukar vara bästa motmedel mot oljud.
Innerdel: liten risk för vibrationer, mer risk att kylrören kan väsnas vid avisning där dom brukar låta mest (porlande ljud). Fläkten kan dock höras beroende på modell och detta ljud reflekteras sen av väggarna i huset beroende på vinkel / styrka från innerdelen.
Utloggad MGKea
« Svar #33 skrivet: 11 november 2008, 11:22:26 »
Inte all ljuddata mäts i dbA! Anges inte "A" kan det motsvara vilket frekvensomfång som hellst. Sedan kan du inte skära av alla frekvenser 90grader. A-vägning motsvarar det männskliga örat. Det brukar vara -3db vid 400Hz med ca 6db lutning. Vid 10kHz har vi -3db och kanske 3db lutning.
Om bara "db" anges är det fritt för en tillverkare att bara presentera ett smalt frekvensomfång för att värdet skall vara säljbart.
Därför skall du alltid lyssna på en produkt om du är kännslig för buller.
« Senast ändrad: 11 november 2008, 11:38:32 av MGKea »
Utloggad pälsmössan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #34 skrivet: 11 november 2008, 12:32:56 »
Oavsett igentligen vad som är rätt och fel när det gäller ljud, så kan vi väl vara överens om att det är omöjligt att  visa vad någonting låter bara med hjälp av siffror, eller?
Dom sista inläggen tycker iallafall jag visar det ganska tydligt, men det är klart det måste visas på något sätt.
Så vi kanske ska släppa det och fortsätta svara på TS frågor  Thumbsup
Utloggad MGKea
« Svar #35 skrivet: 11 november 2008, 12:53:02 »
Exakt! När det gäller värmepumpar är det flera faktorer som spelar in som tex den värme effekt som den kan ge vid olika utomhus temperaturer, copvärde etc. Dessvärre gör alla tillverke en grej av fina siffror som inte alltid är något som stämmer. De flesta känner nog till begreppet "bilstereo watt"
För ett oberoende test bör man ta en titt på energimyndighetens test. Och för att återkomma tillbaka till mitt första inlägg på denna tråd ger Mitsubishin med ögat mycket bra ifrån sig. Dessutom har min polaren en så jag vet hur den fungerar "irl". Den har högt cop som är rätt fint över hela registret. Stor värmeeffket. Och den är tyst! Hade jag inte haft utrymmes brist så hade det blivit en sådan för mig med.
« Senast ändrad: 11 november 2008, 12:56:15 av MGKea »
Utloggad Razormoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #36 skrivet: 11 november 2008, 16:46:03 »
Hej igen!  *vinkar*  *vinkar*  *vinkar*
Jag är lite nyfiken på skillnader mellan Polar 13 och Nocria 14 när det gäller ett par saker som kan spela viss roll:
* Hur fungerar fläktinställningarna på respektive maskin? Antal fläkthastigheter? Kan man ställa lägena manuellt? Hur fungerar pumparna i autolägena? Vilka är de användbara hastigheterna?
* Vilken är den lägsta effekten pumparna kan köra med innan den stänger av? Har förstått att Polaren kan gå ner långt.
* Vilka problem har ni haft med era Polar och Nocria? Efter hur lång tid och hur fixades det?
* En mer allmän fråga: Hur länge kan man räkna med att en kvalitetspump typ ovan fungerar utan allvarligare problem? När är det dags att byta maskin?
Många frågor och många bra svar hoppas jag!  ;)
// Razormoosen
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #37 skrivet: 12 november 2008, 21:58:14 »
// Razormoosen
Jag kan försöka mig på några svar eftersom jag har en Nocria 14.
Fläktinställningar: Man kan välja Auto eller manuell. Den har 4 hastigheter plus super quiet som jag uppfattar som en femte extralåg hastighet. Pumpen har dock sista ordet i valet av hastighet även i manuellt läge. Om värmebehovet är litet är det svårt att lura upp den i hastighet.
Ettans hastighet är mycket tyst men sprider för dåligt. Tvåan är ganska användbar - hyggligt blås med relativt diskret ljud. Trean blåser ordentligt. Når långt med acceptabelt ljud. Det är ett "whoosh-ljud" fritt från visslande eller mekaniska ljud. Man kan säga att man hör luftstrålen men inget av maskineriet som skapar den. Fyrans hastighet är halv storm och inte så ofta använd hos oss. Papper och andra lätta saker blåser iväg även långt bort från maskinen och vindbruset är lite väl högt. Bra om man snabbt vill höja innetempen eller ex. vis snabbtorka sig själv och kläderna när man kommit in från en regnskur.
Jag har för mig att den lägsta uteffekten är 900 W. I vårt fall innebär det att kring nollan eller varmare i utetemp så måste den stanna ibland. Det som också inverkar är övriga värmekällor i rummet. Tv, pc, lampor och förstås människor.
Det har varit ett fel på värmepumpen och det är att det mittersta horisontella luftspjället inte riktigt orkar röra sig för egen maskin utan man måste hjälpa till och vinkla det för hand. Har inte haft någon brådska med att låta fixa det eftersom jag vill ha samma läge hela tiden.
Jag har skrivit en hel del i den här tråden också: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18541.0
Fråga gärna mer så ska jag försöka svara.  :)
Edit: Ville bara nämna den automatiska filterrengöringen också. Det var en funktion jag knappt tänkte på vid köpet men jag måste säga att det är en riktigt uppskattad finess.
« Senast ändrad: 12 november 2008, 23:06:02 av A80TD »
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Razormoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #38 skrivet: 12 november 2008, 23:23:12 »
Tack för svaret!  :)
Jag har lite följdfrågor:
* Att pumpen har sista ordet i val av hastighet - gäller även uppåt, dvs att jag sätter 2:an men den ändrar till 3:an?
* Att den stannar ibland vid så låg hastighet som 0 grader det måste väl bero på att att du har 75 m2. Vi har ca 120 som ska värmas + 50 m2 källare som troligtvis inte kan värmas i ngn större utsträckning med tänkt placering (se inlägg med planlösning längre ner). Dock bor vi i Malmö, vilket gör att jag funderar på att pumpen kanske är för stor för oss... Men samtidigt så vill jag gärna ha lite överkapacitet för att kunna trycka ut värmen "ända ut i hörnen". Men samtidigt får den inte stänga av stup i kvarten eftersom det tydligen ska påverka effektiviteten negativt pga flera uppstartfaser.
* Lägsta uteffekt 900 W - det innebär alltså att den drar drygt 200 W med tanke på COP-värdet vid varmare väderlek?
// Razormoose
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #39 skrivet: 13 november 2008, 01:01:00 »
Tack för svaret!  :)
// Razormoose
*Nej, den har aldrig hittills överskridit vald fläkthastighet. Det verkar som att man anger max tillåten hastighet med den manuella inställningen.
*Ja, det beror nog delvis på att huset är litet, men också på att planlösningen inte är så öppen. Vid varmare väderlek, när pumpen inte behöver värma så mycket, så minskar fläkthastigheten. Detta medför att mindre varmluft trycks ut i resten av huset och värmen stiger nära pumpen vilket förstås betyder att den måste sakta in ytterligare och till slut måste den stanna.
Jag har planer/idéer på ett fläktsystem som ska hjälpa till med spridningen och förhoppningsvis få bukt med dessa olägenheter. Kanske verkningsgraden på pumpen blir högre dessutom, räknat över hela året.
Erat hus har en intressant planlösning. Om luftflödet från fläkten kan nå långt utan att stoppas upp av något hinder finns det bra förutsättningar för att upprätthålla en bra cirkulation. Det gäller att kunna dra nytta av den kraftfulla fläkten och se till att den inte suger i sig sin egen varmluft.
Kan vara värt att veta att den vid värmedrift inte kan blåsa luften helt horisontellt utan den högsta riktningen blir 20-30° nedåt från horisontellt. Luftstrålen böjer sig dock uppåt tack vare den högre temperaturen, så efter några meter, beroende på fläktläge, har den blivit horisontell eller rentav lite uppåtriktad.
Vid kyldrift eller bara fläktdrift får man tillgång till luftriktningar ända upp till horisontellt.
*Jag har tyvärr ingen koll på vad den drar vid låg uteffekt. I papprena står det att lägsta förbrukning är 90 W men jag tvivlar på att det är vid värmedrift. Det enda jag kan se, när jag tittar på mina veckovisa avläsningar av elmätaren är att det tycks bli ett hopp på omkring 6 kWh/dygn i början och i slutet av uppvärmningssäsongen. Det skulle i så fall kunna tydas som en lägsta snittförbrukning på 250 W. Jag har en känsla av att COP-värdet inte är på topp när den går på "tomgång" och on/off drift.
Mvh/ Göran
Utloggad Razormoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #40 skrivet: 13 november 2008, 16:53:49 »
Hej igen och tack för svaren!  *vinkar*
Fick ett pris på telefon idag - 25 000 kr för Nocria 14 inkl. installation (även elinstallation). Jag har inte så bra kolla vad den ska kosta men det kändes dyrt... Har ju möjlighet att köpa Toshiba Polar 13 för 20 000. Har inte kommit så långt som att försöka pruta på ngt av detta.
Vad har ni köpt dessa pumpar för? Vet ni var man kan få tag i de billigt (exl. eller inkl. installation)? Inte minst intressant om man vill få ner priset även på en annan firma.
// Razormoose
Utloggad MGKea
« Svar #41 skrivet: 13 november 2008, 17:31:12 »
// Razormoose
Inkl elinstallation låter lurt. Inte många installatörer som är behöriga. Alla kan nog koppla in men....
Utloggad Jugin
  • Stad/land: Sthlm, Älvsjö
  • Antal inlägg: 15
« Svar #42 skrivet: 14 november 2008, 12:33:59 »
Hej! Köpte min Nocria 14 hos Polarpumpen för 14590 med frakt och  5års garanti. De lovar installationen för 4900.  = 19490:-
 väntar på leverans så vi få se:)
Mamma är.com, pappa är.com, varför jag är.se???
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #43 skrivet: 14 november 2008, 13:46:35 »
Vi gav 21000:- inkl. installation, exkl. eldragningen.
Mvh/ Göran
Utloggad Razormoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #44 skrivet: 15 november 2008, 01:04:08 »
Hmmm....  ;)
25 000 är ju lite mycket alltså om de inte stigit massa senaste tiden!  :)
Har en annan fundering - gällande utedelen... För att minimera ljud därifrån kan man ju köra med markstativ. Finns det att köpa till dessa pumpar (pris?) eller får man styra upp ngt själv?
// Razormoose
