Författare Ämne: Pelletspanna eller luft/vatten?  (läst 53688 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Pelletspanna eller luft/vatten?
« Svar #30 skrivet: 03 juli 2008, 09:01:17 »
Helt klart bästa stället, pellets kan avge vissa gaser som inte är så hälsosamma, dessutom kan det damma vid påfyllning...
Det var intressant.Vad är det för gaser som kan avges?
http://hd.se/helsingborg/2007/01/12/slarv-och-regelbrott-orsakade-paa/
Nu blir det ju väldigt låga halter i ett ventilerat pelletsförråd, men skulle jag ha pelletsen inne i huset så skulle jag se till att utrymmet är väl ventilerat.
« Senast ändrad: 03 juli 2008, 09:04:12 av Carl N »
Utloggad Sanyo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #31 skrivet: 03 juli 2008, 23:04:33 »
Jaha pellets vs L/V.
Jag bryr mig inte om utan vad jag läste Jimmy_I´s första inlagd här som han skrev ..har även en pool, så tänker jag på varför inte skaffar typ solfångare med kombination till pelletspanna eller L/V hade varit ännu bättre. Sparar en hel del på det, dvs gratis under 1/3 av året
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 03 juli 2008, 23:09:24 »
Hej Sanyo!  Självklart skall man ha solfångare när man har en pool, och allra helst när man bor i södra delen av landet, i det här fallet i skåne ju.
Mvh Raffen.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
« Svar #33 skrivet: 03 juli 2008, 23:12:12 »
Det enda problemet är att investeringskostnaden ökar... men självklart, finns pengarna så är sol bra som komplement.
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 03 juli 2008, 23:29:04 »
Hej LoonQ!  Så farligt är det väl inte ändå, ca 20000:- kr med all utrustning. Jag var själv och hjälpte min dotter och måg att installera solfångare av genomströmningstyp i maj månad, och de har nog inte kört alls med sin luft/vattenvärmepump som de har till poolen i vanliga fall om jag har förstått det rätt, så den är ju hemräknad på ca 3 år om nu solen visar sig lite från den bättre sidan sas.
Mvh Raffen.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #35 skrivet: 03 juli 2008, 23:36:09 »
Nä, jag menade bara att det kostar lite extra... är själv sugen på sol men det får bli ett framtidsprojekt :)
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #36 skrivet: 04 juli 2008, 00:26:19 »
Vad gick en sådan pol lös på? Inklusive allt...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 04 juli 2008, 00:45:28 »
Tjenare LoonQ!  Jag och frugan skall dit i helgen så jag skall kolla upp med honom och återkomma till dig om kostnaden på söndag eller senast på måndag.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #38 skrivet: 04 juli 2008, 03:12:10 »
Mvh Raffen.
Vad snyggt med poolen där , lagom storlek på den . ja , det påminner en om amerikanska filmer när man ser bilden ! Stiligt !  Använder de luft-vatten-pumpen enbart till poolen eller även till husetsuppvärmning ?
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 04 juli 2008, 10:23:12 »
Vad snyggt med poolen där , lagom storlek på den . ja , det påminner en om amerikanska filmer när man ser bilden ! Stiligt !  Använder de luft-vatten-pumpen enbart till poolen eller även till husets uppvärmning ?
Tjenare Rollster!  De har använt luft/vatten-pumpen endast till poolen för de köpte med den som ett erbjudande samtidigt med inköpet av poolen. Kostnaden för uppvärmningen av poolen med denna pump har tidigare legat mellan ca 7000-8500 kwh/år.
Huset är f.ö uppvärmt med elradiatorer förutom att de har en gammal frånluftsvärmepump från ca 1990 av fabrikat Electro Standard (tror jag?) som värmer varmvattnet samt 2 st vattenelement, 1 st i hallen och 1 st i badrummet.
Jag fick dem till att installera en luftvärmepump förra hösten, en Toshiba RAS-B10SKVP-E från Nettovärmepumpar i Göteborg, visserligen fick de byta fläktmotorn, eller rättare sagt hela innerdelen pga en avdragen skruv till densamma efter endast 4 månader, men f.ö har de varit fantastiskt nöjda med luftvärmepumpen.
Skall koppla in en 3-fasmätare som jag fick från Webshoppen igår på den här gamla frånluftsvärmepumpen nu i helgen för att kolla upp förbrukningen på denna under en tid, detta eftersom det verkar att vara den som är den allra största eltjuven som de har i huset.
Vi måste nog börja titta på att slänga ut/byta ut denna frånluftspump och ev kanske titta på en annan lösning/pump, kanske kan man ev ta tillvara på den här poolpumpen som de ju inte ens använder längre nu pga att vi satte upp solfångare till poolen ju.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 juli 2008, 10:33:26 av Raffen »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #40 skrivet: 04 juli 2008, 16:58:11 »
Till JimmyI:
Jag tycker du ska satsa på luft/vatten, iom att du vill värma poolen också.
Moderna pelletspannor kanske går bra även sommartid numer, det vet jag inte.
En riktig luft/vatten går väldigt billigt sommartid.
Till Raffen:
En riktig värmepump hade ju fixat biffen.
Värme till både hus och pool, till väldigt låg kostnad, utan massa krams på taket.  ^-^
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #41 skrivet: 04 juli 2008, 18:36:07 »
Just det, sen värmer ju solen även poolen precis på samma sätt som den värmer allt annat.
//Ronnie
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #42 skrivet: 04 juli 2008, 18:46:43 »
Till Raffen eller andra som har bra kläm på det mesta:
Det är flera Nordic Air 8000 LV till salu på Blocket fn.
Är det bra en tillfällighet eller har nå´n generalagent gjort kk ?
Är det förresten  skräppumpar som krånglar?
Robert
Sorry att jag bytte ämne lite grand, men det är iaf luftvatten
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 04 juli 2008, 20:38:22 »
Till Raffen:
Hej Nic2!  Jodå en riktig värmepump hade säkert fixat både och, men riktigt så enkelt är det kanske ändå inte eftersom huset är byggt med direktelradiatorer förutom den här numera gamla frånluftsvärmepumpen som svarar för varmvattnet + 2 st separata vattenburna element varav ett finns i hallen och ett i badrummet i det här huset (alltså de enda vattenburna elementen i huset).
Sen är det väl kanske ändå så Nic2 att inte ens en riktig värmepump värmer väl upp poolen helt gratis vad det gäller driftskostnaden såsom kramset på taket (solfångarna) gör just nu eller?? Om man nu bortser från investeringskostnaden som är en lite annan fråga i sammanhanget.
Sen har jag ju faktiskt inte heller varit med och påverkat dessa investeringar i vare sig pool, poolvärmepump eller solfångare överhuvudtaget, utan jag har bara varit och hjälpt dem med att få upp och igång poolsolfångaren som de hade beställt, och den enda investeringen som jag faktiskt har varit med om att påverka dem är investeringen i en luftvärmepump, så på det sättet så har de ju idag ändå en riktig värmepump kan man säga ;)
Men nu är det ju så att jag har fått fär mig att den här gamla frånluftsvärmepumpen är en stor energitjuv i deras hus eftersom deras totala energikostnad ändå visar sig ligga ganska högt även nu efter installationen av luftvärmepumpen som ju har skött uppvärmningen av deras ca 140 m2 i ett plan med öppen planlösning inkl ett uterum på ca 25 m2 som ligger helt integrerat med huset på ett alldeles föredömligt sätt, och förbrukningen på denna pump ligger då på ca 3300 kwh för hela uppvärmningssäsongen enligt en Etechmätare, och samtliga elradiatorer har varit helt avstängda i huset.
Sen vet jag ju att de också har använt sig en hel del av sitt elektriskt uppvärmda klinkergolv i uterummet, och det är ju ungefär samma sak som att kasta pengarna direkt i sjön, eftersom det ju kan kosta nästan hur mkt som helst ju, så det har jag givetsvis varnat dem ordentligt för. knUp
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 04 juli 2008, 20:44:39 »
//Ronnie
Hej Ronnie!  Ja om du nu menar att solen direktvärmer vattnet i poolen utan någon solfångare?? Så tror jag att det kommer att ta rätt rejält lång tid att få upp temperaturen på vattnet till ca 30 ºC Tveksamt om man lyckas med detta ens under en hel och mkt solig sommarsäsong. :D
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2075
