Författare Ämne: Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E  (läst 48003 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E
« Svar #75 skrivet: 07 oktober 2008, 19:17:16 »
Toshiba har numera keramiska lager i sina fläktmotorer!  Thumbsup
Maskinerna blandas ju på marknaden och man vet inte vilka som har detta och det vore kanske inte heller så smart av Toshiba att tala om det!
Dom motorer som skickas ut på garanti har numera keramiska lager i alla fall!  :)
Hej Nettovärmepumpar!  Ett stort tack för den infon du Thumbsup Det var ju ett mkt bra klarläggande på detta bekymmer, och då slipper vi ju fundera mera på detta framledes. Det är ju iof inte mer än rätt att man sätter i riktiga fläktmotorer på Toshibapumparna istället för att köra med Panasonics fläktar med sina resp skräplager, och spec som pumparna för övrigt är av en hög kvalitet ju. :)
Men detta med keramiska lager vid byten av fläktmotorer är väl kanske relativt nytt eller?? För såvitt jag kan förstå så är det isf infört under senare tid, eller kanske senaste året??
Mvh Raffen.
Inloggad Mike
« Svar #76 skrivet: 07 oktober 2008, 19:29:58 »
Hej Kilo!  Skall kanske nämna att jag beställde 2 st Voltcraft-mätare från Conrad på nätet ikväll, så om ca 3-4 dagar så kan man kanske gå igång och börja testa dessa mätare. Skall bli riktigt spännande att se om nu den sorten visar rätt förbrukning. :)
Mvh Raffen.
Blev det med SD-kort?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #77 skrivet: 07 oktober 2008, 19:50:09 »
Varför tror Raffen att det inte längre är panasonic fläktmotorer i Toshiba??
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #78 skrivet: 07 oktober 2008, 20:00:18 »
Panasonics fläktmotorer är säkert bra, om de nu får till lagerproblemen.
Säkert lika bra som många andra i alla fall.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #79 skrivet: 07 oktober 2008, 20:08:44 »
Hej Sebbe!  Det var väl inte vad jag sa Sebbe eller hur?? Jag sa "Panasonics fläktar med sina resp skräplager" Men även Panasonic har ju numera infört keramiska lager på sina fläktmotorer på sina senare modeller ju, eller hur?? Och då förutsätter jag ju givetsvis att även deras fläktmotorer inte har några skräplager heller längre förstår du Sebbe. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 oktober 2008, 08:47:08 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #80 skrivet: 07 oktober 2008, 20:18:02 »
Mvh Raffen.
Hej Mike!  Nej tyvärr du, jag var faktiskt inne på antingen Energy Logger 3500 eller Energy Monitor 3000 för 535 kr resp 425 kr/st, men så hittade jag Energy Check 3000 för 265 kr, och den har samma värden vad gäller bl.a mätnoggrannhet mm som t.ex Energy Logger 3500, så det fick bli 2 st sådana för att pröva med. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 juni 2009, 23:03:36 av Raffen »
Inloggad Mike
« Svar #81 skrivet: 07 oktober 2008, 22:29:09 »
På tyska conradsidan hade de lagt upp diagrammet man kan få ur SD-varianten.
Vittisjuttsingen om man inte skulle köpa en sån ändå, den visar ju effektfaktor mm dessutom, loggning sker med 1min intervall.
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 22:35:30 av Mike »
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #82 skrivet: 08 oktober 2008, 20:10:09 »
Det är fortfarande Panasonicmotorer men samma motorer som är avsedda för Panasonic nordic serie!
Man kan ju säga att panasonic haft en otrolig otur i skandinavien som drabbat modell efter modell trots åtgärder på motorerna, och keramiska lager skall nu förhoppningsvis helt få bort problemen.
Det ser ju riktigt bra ut i det korta perspektivet men på fyra år så vet ju ingen hur det funkar!
Toshiba har inte alls lika stora bekymmer som panasonic haft och motorerna som har pajat på senaste modellerna är relativt få och har konstigt nog inträffat mycket fort efter installationen (ibland efter 2-3veckor) jag överblickar tusentals sålda Toshiba RAS10,13SKVP som sålts under lite styft ett år och det rör sig totalt om ca ett 20tal motorbyten, detta har inget med strömvandring eller keramiska lager etc att göra utan måste vara rena fabrikationsfel. Det har samtidigt inträffat problem på panasonic E9GKE på i stort samma sätt.
Dom keramiska lagren har fungerat klockrent men jag tror att det är bättre kvalitet snarare än keramik som skall hindra strömvandring som är orsaken till detta.
Strömvandringsproblemen gav upphov till ljud efter ca 3år på äldre panasonic modeller.
Så som gissning så är det både kvalitet och strömvandring som varit problemet och nu så verkar det vara bättre kvalitet och strömvandring kan man inte få genom keramik.
Som slutsats så är då problemet löst helt!
Får se sen om jag kanske får äta upp min ord om några år!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Maf
  • Antal inlägg: 5
« Svar #83 skrivet: 08 oktober 2008, 20:39:32 »
Hej alla,
Lite korrigering och VARNING!: Toshiba RAS-B10SKVP-E existerar inte tyvärr. Den heter RAS 10 SKVP-ND (Den gamala modellen heter RAS B10 GKWP-E.)
Vad många inte vet är att ND står för Nordic Design och den pumpen har en mycket högre verkningsgrad när utetemperaturen går under nollan än motsvarande E vilken är designad för södra Europa men går trots allt att köpa i Sverige.
Den rubricerade värmepumpen (E) är avsevärt sämre när det biter till och blir kallare ute.
Maffen
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #84 skrivet: 08 oktober 2008, 21:23:59 »
Hej alla,
Maffen
Det försökte jag säga för några månader sen här på forumet - då blev jag påhoppad och nertrampad.
« Svar #85 skrivet: 08 oktober 2008, 21:40:27 »
Mmm, det stämmer inte att det är någon skillnad på verkningsgraden.
Faktiskt är verkningsgaraden lite lägre när det blir kallare ute, men uteffekten är lite högre, så besparingen med en -ND kan trots detta bli något högre.
En -ND tillåts helt enkelt att varva upp mer när det blir riktigt kallt ute, detta medför att den får en något högre uteffekt, men även en något lägre COP.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #86 skrivet: 08 oktober 2008, 21:40:33 »
GKVP-E ja , ikke GKWP-E
Raptus ;)
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #87 skrivet: 08 oktober 2008, 22:12:57 »
Hej alla,
Maffen
Hej Maffen!  Nu vet jag inte i vilket syfte som du kommer med vissa påståenden här som t.ex att Toshiba RAS-SKVP-E inte existerar?? Detta eftersom dessa modeller existerar väl i högsta grad om jag förstår det rätt, och säljs väl och installeras i nästan lika stort antal som RAS SKVP-ND-modellerna utgår jag ifrån. Det är väl bara det att ND-modellerna är lite extra chipstrimmade, och kan därmed precis som Rickard påtalade varvas upp något ytterligare vid kall väderlek vilket gör att den då får en något högre effekt ifh till E-modellerna. Idén med detta är ju inte alls fel iof, men den ytterligare besparing som man då kommer att göra med ND-modellerna ifh till E-modellerna är knappast så stor att det helt självskrivet motiverar den prisskillnad som finns mellan dessa olika modeller av Toshibapumparna enligt min uppfattning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #88 skrivet: 11 oktober 2008, 10:37:37 »
Hej alla,
Maffen
Hej Sebbe!  Jodå det vet vi att du har gjort en rätt stor affär av detta några ggr Sebbe, men personligen så tror jag inte att betydelsen är särskilt stor, kanske t.om försumbar i sammanhanget egentligen, och jag är nog inte helt ensam om den uppfattningen tror jag. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20497.20
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15880.msg164286#msg164286
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15061.msg161058#msg161058
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #89 skrivet: 01 december 2008, 20:48:22 »
Vissa av dess exemplar jag testat har visat rätt (tror jag), andra har visat fel. Det verkar variera mellan olika exemplar. Jag har ingen aning om vad som kan orsaka skillnaden mellan olika ex.
Det verkar (observera: verkar)  som att Clas Ohlsons andra mätartyp visar mer korrekt, åtminstone vad gäller standbyförbrukning. Den typen visar effektfaktorn, dvs den tar hänsyn till fasskillnaden mellan ström och spänning. Tyvärr har denna mätare inte någon batteribackup vilket innebär att vid strömavbrott så börjar den räkna från 0 igen, otroligt irriterande om man vill ha lite koll över tiden.
Enligt testet jag hänvisade till i annan tråd så visade ELV-mätaren som jag diskuterat i ytterliggare annan tråd mer korrekt, den är dock lite dyrare. Andra mätare som också tydligen visar bra värden är Voltcraft-mätare från Conrad och dessa innehåller batteribackup.
Mvh Raffen.
Hej Kilo!  Jag har nu testat 1 st av mina Voltcraft-mätare mot min Enermet-mätare på Toshibapumpen del av oktober månad samt hela november månad, och del av oktober så visade Enermeten 110,0 kwh och Voltcraften 108,8 kwh. För hela november månad så visade Enermeten 291,0 kwh och Voltcraften 288,6 kwh. Resultatet av Voltcraftsmätaren får man väl då betrakta som klart godkänt tycker jag med en felmätning (för lite) på bara ca 1 % resp ca 0,8 % :)
Jag har nu från den 1 dec flyttat ned Enermeten till min 2:a Voltcraftmätare som jag kör Panasonicen med i källaren så får vi se om det blir något liknande resultat för den pumpen, eller om det skiljer sig något.
De Voltcraftmätare som jag köpte på Conrad.se heter då Energy Check 3000, och kostade 265:- kr per styck. :)
Mvh Raffen.
