Författare Ämne: Stor Luft/Luft-pump till litet hus?  (läst 31957 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 19 januari 2008, 02:19:10 »
Efter en tids läsning på det här forumet, från början mest om solenergi, så har jag blivit mer och mer nyfiken på luft/luft-värmepumpar. Dels till jobbet, som jag skrev om tidigare, men även till hemmet.
Vår totala elförbrukning är ca 17500 kWh/år. Under sommaren med avstängd elpanna brukar det gå åt drygt 600 kWh/mån.
Alltså 10 - 11000 kWh/år till uppvärmning.
Korttidsmätningar vintertid visar att vi behöver i snitt ca 2.8 kW vid -10º- -12º ute och ca 4.5 kW vid -30º- -33º, för att hålla ca 21º inne (inkl. hushållsel och varmvatten).
Mer om huset nedan i signaturen.
Har först kollat med en firma som kom hem och lagade en vitvara och som även visade sig sälja vp. Frågade om IVT eftersom de verkade gå bra vid låga temperaturer enl. Råd&Rön. Deras bedömning:
En 5 kW (IVT 09FR-N?) borde räcka till, pris monterad 17900:-, möjlig besparing 4000:-/år
En 6.5 kW IVT, 3000:- dyrare, sparar ytterligare 300:-/år = för liten ökning av besparingen i förhållande till merkostnaden enligt dem.
Nu har dock en bubblare dykt upp i mina funderingar och det är ingen mindre än den här 9.1 kW Fujitsu Nocria maskinen som fått så bra vitsord på forumet. ;) Den verkar kosta i nivå med den större IVT:n och det verkar inte omöjligt att den går tystare. Sen är det ju alltid kul att ha mycket att köra med, så att säga. :)
Vad säger ni? Är jag helt ute och cyklar när jag funderar på en 9+ kW maskin? Jag tänker att den skulle kunna klara 97-98% av uppvärmningssäsongen räknat i dagar, med en hyfsad medelverkningsgrad.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Stor Luft/Luft-pump till litet hus?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2008, 10:16:00 »
5.25kW vid -15 ºC säger en del  ;D
Sen att lägsta avgivna effekt är 900w är inte fy skam.
//Rickard
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2008, 19:33:51 »
Jag skulle inte tveka att sätta in en stor pump.
Nocrian blir säkert jättebra.
Om priset är detsamma så är det ju inte mycket att fundera på.
Högre täckningsgrad för samma pris  Thumbsup
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2008, 20:23:10 »
Hej!  Det blir säkert jättebra med en 9.1 kW Fujitsu Nocria-pump, de är ju kraftfulla och bra även om den antagligen kommer att gå i offläge rätt ofta.
Där jag bor har vi en bilfirma (bilhall) på mellan 600-700 m2 med källarplan under halva hallen på ca 300-350 m2, och de har faktiskt samma Nocriapumpar, 3 st som enda uppvärmningskälla, 2 st på överplanet och 1 st i källaren. Där har ju pumparna lite space att jobba med, och där trivs de riktigt bra, och fungerar alldeles utmärkt enligt uppgift från ägaren.
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2008, 20:52:26 »
Mvh Raffen.
 Har man vetat att Nocrian pumparna var så bra
 så skulle man köpt 4 st till verkstaden 1000m2 +
 men nu blev det en flis panna på 280 kw
 och bara kullverten kostade som fyra nocrian pumpar
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2008, 23:14:49 »
Kolla först om du har en mycket öppen planlösning som kan sprida värmen komfortabelt från en så stor maskin. Har du en bilhall är det naturligtvis inga problem.
Annars satsar du på två små pumpar, med samtidig installation och bra pris kan det kanske bli billigare per kW.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2008, 23:17:43 »
Håller helt med dig Larryd om detta, säkert en klar fördel med 2 mindre pumpar istället.
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2008, 22:10:25 »
Hej igen, och stort tack för att ni hjälper till med svar!
Det kanske inte är så dumt med en stor maskin då, om jag tolkar er rätt. :)
Med effektangivelser för några ytterligare temperaturer på Nokria 14 skulle man kunna göra ett diagram som visar ungefär hur långt ner i utetemp man kan gå utan tillskottsvärme. Men grovt gissat borde vi klara oss åtminstone ner till -20º- -22º.?
Planlösningen kan bli ett problem, börjar jag misstänka. Huset är litet och en placering i hall över ytterdörr blir ganska central. Dock är hallen liten och planlösningen är inte särskilt öppen.
Jag kan lägga in en skiss på huset men ska jag göra det här eller är det bättre att starta en ny tråd om det i placeringsforumet?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2008, 22:16:06 »
Ähh lägg upp planlösningen i denna tråd!
//Krister
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2008, 22:29:40 »
Jag har en Nocria 18 till 85 kvadrat 1 1/2 plan i småland och det fungerar mycket bra för mig. *vinkar*
Skönt ha den där effektreserven som gör att man slipper tillskottsel kalla dagar(även om sådana verkar saknas i år).
Den höga effekten kan användas för snabbare temperatur höjning efter avfrostning eller om man själv valt att sänka ned på natten exempelvis. Jag kör dock oftast i ekomode där den är begränsad till 70% effekt vilket höjer Cop och kanske gör att den inte avfrostar lika mycket.
Enda ställena med stöd av elradiatorer är på toa när dörren är stängd vilket den bara är vid upptaget och nere i källaren dit värmepumpen inte når.
Övervåningens elradiatorer står på 10 grader underhållsvärme vilket betyder att de är inaktiva då värmepumpen själv orkar hålla 17-18 grader där uppe utan hjälp från radiatorerna. 8)
Detta trots husisoleringen som är rena skämtet, tyvärr rätt bökigt att åtgärda pga putsfasad.
Fast det är klart kan du få två pumpar till ett närliggande pris är det nog bra val om det inte blir mycket dyrare.
Om du gör valet att nöja dig med en så är det bättre med en kraftigare än för klen och många gånger skiljer det bara några tusen i prisskillnad att gå upp på de större modellerna som Nocria 14 och 18. Om man ändå ska hosta upp runt 19-20 papp är det ingen stor skillnad utslaget på pumpens livslängd som dessutom troligen ökar om pumpen inte behöver jobba ihjäl sig.
Så valde jag men det finns många olika åsikter på forumet så jag önskar dig lycka till. Thumbsup
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2008, 22:32:13 »
Tycker dina åsikter vara mkt bra och väl genomtänkta  Thumbsup
//Krister
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2008, 23:13:20 »
Tack för ditt svar! Det är intressant att läsa om andras erfarenheter.
Denna vintern är verkligen konstig. Normalt är det ett riktigt kallhål där vi bor men hittills i vinter hade en värmepump haft en ganska lugn resa här.
Mvh/ Göran
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2008, 00:06:06 »
Ok! Här kommer en bild på husets planlösning. Hoppas det funkar med mitt nyöppnade onlinealbum och att det är tillåtet såhär.
Jag har ritat in min egen amatöridé till placering med rött och blått.
Hallen är som ni ser ganska liten med måtten: 353x192x257 cm (lxbxh). Mellan tak och list, ytterdörr, är det 35 cm. Öppningarna till andra rum är tyvärr bara av vanlig innerdörrsstorlek, utom till vardagsrummet som har en större, oregelbundet formad öppning.
Jag tänkte att om varmluften träffar golvet ungefär mitt i hallen så kanske den kan spridas ut åt alla håll. Plågar man sönder frysboxen med en sån lösning?
Utedelen skulle också kunna sitta på verandaräcket och få lite bättre skydd av taket, men jag fick veta att det kan bli svårt att hantera kondensvattnet då.
Det vore kul med synpunkter och idéer. T.ex. hur en lösning med två pumpar skulle kunna se ut.
Mvh/ Göran
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2008, 00:43:42 »
Hallå!
Jag har nyligen köpt 2st Pana TE9 5.3Kw.. En på varje våning. Varje våning är på 72,5kvm. Jag bor visserligen i stock.omr. (lite varmare här ;)) men dom värmer hela våningen utan några som helst problem. Har min på ovanvåningen precis ovanför dörren, inställd på 21 ºC. Det är inte kallare än 19 ºC någonstans i huset. Huset är från 1972 utan tilläggsisolering.
Det ända jag tänkte på ang en JÄTTEPUMP var: Om den alltid ligger och kör med låg fläkthastighet så fördelas ju luften sämre ut i huset. Särkilt om du inte har öppen planlösning.. ??? Jag säger INTE att du ska ha en pump som får jobba som en galning hela tiden så att den blåser runt luften bättre, men om maskinen är alldeles för stor finns kanske en risk att den bara ligger och "fiskör" hela tiden så att fördelningen av värmen blir sämre...
Eller va säger ni andra med lite mer erfarenhet? Är jag ute och cyklar helt??
Lycka till med köpet! Kan rekomendera min Pana TE9.. Snygg, Tyst som Faa..., relativt billig..
Mvh
Stefan
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2008, 07:43:20 »
Hej A80TD,
Jag tror nog att det kommer att fungera med en innerdelsplacering där du ritat in den.
Finns det någon möjlighet att bredda dörröppningen till köket? Ryms inte frysen i tvättrummet (av utrymmesskäl vid breddning..)?
Jag kan inte tänka mig att frysen där den står idag kommer att påverkas negativt av en innerdel i hallen.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Dot gäster: 1705
