Författare Ämne: Förslag på flytt av LVP  (läst 25716 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Förslag på flytt av LVP
« Svar #15 skrivet: 03 oktober 2008, 23:31:09 »
Hej Raffen!
Skulle gärna sätta den där men det är för lite plats till tak och jag har ingen plats för utedelen. Det borde bli varmt i hela huset med en diesekai 10?
Hej Bbenny!  Hur många cm har du ifrån dörrfodrets underkant och upp till taket??
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2008, 23:35:20 »
Hej Raffen!
Du är envis. 22,5 cm och ingen plats för utomhusdelen. Dessutom har jag ju redan utomhuskonsoll under tak under altanen och genomföring där den gamla satt.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2008, 23:36:48 »
Hej Kjell!
Jag tänker installera den nya där den gamla satt. Den gamla ska vara  i källaren och det är kort avstånd mellan ute och innedelen.
 jag tycker den gamla placeringen ser dålig ut på skissen ?
 håller med raffen om placera den åvan för dörren är bättre
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2008, 23:38:56 »
Hej Kjell!
Då måste jag sätta utomhusagget på väggen utanför sovrummet. Risk för sömnlöshet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2008, 23:40:55 »
Hej Raffen!
Hej Bbenny!  Vad synd kompis :-\ verkligen synd alltså. För du kommer inte att kunna få till en bra värmespridning med innerdelen i hela huset som du har ritat in den f.n i V-rummet. Det kommer tyvärr att bli svalt/svalare ju närmare entrédörren du kommer i huset med planerad placering. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #20 skrivet: 03 oktober 2008, 23:41:54 »
Hej Raffen!
22,5 cm då går det inte ens med en ras10
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #21 skrivet: 03 oktober 2008, 23:42:46 »
Hej Raffen. Den sitter just nu övanför entrén till baktrappan i det kalla matrummet.
Utloggad kjell62
« Svar #22 skrivet: 03 oktober 2008, 23:44:55 »
Hej Kjell!
 markstativ ??
 jeg har min TE9a på sovrumsväggen
 men det är en scroll-kompressor
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2008, 23:45:23 »
Hej Kjell!
Hen Bbenny!  Sömnlöshet med utedelen utanför sovrummet?? Det är väl bara en myt alltså. Toshibas nyare utedelar hörs inte ett knäpp ifrån. Min dotter och måg har en sådan pump monterad på väggkonsoler direkt på sin trävägg utanför vardagsrumssoffan, och det hörs inte ett knyst från den alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2008, 23:50:00 »
Hej Raffen!
Suck! Det blir en hel den merarbete med ny genomföring och man får väl ducka lite när man går in. Ska verkligen fundera på saken. Vad tror du om att lossa på de gamla kopplingarna. Ska jag kanske bara lossa på innedelen och balansera iväg till källaren?
Utloggad kjell62
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2008, 23:59:12 »
Hej Kjell!
Mvh Raffen.
 och andra sidan så vänjer man sig med O-ljud
 jag hyrde en stuga mellan rättvik & mora 5 meter
 från järnvägen
 ett par veckor sen sov man en-då
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
« Svar #26 skrivet: 04 oktober 2008, 00:02:57 »
Hej Raffen!
eller bara montera den nya ras 10 i källaren
 och se hur det funkar ?
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 04 oktober 2008, 00:03:40 »
Hej Kjell!
Mvh Raffen.
 från järnvägen
 kjell
Hej Kjell!  Nu fick du allt till det va?? :D Du känner väl till min uppfattning ang detta sedan tidigare hoppas jag, nämligen att är pumpen i fullgott skick så skall det inte höras några störande ljud från utedelen överhuvudtaget. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #28 skrivet: 04 oktober 2008, 00:04:52 »
Hej Kjell!
Har tänkt på det men Panasonicen är nog inte så bra som rasen. Källaren är inte inredd. Bara för stödvärme och för att hålla fukten borta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 04 oktober 2008, 00:09:46 »
Hej Raffen!
Hej Bbenny!  Jag hoppas verkligen att du vet hur man gör när man skruvar isär och flyttar en värmepump?? Att man kör tillbaka gasen till utedelen innan man kopplar isär mm?? Annars är det nog lämpligt att du försöker att få tag i en kyltekniker som hjälper dig tillrätta så att det inte blir extra dyrt för dig i slutändan. knUp
Varför har du så en så låg takhöjd i huset Bbenny?? Och går det att göra något åt detta ovanför entrédörren?? För ingen av de 2 placeringar som är inritade på din skiss är särskilt bra för att kunna få till en bra värmespridning i hela huset nämligen. :)
Mvh Raffen.
