Författare Ämne: Stor Luft/Luft-pump till litet hus?  (läst 36394 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Stor Luft/Luft-pump till litet hus?
« Svar #60 skrivet: 25 juli 2008, 00:22:03 »
Hej Raffen, och tack för din utförliga beskrivning med bilder på din anläggning. Det ser ut att vara en både snygg och kraftfull installation. Det var intressant att få se och läsa om den.
Jag gissar att jag behöver en liknande anläggning för att försörja köket med varmluft. Det gäller väl bara att prova ut flödet så att man  inte trycker ut för mycket matos därifrån. Alternativt så får man stänga av den när man lagar mat. Isoleringen av rördragningen på vinden blir viktig, för där vill man ju inte förlora energi  :)
Jag håller med om att de vanliga så kallade värmeförflyttarna som säljs verkar ha dålig kapacitet i förhållande till sitt pris och bullernivå. Den jag tänkte mig i väggen mellan sovrummet och värmepumpsinnerdelen har en friblåsande kapacitet på 430 alt. 540 m³ luft/tim. Den skulle ta den kalla luften från golvet och skicka den rakt in i insuget på vp-innerdelen. Fördelen med den idén, som jag ser det, är att man tar bort en stor del av det kalla returflödet som annars ska passera genom halva huset längs golven och upp mot innerdelen och som faktiskt är störande när det är riktigt kallt ute. Vp-innerdelen har ett maxflöde på 850 m³ luft/tim men det är sällan den går i det läget så jag tror att det går att matcha flödet ganska bra med ett värmeförflyttningsystem.
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Nu vet jag inte riktigt vilken slags värmeförflyttare du menar, men har den en kapacitet på 430 alt. 540 m³ luft/tim så lär du nog få rätt stora problem med ljudet är jag rädd för om du nu avser att köra med denna genom en vägg mellan sovrum och V-rummet skulle jag tro. Det är därför som jag rekommenderar ett rejält rör och kanalfläkt som man då kan köra på halvfart eller knappt halvfart, för då får man inga spec problem med ljudet alls. Sen finns det ju också ljuddämpare förstås om man nu behöver.
Vad det gäller isoleringen så har jag iof inte mer än 25 mm tjocklek, jag köpte s.k isolerstrumpor som man bara drar över rören, fungerar helt perfekt alltså.
Kolla gärna lite med Soliduct ventilation:  http://www.soliduct.com/   De har riktigt bra priser och mkt erbjudanden, fraktfritt från 1800:- kr och man betalar mot faktura. Bra är också är att när man har registrerat sig som kund så kan man utan stress i lugn och ro och ta god tid på sig och lägga in sina prylar i en varukorg lite då och då om man så önskar och de sparas då där ända tills man gör själva beställningen när man väl har fått med allt man behöver.
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #61 skrivet: 05 augusti 2008, 00:01:11 »
Hej igen, Raffen!
Tack för tipset om ventilationsfirman. Som du skriver, så verkar de ha bra priser. Jag får ta mig en funderare på vad jag behöver så jag får med allt på en order. Har de den kraftiga kanalfläkten som du använder? Jag kunde inte hitta den men jag har bara kollat lite snabbt.
Isolerstrumpan var ju en bra produkt som jag också får användning av till luftsolfångarens till- och frånkanaler. På kallvinden tycker jag de verkar i tunnaste laget, dock. Borde man inte ha tjockare isolering där?
Värmeflyttaren som jag tänkte på består av 4 till 5 fläktar á 27 dB och insuget hamnar dessutom bakom/under sockeln till en radda med garderober vilket borde ge förutsättningar till en ganska diskret ljudnivå. Hela den idén med den förstås okonventionell och kanske bara blir till en massa bekymmer men det vore kul att prova ändå.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #62 skrivet: 08 augusti 2008, 11:21:01 »
Hej igen, Raffen!
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Nej det verkar inte som att de säljer Östbergs fläktar längre utan de har nog bytt leverantör (kanske pga prisläge) eftersom de säljer en 160 B-fläkt som motsvarar Östbergs 160 B som har ca samma kapacitet (580-600 m3/tim friblåsande). Östbergs 160 C som jag har motsvarar nu deras 200 B-fläkt som har en kapacitet av 974 m3/tim friblåsande (vilket är en ännu större fördel egentligen) med ett ännu större ingångsrör till utsuget ljudmässigt sett, annars är priset för denna 200 B ungefär samma som jag gav för Östbergs 160 C-fläkt.
F. ö är de här fläktarna som de säljer från Salda med motor från EMC riktigt fina kanalfläktar kan jag säga dig. Detta eftersom jag köpte en 125 C-fläkt (inkl tyristorstyrning) av dem av detta fabrikat till min internventilation i huset för ca 6 månader sedan och är riktigt nöjd med denna fläkt eftersom den är både rejält effektiv och tystgående, och vi märkte en klar förbättring när det gällde luftväxlingen och komforten i huset.
Vad det gäller isolerstrumporna så är de ju riktigt smidiga att använda och till mig så verkar de räcka gott till, men det klart att ju mer isolering på rören dessto mindre förluster får man ju så i ditt fall som bor uppe i Norrbotten så kanske det vill till lite mer isolering.
När det gäller din lösning på flera mindre fläktar så förstår jag lite bättre nu hur du menar, kan inte uttala mig om denna lösning eftersom jag inte har testat något dylikt men det skadar ju inte att prova lite Göran. :)
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #63 skrivet: 07 december 2008, 21:18:42 »
Ny mätning i lite kallare väder: 8 timmar, började på ca -19°, sjönk sakta till -22.5° . Vp inställd på 24° men klarade ca 22-23° i rummet där den är placerad. Ca 19° i kök, bad- och sovrum.
Elförbrukning 1600-1650W i snitt. Då har jag som tidigare dragit ifrån 150 W från den avlästa förbrukningen. Mellanskillnaden består av ca 80W belysning, kyl, frys, klockradio, 2 telefoner och klockdisplayer på 2 ugnar. Jag hoppas att jag har uppskattat den mellanskillnaden rätt. Verkar det rimligt?
Jag gissar är att vp:n ensam klarar vårt uppvärmningsbehov ner till ca -21-22° ihop med ett minimum av övrig hushållsel. Den måste då klara en uteffekt på minst 2.8, kanske 3 kW. Det var ganska uppenbart att den gick på maxkapacitet men verkningsgraden är väl inte så tokig med tanke på utetempen, eller vad säger ni?
Mvh/ Göran
Jag får nog revidera ovanstående bedömning om att gränsen är nådd vid -21-22° i utetemp. Vi har just nu ganska kallt och jag kom på att jag aldrig provat att höja börvärdet över 24°. Jag drog upp det på högsta (30°), och j*klar vilket drag det blev i maskinen  :)
Passade på att mäta in- och utblåstemp och fick fram följande:
Fläktläge 4 (max = 850 m³/h), inställd temp: 30°
Insug: 23.8°
Utblås: 45.9°
Utetemp: -22.4°
En stund senare:
Insug: 25.4°
Utblås: 48,8°
Utetemp: -21,6°
Har tyvärr ingen möjlighet att mäta hur mycket el den drar just nu. Kan man räkna fram uteffekten på ett ungefär? Jag minns inte formeln.
Mvh/ Göran
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #64 skrivet: 07 december 2008, 22:38:20 »
Mvh/ Göran
Insug: 23.8°
Utblås: 45.9°
Utetemp: -22.4°
En stund senare:
Insug: 25.4°
Utblås: 48,8°
Utetemp: -21,6°
Mvh/ Göran
Jadu jag tror inte det är så många som vet vilken grym effekt Nocrian har även vid riktigt kall utetempratur...... ;) Är personligen så grymt glad att jag köpte Nocrian för behöver man effekten så vet man att den finns där.
//Krister
