Författare Ämne: Förslag på flytt av LVP  (läst 25714 gånger)
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 03 oktober 2008, 20:21:17 »
Jag har idag en Panasonic CU-E-7KGE och har köpt en Toshiba RAS-10 SAVP-E Diesekai 10. Tänkte flytta ner Panasonicen i källaren eftersom den inte är lika kraftig. Funderar på att flytta inomhusdelen i huset. Kolla ritning. Eftersom det inte blir så varmt i vard.rummet men med Diesekai 10 kanske det inte behövs. Matrummet är ganska dåligt isolerat och det är en massa fönster där. Är det kanske bättre att ha den kvar så termostaten får den kallaste pnkten i huset?
Tacksam för svar.
//bbenny
  • Antal inlägg: 36641
SV: Förslag på flytt av LVP
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2008, 22:10:06 »
Flytt av en luftvärmepump = ny vakumsugning - fixar du det själv eller?
Dessutom finns risken att du inte kan återföra all köldmedia till utedelen (har jag en känsla av) vilket riskerar att den fungerar lite sämre, speciellt om du har lång rördragning.
Har du mindre än 5 meter mellan utedel och innedel så är det nog inom marginalen. (men jag är ingen expert)
Jag skulle nog fundera på att sätta den i matrummet men på kortsidans vägg (till höger på bilden/ritningen) så att den blåser mer mot både vardagsrum och hall.Vardagsrummet kräver nog en hel del effekt då du har tre ytterväggar där, och en rätt stor yta + rätt många fönster.
Kanske är det bäst att placera den i vardagsrummet, men en placering som jag föreslår ovan bör ändå tillföra lite mer energi till vardagsrummet.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2008, 22:15:22 »
Sorry! Det går inte. Fönstren går för högt och frugan har sagt bestämt NEJ till att skymma dom. Tänkte använda de gamla rören till den nya pumpen och de nya till nyinstallation i källaren men den gamla pumpen. Kanske är bäst att dra de nya rören till den nya pumpen. Blir det läckage i den gamla så funkar iaf den nya inne i huset. Har hört att man inte ska skruva av och på rören mer än en gång. Jobbit bah att dra rören till samma ställe.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2008, 22:38:26 »
Hej Bbenny!  Varför inte sätta innerdelen över entrédörren så att den blåser rakt ned mot hallgången och mot vardagsrummet istället?? En Toshibainnerdel får ju oftast god plats ovanför dörrar och fönster ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2008, 22:42:08 »
Eftersom den delen är nyare och bättre isolerad, behöver jag värmen i vard, mat och kök som har fler fönster och sämre isolerad. Dessutom har jag ingen fasadgrund där.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2008, 22:44:16 »
Hej Raffen!
Skickade en fråga till dig ang. vilka rör jag ska använda. Vad tror du?
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2008, 22:46:27 »
Rickard!
Jag har köpt en vakumpump så jag tänkte fixa det själv.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2008, 22:58:55 »
Hej Raffen!
du har inget val 1/4 & 3/8
 inga andra rör passar din maskin
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2008, 23:02:06 »
Hej Kljell62!
Vaddå? Jag var säker på att det var samma dimension på båda pumparna?
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2008, 23:05:10 »
Hej Kljell62!
 ja det är lika på båda
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2008, 23:08:55 »
Ja Kjell? Har du några idéer?
Ska jag skruva på de gamla rören på den nya eller dra om? Funderar på att bara skruva av från innerdelen och flytta rör och utedel på samma gång. Mindre risk juh.
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2008, 23:22:33 »
 beror på om du har bestämt dig var du ska ha den nya pumpen
 och om rören räcker till den gamla där du har tänkt montera den
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2008, 23:25:12 »
Hej Kjell!
Jag tänker installera den nya där den gamla satt. Den gamla ska vara  i källaren och det är kort avstånd mellan ute och innedelen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2008, 23:26:26 »
Hej Bbenny!  Ja men det är väl bara bra att den delen är bra isolerad, eftersom då kommer det ju ännu mer värme ner till vard, mat och kök när du då blåser varmluften åt det hållet ju. Dessutom så stör väl kanske innerdelen mindre ovanför entrédörren än vad den skulle göra för eran samvaro i vardagsrummet då ev. Många tror att värmen stannar i närheten av innerdelen, men så är det ju inte.
Med en bra placering och ett öppet space som du har i det huset (rejäl hallgång) så är det väl inga bekymmer med att få ned värmen dit du behöver den så som jag kan bedöma det efter din skiss över planlösningen ivf.
Det huset med den planlösningen är ju rena skolexemplet på en innerdelsplacering över entrédörren ju.:)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 oktober 2008, 23:29:20 av Raffen »
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2008, 23:29:38 »
Hej Raffen!
Skulle gärna sätta den där men det är för lite plats till tak och jag har ingen plats för utedelen. Det borde bli varmt i hela huset med en diesekai 10?
