Författare Ämne: Pelletspanna eller luft/vatten?  (läst 55087 gånger)
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 27 juni 2008, 16:32:35 »
Jag har ett tegelhus på 145 kvm i två plan och ca 85 i halvkällare som är uppvärmd och till viss del inredd. Vi har även en pool som jag kan värma upp med befintlig elpatron. Det hade därför varit bra om man kunde använda den nya lösningen till detta också men det är inte ett krav. Idag har vi olja/el och det kostar ca 45k om året i uppvärming så det är dags att byta. Frågan är, ska man satsa på pellets eller luft/vatten? Har tittat på en komplett pelletslösning från Janfire och priset är ca 100k vilket är ungefär som för en komplett luft/vatten lösning. Vilken är den bästa lösningen ekonomiskt och funktionellt?
Det är bra med eldning då man värmer källaren naturligt och att murstocken värms upp. Man frångår inte då från husets grundfunktion för uppvärming. Det är det positiva. Det negativa är att pellets har blivit dyrare och man sitter i knät på tillverkarna. Hur ser framtiden ut? Kan det tänkas bli samma vansinniga priser på pellets i framtiden som det är på villaolja nu? Olja var ju faktiskt också billigt en gång i tiden.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
SV: Pelletspanna eller luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2008, 22:32:54 »
Det är säkert mest ekonomiskt att värma huset med luft/vatten. Jag var själv länge inne på den lösningen men då jag har ett högtempererat värmesystem valde jag istället pellets (Ariterm Biomatic 20+) då jag blev osäker om luft/vatten pump skulle klara av att värma huset till 100%. Det kanske inte är den mest ekonomiska lösningen men det kändes ändå säkrast då vi även förbrukar mycket varmvatten (2 vuxna + 3 (snart 4) barn). Om du har frågor kring pellets kolla in pellets.info!! Lycka till med ditt val av system:)
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2008, 00:30:03 »
Du har så hög förbrukning att bergvärme är ett bra alternativ. Det brukar också funka bra att värma en pool med.
Har du självdragsventilation så bör du se över hur du ska ventilera huset med en VP. Murstocken kallnar vilket gör att självdraget minskar. Du bör även sätta dit ett regnskydd på skorsten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2008, 21:20:27 »
Du sitter ju lika mycket "om inte mer" i knät på ett stort el bolag om du väljer el värme.
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2008, 11:31:24 »
Tack för svaren. Då huset ligger i s.skåne så blir bergvärme svårt. Just nu lutar jag mot pellets av dom anledingarna jag skrev men även pga att det är ett okomplicerat system som inte kan strula som tex luft/vatten.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2008, 15:01:21 »
Varför fungerar inte bergvärme i södra skåne?!?
Hade jag varit i dina skor så hade starkt övervägt pellets och bergvärme som mycket stark tvåa. Pellets har ju fördelen med spillvärme i källare och varm och torr murstock, plus att självdragsventilationen förhoppningsvis fortsätter fungera...
Här i Luleå har då inte pelletspriserna stigit nämnvärt på flera år, vi ger 2000:-/ton hemkört (3mil) och då är det inte billig pressad spån från närmaste sågverk.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2008, 16:07:15 »
Om jag ser till strulstatistiken hos bekanta med pellets eller vp så har de med pellets haft mest krångel hittills.
Men det är i och för sig ingen av dem som har en nyare "helautomatisk" pelletspanna.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2008, 17:13:02 »
Det är lite synd att det är just dom struliga installationerna som man pratar om.
Ofta i en uråldrig panna avsedd för olja.Inställningar av pellets brännaren hoftar man till med hög förbrukning och mycket sot som följd.
Det finns ju faktiskt riktigt fina pellets pannor som fungerar  :)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2008, 18:49:52 »
Vad är det som är komplicerat och kan strula med luft/vatten?
Häromkring finns flera luft/vatten-pumpar och även några som har pellets. Vad jag vet har ingen som har luft/vatten gjort någonting med sina pumpar eller haft några problem. Däremot är det några som får hem ett par pallar med pellets några gånger om året. Sedan bär dom in någon säck i veckan och askar väl ur anläggningen då och då.
Nog tycker jag att det verkar mer komplicerat med en pelletspanna än med en värmepump. Jag skulle tippa att du klarar värme och varmvatten under 10 000:- med en luft/vatten-pump.
Jag skulle inte valt pellets om jag fick en luft/vatten för samma pris.
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2008, 19:00:36 »
//Ronnie
Hej Ronnie!  Ja jag håller helt med dig om detta, om inte Jimmy vill installera bergvärme så är ju luft/vatten ett klart mkt bättre och bekvämare uppvärmningssätt än pellets, förresten vem vill hålla på och släpa in säckar, sota, aska ur och stöka med allt sådant, nej pellets är ju faktiskt redan helt omodernt ju.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 02 juli 2008, 19:46:10 »
Fast som jag just sa så späder ni ju nu på skitsnacket om pellets.
På dom moderna pannorna behöver man inte hålla på och släpa in säckar, sota, aska ur och stöka med allt sådant,
Det enda som kan tyckas vara ansträngande är väl att ringa och beställa pellets.
Sotar gör pannan själv.Sotaren tar med sig askan...
Att säga att pellets är omodernt bevisar ju bara hur omodern den som sa det är.
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 02 juli 2008, 19:54:32 »
Jag var på vippen att installera en ny pelletspanna för några år sedan (innan jag stötte på detta forum som ledde in mig på den sanna vägen  ;) ) och kikade då på de helautomatiska varianterna.
Känner du nån som har en sån (typ Janfire NH)? Fungerar de bra?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 02 juli 2008, 20:08:35 »
Nej jag känner inte någon som har någon sådan.
Fast jag vet att endel har haft problem med just den modellen  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 02 juli 2008, 20:12:43 »
Tjenare Hansson!  Jo du har väl rätt i att jag glömde även den olägenheten att se till att ringa och beställa pellets också. Så du menar alltså att en pall pellets som beställts och ställs av på gårdsplanen hamnar i pelletsanläggningen av sig självt?? De pelletseldare som jag har sett får hem en pall med säckar som ställs utanför huset, och jag har svårt att se att de av egen kraft hamnar i pannan eller i pelletsanläggningen.
Sen det här med att elda med olika saker Hansson, det må vara olja, ved, pellets eller någonting annat, det är ju faktiskt helt omodernt idag Hansson, även om det kan vara bra att möjligheten finns som ett alternativ givetsvis, och då tänker jag just på den nya tekniken som finns idag i t.ex värmepumpar såsom bergvärme, luft-vatten, luft-luft mm som ju i det här sammanhanget väl ändå får betraktas som klart mkt modernare, energieffektiva ifh till driftskostnaden, och dessutom rent och fint, miljövänligt och inte minst oerhört bekvämt för användaren.
Mvh Raffen.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #14 skrivet: 02 juli 2008, 20:18:34 »
Den här tråden tog ju en oväntad vändning:)
  • Dot gäster: 1964
