Författare Ämne: Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E  (läst 48088 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E
« Svar #60 skrivet: 05 oktober 2008, 11:53:16 »
Hei NE9GKE , ser ut som vinkelen er vel skarp på rørene til Toshiba`n . Er det synsbedrag på bildet kanskje ? Jeg tror at hvis vinkelen er så skarp som det ser ut så risikerer du strømningstap/motstand . Ser litt " fjøsmekk " ut . Som om den avrundede hjørnekanalen er erstattett med tilpassede rette kanaler . Sc:,h
Raptus  *vinkar*
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 11:54:55 av raptus »
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #61 skrivet: 05 oktober 2008, 11:59:04 »
Raptus  *vinkar*
Hei Raptus
Jada, mulig det ser litt "fjøsmekk" ut, men jeg sparte jo over 20000,-kr da.  ;)
Det var "vakumsugeren" montøren som bøyde røra og siden han har montert ca 200 Panasonic varmepumper regner jeg med at det ikke er noe problem. ^-^
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #62 skrivet: 05 oktober 2008, 12:00:44 »
Da er det nok ok ! Visste ikke at en hjørne-kanal kostet 20000.-   *roflmao*  *roflmao* *roflmao*
Raptus  ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #63 skrivet: 05 oktober 2008, 12:02:39 »
Hej NE9GKE!  Jag får väl bara gratulera dig till en riktigt bra pump då alltså Thumbsup Man kan ju nästan förstå att du enligt bilderna verkar ha stängt av Panasonicen nu och bara kör med Toshiban ;D Skulle tro att du kommer att bli riktigt imponerad av Toshibapumpen, och det skall dessutom bli riktigt skoj att höra dina rapporter och kommentarer ang resp pump nu när du kommer att jämföra dessa 2 framöver. :)
Mvh Raffen.
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #64 skrivet: 05 oktober 2008, 12:05:20 »
Raptus  ;D
hehe, du veit nok hva jeg mener.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21111.0
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #65 skrivet: 05 oktober 2008, 12:09:14 »
Mvh Raffen.
Hei Raffen
Foreløpig har jeg konstatert følgende forskjeller:
1: Det virker som om Panasonicen er mer en ON/OFF pumpe, Toshiban går mye mer og jevnere.
2: Men det virker også som om innedelen på Toshiban bråker litt mer enn Panasonicen.
\\NE9GKE
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #66 skrivet: 05 oktober 2008, 12:10:11 »
Joda , tok den med en gang . Tenkte å la svenskene glede seg over nok en norske-vits . Det var svenske pesetas du sparte eller var det norske kroner  *roflmao*
 a:gl Raptus
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #67 skrivet: 05 oktober 2008, 12:12:17 »
Svigermor sin SKVP-ND høres litt mer enn min GKVP-E . Så kom det noe seriøst fra meg i dag å. Særlig på "tomgang" ikke bare fordi den har høyere tomgangshastighet , men har noe mer romlende lyd enn min . Mulig hennes har kjeramiske lager . I min er det byttet motor , sannsynligvis er det stål-lager i den .
Raptus  8)
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 12:15:24 av raptus »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #68 skrivet: 05 oktober 2008, 12:21:04 »
Hei Raffen
\\NE9GKE
Hej NE9GKE!  Ja jag har ju märkt en otrolig skillnad mellan min Panasonic och Toshiban. Toshiban går ju ned hur fint som helst till ivf 140-150 watt, medans Panasonicen bara går ned till ca 400-440 watt sen går den ned i off-läge, så i det fallet så kan man faktiskt nästan ibland uppfatta den som en on/off-pump ju. ;)
Märkligt tycker jag att du tycker att innerdesfläkten låter mer än Panasonicen. Min dotter och måg har samma pump och den går väldigt tyst tycker jag, de har sin pump monterad direkt över vardagsrumssoffan. Min egen Toshiba går också lika tyst som min Panasonic ivf. :) Vad kör du med för fläkthastighet på den normalt??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 00:59:27 av Raffen »
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #69 skrivet: 05 oktober 2008, 12:35:58 »
Hei Raffen
\\NE9GKE
Hej NE9GKE!  Ja jag har ju märkt en otrolig skillnad mellan min Panasonic och Toshiban. Toshiban går ju ned hur fint som helst till ivf 140-150 watt, medans Panasonicen bara går ned till ca 400-440 watt sen går den ned ioffläge, så i det fallet så kan man faktiskt mera uppfatta den som en on/off-pump ju. ;)
Mvh Raffen.
Hei Raffen
Jeg er helt enig med deg i den teorien angående når de skrur seg av, dette stemmer. Toshiban står normalt på AUTO på vifta, det gjør også "SWING". Det er ingen "ulyd" i noen av innedelene men jeg mener bestemt at Toshiban bråker litt mer. Jeg har fått ganske "dilla" på varmepumper de siste ukene så jeg skal love deg at jeg har testet begge pumpene på alle hastigheter som fins.  :)
Jeg vet forresten at det er keramiske lager i min Panasonic, det er det vel ikke i Toshiban?
\\ NE9GKE
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 12:38:13 av NE9GKE »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #70 skrivet: 05 oktober 2008, 12:53:50 »
Hei Raffen
\\ NE9GKE
Hej NE9GKE!  Ok jag förstår, nej det är inte några keramiska lager på Toshiba RAS-B10 SKVP-E-pumpen såvitt jag känner till, och det är det väl inte på min RAS 10 GKVP-E-pump heller såvitt jag förstår, men jag har 5 års helgaranti på pumpen så jag har fn inte ens tänkt på detta ev kommande bekymmer. Man får väl vid ett kommande byte se till att man får en fläktmotor med keramiska lager då isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #71 skrivet: 05 oktober 2008, 12:58:26 »
Hei
Ja når vi først er inne på disse problem lagerene så lurer jeg på hva koster et keramisk lager? Og hvor får man kjøpt det?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #72 skrivet: 06 oktober 2008, 01:18:13 »
Vissa av dess exemplar jag testat har visat rätt (tror jag), andra har visat fel. Det verkar variera mellan olika exemplar. Jag har ingen aning om vad som kan orsaka skillnaden mellan olika ex.
Det verkar (observera: verkar)  som att Clas Ohlsons andra mätartyp visar mer korrekt, åtminstone vad gäller standbyförbrukning. Den typen visar effektfaktorn, dvs den tar hänsyn till fasskillnaden mellan ström och spänning. Tyvärr har denna mätare inte någon batteribackup vilket innebär att vid strömavbrott så börjar den räkna från 0 igen, otroligt irriterande om man vill ha lite koll över tiden.
Enligt testet jag hänvisade till i annan tråd så visade ELV-mätaren som jag diskuterat i ytterliggare annan tråd mer korrekt, den är dock lite dyrare. Andra mätare som också tydligen visar bra värden är Voltcraft-mätare från Conrad och dessa innehåller batteribackup.
Hej Kilo!  Skall kanske nämna att jag beställde 2 st Voltcraft-mätare från Conrad på nätet ikväll, så om ca 3-4 dagar så kan man kanske gå igång och börja testa dessa mätare. Skall bli riktigt spännande att se om nu den sorten visar rätt förbrukning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #73 skrivet: 06 oktober 2008, 08:59:40 »
Ja, det ska bli intressant.
/Kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #74 skrivet: 07 oktober 2008, 18:54:51 »
Toshiba har numera keramiska lager i sina fläktmotorer!  Thumbsup
Maskinerna blandas ju på marknaden och man vet inte vilka som har detta och det vore kanske inte heller så smart av Toshiba att tala om det!
Dom motorer som skickas ut på garanti har numera keramiska lager i alla fall!  :)
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
