Författare Ämne: Förslag på flytt av LVP  (läst 25768 gånger)
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
SV: Förslag på flytt av LVP
« Svar #45 skrivet: 04 oktober 2008, 01:33:36 »
Jag vet! Panan har längre garanti men också sämre grejer har jag hört. Det är den jag ska flytta.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #46 skrivet: 04 oktober 2008, 01:42:53 »
Du känner inte till någon som bor mot mitt håll som kan tänka sig att hjälpa mig privat?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 04 oktober 2008, 09:58:57 »
Hej Bbenny!  Nej jag känner tyvärr ingen däruppe som kan hjälpa dig Bbenny, men jag skall hålla tummarna för dig lovar jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #48 skrivet: 04 oktober 2008, 17:31:16 »
Hej Raffen!
Nu är Diesekaien uppe och tuffar på bra. Installerade den i hallen som du föreslog. Nu får vi se om det blir varmt i hela huset.
Tack för alla tips!
//bbenny
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 04 oktober 2008, 18:03:17 »
Hej Raffen!
Tack för alla tips!
//bbenny
Hej Bbenny!  Nej men va bra du, nu överaskade du mig väldigt positivt måste jag säga :) Det är klart att det blir varmt i hela huset med den placeringen, spec som du blåser varmluften rakt ned mot vardagsrum, matrum och kök. Se bara till kanske att du korrigerar inställningen av vingen, skulle gissa att vinge rakt ut kommer att skicka ned varmluften ordentligt i den omtalade hörnan, och detta då tillsammans med en innerdelsfläkthastighet av ivf 3:an eller ev 4:an så kommer det säkert att bli bra, i annat fall så har du ju också 5:an i reserv ju. Du får väl återkomma och rapportera resultatet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #50 skrivet: 04 oktober 2008, 19:25:09 »
Hej Raffen!
Ledsen att säga det men jag hade rätt. Panans placering är mer effektiv. Nu är Rasen inställd på 26 grader med högsta fläkthastighet och det är mycket kallare i vardagsrummet. Det känns som att det kalla matummet slukar värmen och orkar inte fram till vardagsummet. Hallkorridoren däremot är varm men där är man nästan aldrig. Panan brukar stå på 22-23 grader och då är det ganska varmt i hela huset. får nog flytta hela rasket imorgon. Hoppas bara att Rasen inte börjar läcka efter.
//bbenny
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 04 oktober 2008, 19:35:47 »
Hej Raffen!
//bbenny
Hej Bbenny!  Nej jag tror att du skojar väl va??? ;) 26 grader med högsta fläkthastighet?? Hur har du inställningen av vingen på pumpen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #52 skrivet: 04 oktober 2008, 19:38:40 »
Raffen!
Den är ganska högt. Har labbat med den lite och ställt den så den fläktar i ansiktet när man står 1,5 meter från den. Nu kör jag 27 grader.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #53 skrivet: 04 oktober 2008, 19:39:48 »
Hej Raffen!
//bbenny
 kolla så pana 7an går på ac under 15+ ute temp
 så du kan köra tillbaka freonet till utedelen.
några av mina pana går inte ac under 15+
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #54 skrivet: 04 oktober 2008, 19:46:12 »
Hej Kjell!
Tack för tipset. Jag vågade inte skruva ut Hi och Lo ventilerna helt. Kan det vara problemet att jag inte får så mycket värme? Kan man skruva ur insex skruvarna helt eller tar det stopp efter ett tag? Är lite rädd att jag annars skruvar bort dom.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 04 oktober 2008, 19:48:01 »
Raffen!
Hej Bbenny!  Du skall prova med att ha vingen rakt ut upp mot taket så högt upp som den kan komma, inte bara ganska högt, för då får du iväg varmluften så långt som möjligt samtidigt som den kallare luften lättare kan ta sig tillbaka till pumpen via en lägre nivå (utmed golvet). Har du öppet i båda öppningarna (dörrarna) till vardagsrummet inkl den som går ut via köket?? Förresten har du redan flyttat på Panapumpen också eller??
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #56 skrivet: 04 oktober 2008, 19:48:58 »
Hej Kjell!
 nej de tar stopp de trillar inte ur
kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #57 skrivet: 04 oktober 2008, 19:55:02 »
Hej Raffen!
Alla dörrar är öppna. Nej Panapumpen är inte flyttad ännu. Har ställt upp vingen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #58 skrivet: 04 oktober 2008, 19:59:20 »
Har skruvat upp insex skruvarna helt nu. Lo var inte särskilt mycket uppskruvad. Kan det vara felet?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #59 skrivet: 04 oktober 2008, 20:01:30 »
Hej Raffen!
Hej Bbenny!  Ok prova så t.v, och lugna dig lite och låt pumpen få upp flåset ordentligt först. Det kanske var svalt i huset när du startade upp ev. Så det kan ta ett ett otal antal timmar innan du får upp temperaturen och den rätta cirkulationen i huset, så att du därefter förhoppningsvis kan sänka ned tempinställningen på pumpen. :)
Mvh Raffen.
