Författare Ämne: Pelletspanna eller luft/vatten?  (läst 55102 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Pelletspanna eller luft/vatten?
« Svar #15 skrivet: 02 juli 2008, 20:33:13 »
Fast som jag just sa så späder ni ju nu på skitsnacket om pellets.
På dom moderna pannorna behöver man inte hålla på och släpa in säckar, sota, aska ur och stöka med allt sådant,
Det enda som kan tyckas vara ansträngande är väl att ringa och beställa pellets.
Sotar gör pannan själv.Sotaren tar med sig askan...
Att säga att pellets är omodernt bevisar ju bara hur omodern den som sa det är.
Tjenare Hansson!  Jo du har väl rätt i att jag glömde även den olägenheten att se till att ringa och beställa pellets också. Så du menar alltså att en pall pellets som beställts och ställs av på gårdsplanen hamnar i pelletsanläggningen av sig självt?? De pelletseldare som jag har sett får hem en pall med säckar som ställs utanför huset, och jag har svårt att se att de av egen kraft hamnar i pannan eller i pelletsanläggningen.
Man blåser in pelletsen i pelletsförrådet från en "tankbil", ingen manuell hantering.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 02 juli 2008, 20:39:24 »
Mvh Raffen.
Ja din fråga visar väl att du inte har i hängt med i pellets tekniken..
I dom ny systemen flyttar man pellets från ett stort bulk förråd med skruvar eller med vacum transport. Bulk förrådet fyller man med en lastbil som blåser in pelletarna i förådet.
Att det finns system med värmepumpar som har billigare driftskostnad har du ju rätt i.Men det var väl inte frågan eller?
Att dom skulle vara renare,fint? och bekvämare det gällde väl kanske dom gamla system och inte dom nya som du uppenbarligen inte känner till
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 02 juli 2008, 20:42:30 »
Hej Digitalrobert och Hansson!  Jodå jag förstår mkt väl, men vem vill då ha ett förråd med pellets i kåken?? Då är det väl klart mkt bättre att använda utrymmena till andra ändamål isf.
Mvh Raffen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #18 skrivet: 02 juli 2008, 20:48:34 »
Man kan ju också tänka att ett hus byggt för eldning kanske faktiskt mår bäst av eldning. Murstock, självdrag, högtemp t.ex.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2008, 20:56:10 »
Mitt bulkförråd står utanför pannrummet på gården...
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 02 juli 2008, 20:59:52 »
Hej Swepri!  Ja tänka kan man ju alltid göra iof, men det finns väl inget som säger att man måste fortsätta med något som man alltid har gjort, utan man kan väl mkt väl tänka om och ta till sig lite av den moderna tekniken, och kanske försöka hänga med lite i utvecklingen istället.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #21 skrivet: 02 juli 2008, 21:02:04 »
Helt klart bästa stället, pellets kan avge vissa gaser som inte är så hälsosamma, dessutom kan det damma vid påfyllning...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 02 juli 2008, 21:02:43 »
Mvh Raffen.
Ja det må ju hända att du tycker så.
Men det får ju var och en bestämma.
Jag tycker faktiskt utvecklingen på pellets pannorna har gått rätt bra på slutet..
Och många länder är intreserade av svensk teknik.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 02 juli 2008, 21:04:57 »
Hej LoonQ!  Står det på gården utanför huset?? Ja då är det ju nästan ännu värre tycker jag om det ser stökigt ut utanför huset, även om det ju kan finnas vissa fördelar med detta.
Mvh Raffen.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #24 skrivet: 02 juli 2008, 21:08:34 »
Mvh Raffen.
Varför skulle det se stökigt ut? Förrådet känns som mitt minsta problem med gården... ogräset däremot... :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #25 skrivet: 02 juli 2008, 21:09:41 »
Det var intressant.Vad är det för gaser som kan avges?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 02 juli 2008, 21:11:51 »
Mvh Raffen.
Ja så kan man ju också se problemen LoonQ  ;D :)
Mvh Raffen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #27 skrivet: 02 juli 2008, 21:29:06 »
Mvh Raffen.
Det ska bli kul att se hur din elförbrukning förändras nästa vinter, för du slutar väl med den omoderna myseldningen nu Raffen?    :D
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 02 juli 2008, 21:52:11 »
Mvh Raffen.
Hej Swepri!  Javisst skall det bli spännande ju, ja du menar med 2 pumpar nu ja ^-^ Ja det skall väl kunna gå att ev pressa ned förbrukningen lite ytterligare nu tycker jag med 2 pumpar, det här med dellast du vet ;) Så min totala elförbrukning hoppas jag ivf kommer att fortsätta att ligga någonstans mellan 8000-10000 kwh/år även framledes, man använder ju sig av ny teknik du vet :)
Sen det här med min myseldning med mellan 0,5-3/4 m3 ved/år gör ju inte särskilt mkt vare sig till eller från egentligen, så jag har inte bestämt mig för hur jag skall göra än, men troligast är väl att det kommer att ligga på ungefär nuvarande årsförbrukning även under de närmaste åren ivf.
Mvh Raffen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #29 skrivet: 03 juli 2008, 07:47:53 »
Detta med att gaser avges från pellets är starkt överdrivet, och de ryktena har uppkommit sedan det var en man som dog på ett fartyg som var fullastat med pellets och han var instängd i ett av utrymmena som de fraktade pellets i. Det finns ingen risk att detta händer i ett normal stort förråd i en vanlig villa. Företaget jag jobbar på tillverkar och säljer stora mängder pellets både till små lokala kunder och till stora kunder runt om i Europa...så denna fråga har vi fått älta ett otal gånger.
Väldigt många som byter till pellets, eldar ju faktiskt idag med ved eller olja, de har redan idag de utrymmen som behövs för att lagra pellets i storförråd, de är dessutom i princip tvungna att fortsätta elda i någon form för att hålla huset friskt. Så där är det faktsikt idiotiskt att föreslå en värmepump utan att även påpeka vilka fler åtgärder som behöver göras för att hålla murstocken torr och frisk, behålla det torra och varma klimatet i källaren och att självdragsventilationen kommer att sluta fungera. Dessa åtgärder kostar pengar och måste även de tas med i kostnadberäkningen av en VP-anläggning.
De som har ett modernare hus med elpanna och mekanisk ventilation utan källare är ju VP ett mycket mera självklart val, där har pellets enligt min mening mycket svårt att hävda sig.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
