Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Pellets
(Moderator:
Pelletspanna eller luft/vatten?
Sidor:
Prev
5
Alla
Ämne: Pelletspanna eller luft/vatten? (läst 55110 gånger)
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
SV: Pelletspanna eller luft/vatten?
Svar #60 skrivet:
07 juli 2008, 09:23:55 »
Utstrålningen av värme sker i form av infraröd strålning, inte synligt ljus. De flesta färger oavsett vad de har för kulör i synligt ljus är svarta för värmestrålning. Vit färg har strålar ut värme lika bra som svart färg. Det är därför IR-termometrar fungerar på målade ytor. Termometrarna brukar var kalibrerade för en emissionsfaktor på 0,95, helt svart är 1,0. Oxiderade metallytor är en annan sak, de kan se svarta ut i synligt ljus men kan ha låg värmeutstrålning vilket gör att en IR-termometer inte fungerar där.
Tror det är så (obs tror) att vatten är att betrakta som nästan svart för värmestrålning och då spelar det ingen roll om poolväggarna är svarta. Utstrålningen blir lika stor i alla fall.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #61 skrivet:
07 juli 2008, 23:11:55 »
Citat från: LoonQ skrivet 04 juli 2008, 00:26:19
Vad gick en sådan pol lös på? Inklusive allt...
Hej LoonQ! Poolen kommer ifrån Folkpool och är av modell Classic, är 8,0 * 4,0 meter lång resp bred och ca 1,5 meter djup = ca 50 m3 vatten. Han gav för 4 år sedan totalt ca 82000:- kr för poolen med all utrustning inkl luft/vattenvärmepumpen, vilken då kostade 22000:-kr i samband med poolköpet, annars kostade värmepumpen tydligen 40000:- om man köpte den vid annat separat tillfälle
allt enligt uppgifter jag fick av honom i helgen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
LoonQ
Kan värmepumpar
Stad/land: Åland
Antal inlägg: 56
Nybliven pelletseldare
LoonQ
Svar #62 skrivet:
08 juli 2008, 23:09:32 »
Verkar ju vara helt ok pris.. man blir ju helt klart sugen (har beställt kataloger)! Dock ett framtidsprojekt just nu... när jag nyss börjat med pellets
sen har jag lite renoveringar kvar på huset med.. Ett orosmomentet med pool är väl annars att ens ungar ska drunkna (har man ju läst om ett par gånger). Finns det hårda poolskydd som bär barn (annars kan man kanske bygga ett själv)? En nackdel är ju också att man måste skaffa en sån där... pump sak att värma med
Tack för infon!
Senast ändrad: 08 juli 2008, 23:11:18 av LoonQ
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
McDiezel
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
McDiezel
Svar #63 skrivet:
31 december 2008, 15:39:33 »
Tänk även på att pellets används mer och mer av kraftindustrin ex flisverk använder pellets för start av panna eller när inmatningen av flis går i sönder.
Blir vanligare att bostadsområden med egen uppvärmning av olja installerar pellets när pannan blir gammal och gas inte finns.
Även utomlands kommer man att börja använda pellets i allt större utsträckning, så priserna i Sverige kommer att påverkas.
Men det kommer nog alltid att vara billigare än olja i vilket fall som helst.
Räknas det inte i MW räknas det inte.:-)
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
Svar #64 skrivet:
26 januari 2009, 17:42:59 »
Varför inte installera en lös pelletsbrännare & en luft luft pump då har du kvar ventilation + att du kan värmavarmvatten & poolen på
sommaren.
Du har redan en fungerande oljepanna.
Pelletsbrännare mont & klart ca 22000-
luft luft pump mont & klart ca 18000-
Då är du inte beroende av någon speciell leverantör.
Du kör det som är billigast.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Sidor:
Prev
5
Alla
Pellets
(Moderator:
gäster: 1860
användare: 5
lubbis
arimax
Gotavi
Börje__
tyke
