Författare Ämne: Förslag på flytt av LVP  (läst 25769 gånger)
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
SV: Förslag på flytt av LVP
« Svar #30 skrivet: 04 oktober 2008, 00:13:31 »
Jag har läst mig till hur man gör. Hoppas bara att kopplingarna håller för återmontering utan att kona om. Verkar som om källardelens agg också borde sitta på samma ställe fast i källaren eftersom det ser ung likadant ut där.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 04 oktober 2008, 00:20:11 »
Hej Bbenny!  Du kommer nog inte ifrån att kona om rören om du vill vara säker på att det skall bli tätt och bra, så omkoning av rören rekommenderas, detta eftersom om du lossar rören helt och drar fast dem igen så kan du nog utgå ifrån att de inte kommer att vara helt täta med gasläck som följd. Förresten kan du det här med vacuumsugning?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #32 skrivet: 04 oktober 2008, 00:23:43 »
Hej Kjell!
Har tänkt på det men Panasonicen är nog inte så bra som rasen. Källaren är inte inredd. Bara för stödvärme och för att hålla fukten borta.
en källare brukar vara mer energi-krävande än en mark-våning
 jag tänkte om du kunde få upp någon KW
 från ras 10an
 får du stöd värma med el mycket med pana 7an ?
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #33 skrivet: 04 oktober 2008, 00:23:53 »
Hej Raffen!
Som jag sa, Jag har inte vakumpumpat förr men jag har läst mig till hur det går till. En del säger att konorna brukar tåla en om montering men inte fler. Jag får helt enkelt chansa. Släpper bara på innerdels anslutningarna.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #34 skrivet: 04 oktober 2008, 00:27:02 »
Hej Kjell!
Bor i Saltis och nu är det 10 grader. Har panan på 23 grader och ett element i stora sovrummet endast. Använder inte de andra sovrummen. De är stängda. Håller typ 20 grader i huset. Innan jag hade panan, gick det inte att vara i matrummet.
Utloggad kjell62
« Svar #35 skrivet: 04 oktober 2008, 00:29:57 »
Mvh Raffen.
 när varmt & skönt var här å bytte min H-16
 var det ingen om koning av rör
 och den går än
men ska man vara säker ska man kona om
kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 04 oktober 2008, 00:37:51 »
Mvh Raffen.
 och den går än
kjell
Hej Kjell!  Ja med lite tur så kan ju det mesta gå ju. Men det kan faktiskt räcka med att man bara lossar (backar) lite med nyckeln och sen drar åt åt rätt håll igen (om man är lite osäker på momentet alltså), så kan det börja läcka i kopplingen och man får kona om igen om man har lite oflyt alltså. Det är därför som kyltekniker aldrig tvekar om momentet, eftersom de alltid känner på detta i dragriktningen alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 04 oktober 2008, 00:40:15 »
Hej Kjell!
Hej Bbenny!  Detta beror nog på din placering av innerdelen i matrummet, varmluften blåser ju rätt in i väggen och huvuddelen av värmen stannar i innerdelens närhet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #38 skrivet: 04 oktober 2008, 00:47:01 »
Hej Raffen!
Där har du fel. Innerdelen är riktad rakt mot korridoren. D.v.s snett till vänster. Ritningen är bara något jag som hastigast plitade ihop. Ska försöka fota så du ser.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #39 skrivet: 04 oktober 2008, 00:48:50 »
Kamera har jag här men kabeln är i stan. >:(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 04 oktober 2008, 01:09:41 »
Hej Bbenny!  Ok jag förstår, du får väl fota den en annan dag ;) Du sa att du hade en Toshiba RAS-10 SAVP-E i ditt första inlägg, är det egentligen en Toshiba RAS-B10SKVP-E du menar?? eller är det en Toshiba RAS-10 GKVP-E-pump??
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 04 oktober 2008, 01:15:46 »
Hej Bbenny!  Jaja nu vet jag vad du menar, du har ju uppgivit utedelens beteckning för Toshiba RAS-B10SKVP-E-pumpen alltså :D :) Var har du köpt den pumpen någonstans??
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 oktober 2008, 01:21:32 av Raffen »
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #42 skrivet: 04 oktober 2008, 01:23:54 »
Hej Raffen!
Jag köpte den på hetluften. Planerar att installera imorgon. Bor du i närheten av Saltsjöbaden?
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #43 skrivet: 04 oktober 2008, 01:26:34 »
Nejuste Raffen. Kollade in din profil. Du bor juh inte här.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 04 oktober 2008, 01:32:04 »
Hej Raffen!
Hej Bbenny!  Nej tyvärr du, jag bor långt nere i skaraborg mellan sjöarna vänern och vättern. :) Hetluften, de har ju 2 års garanti på Toshiban under förutsättning, citat: Allt under förutsättning att värmepumpen är installerad, vakuumsugen och täthetsprovad på fackmannamässigt sätt. Vid eventuell reklamation returneras felaktig komponent till hetluften.se för utbyte, all felsökning, demontering/montering, igångsättning och ev. gasfyllning av anläggning inkl. frakter bekostas av köparen. Nya reservdelar skickas fraktfritt till kund. slut citat  Detta kan ju bli rätt kostsamt för dig om något går fel kompis. ???  Så ta det varsamt och var väldigt noggrann bara är mitt råd isf.
Mvh Raffen.
