Författare Ämne: Förslag på flytt av LVP  (läst 25715 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Förslag på flytt av LVP
« Svar #60 skrivet: 04 oktober 2008, 20:03:13 »
Har skruvat upp insex skruvarna helt nu. Lo var inte särskilt mycket uppskruvad. Kan det vara felet?
 mycket möjligt
 dra på hattarna åxå
 en del läcker vid skruvarna
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #61 skrivet: 05 oktober 2008, 00:55:52 »
Hej Raffen!
Nu har jag kört Rasen flera timmar. Tycker inte att den ger tillräckligt med värme. Kan det vara så att det blev något fel vid vakumpumpningen? Isåfall, är det någon idé att back köra den och pumpa igen?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #62 skrivet: 05 oktober 2008, 01:34:47 »
Hej Raffen!
Hej Bbenny!  Mkt märkligt tycker jag att den skulle dåligt med värme Sc:,h Den är ju trots allt på 6,1 kw och är en kraftfull pump ju.
Tror du att det blev något fel vid vacuumsugningen alltså?? Hur lång tid sög du pumpen?? Vad har du för utblåstemperatur på luften från innerdelen om du nu mäter tempen alldeles intill vingen på innerdelen?? Ställ upp tempen på pumpen till 30 ºC och mät temperaturen så skall den ju visa iaf minst ca 55-60 ºC.
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #63 skrivet: 05 oktober 2008, 01:46:19 »
Hej Raffen!
Kollade panan på 23 grader. Den visade 25 och Rasen visar 26 på 13 graders inställning. Har en ganska dålig termometer. Jag Kanske bara inbillar mig att den värmer dåligt. Panan verkar ge mer luft och mindre oväsen. Körde båda på 2ans fläkthastighet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #64 skrivet: 05 oktober 2008, 01:59:35 »
Hej Raffen!
Hej Bbenny!  Jag hoppas att du förstod vad jag menade. Att du kan kolla lufttemperaturen på utblåsluften från innerdelen genom att dra på lite fullgas och höja tempinställningen på pumpen till 30 ºC. Sen hänger du upp eller håller en termometer alldeles intill utblåset på innerdelen så ser du vilken temperatur utblåsluften har från innerdelen.
Fläktläge 2 ger nog en alldeles för dålig värmespridning, själv kör jag aldrig min Toshiba under fläktläge 3, utan oftast kör jag på 3:an och ibland 4:an. I sällsynta fall kan man ju använda 5:an om man vill ha upp värmen extra snabbt ju.
Jag kollade faktiskt min egen RAS 10:a ikväll, det var ca +4,5-5 ºC i utetemperatur, innetempen var 21 ºC, och pumpen drog då ca 175-177 watt och på 3:ans fläktläge så var utblåstemperaturen då 31 ºC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #65 skrivet: 05 oktober 2008, 02:05:35 »
Hej Raffen!
Jag satt termometern vid utblåsen som du sa men hade inställningen 23 grader och 2ans fläkt. Tänkte ha 2an när jag sover. Annars blir det nog 3an eller 4an på dagen. Ska testa att köra på fullt imorgon. Gnatt!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #66 skrivet: 06 oktober 2008, 21:23:47 »
Hej Bbenny!  Hur har det gått för dig?? Och med pumpen på senaste tiden?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #67 skrivet: 06 oktober 2008, 21:33:21 »
Hej Raffen!
Jag har bestämt mig för att behålla panan i matrummet och Rasen ovanför entrén eftersom det inte räcker med bara rasen. Fukten i källaren får jag stå ut med. Kanske köper en budgetmaskin dit eller sätter dit en avfuktare. Köpte en enkel strömförbrukningsmätare på Jula. Maskinerna drar bara 3-400w st :). Mycket bättre än mina el element. Har du hört om Aico? Dom har en billig pump just nu:
http://www.aico.se/shop/
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #68 skrivet: 06 oktober 2008, 21:35:48 »
Hej Raffen!
Igår när det regnade, passade jag på att åka till Biltema och köpa koningsverktyg så nu kan jag flytta omkring pumparna så mycket jag vill.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #69 skrivet: 06 oktober 2008, 21:52:45 »
Hej Raffen!
Hej Bbenny!  Nej jag hade faktiskt inte hört talas om Aico innan, men de säljer ju bara till företag ju. Har du företag Bbenny??
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #70 skrivet: 06 oktober 2008, 21:54:55 »
Hej Raffen!
Jag har F/A skatesedel så jag borde kunna köpa genom dom. Vad tror du om deras kampanjmaskin?
« Svar #71 skrivet: 06 oktober 2008, 22:09:58 »
Företaget ser ut att vara nytt då det dels inte är registrerat för F-skatt eller momsregistrerat, eller så har uppgifterna inte ändrats på dom olika ställen man kan kolla upp bolag på.
För er som vill kolla upp bolag som ni eventuellt skall handla av  kan man titta på Sveriges bolag på www.allabolag.se
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #72 skrivet: 06 oktober 2008, 22:31:17 »
Hej Raffen!
Tack för tipset. Jag mailade företaget och frågade om garanti. Han svarade 2år.  Vad tror du om SANYO LC 96  som han säljer?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #73 skrivet: 06 oktober 2008, 22:55:00 »
Hej Raffen!
Hej Bbenny!  Vet inte riktigt du, känner faktiskt inte till Sanyo-pumparna särskilt väl skall jag erkänna. :)
Mvh Raffen.
