Författare Ämne: Pelletspanna eller luft/vatten?  (läst 53716 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Pelletspanna eller luft/vatten?
« Svar #45 skrivet: 04 juli 2008, 20:48:30 »
Till Raffen eller andra som har bra kläm på det mesta:
Det är flera Nordic Air 8000 LV till salu på Blocket fn.
Är det bra en tillfällighet eller har nå´n generalagent gjort kk ?
Är det förresten  skräppumpar som krånglar?
Robert
Sorry att jag bytte ämne lite grand, men det är iaf luftvatten
Hej Robert!  Håll dig helt borta från allt vad Nordic Air-pumpar heter och oavsett vilken typ av pump det än är, om du inte vill gå rejält på pumpen alltså ;) Det är mitt helt givna råd Robert. Det är ju nämligen ganska självklart att de som har dessa pumpar vill försöka att sälja dem så snabbt de kan eftersom ingen egentligen vill ha dem alt behålla dem när de väl har blivit varse alt fått veta hur det faktiskt ligger till, och allra helst när det idag finns så många andra pumpfabrikat som ligger i en helt annan division när det gäller både effektivitet och driftssäkerhet, och detta ändå till en rimlig kostnad.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 juli 2008, 21:43:33 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 04 juli 2008, 23:03:58 »
Till Raffen:
En riktig värmepump hade ju fixat biffen.
Värme till både hus och pool, till väldigt låg kostnad, utan massa krams på taket.  ^-^
Hej Nic2!  Jodå en riktig värmepump hade säkert fixat både och, men riktigt så enkelt är det kanske ändå inte eftersom huset är byggt med direktelradiatorer förutom den här numera gamla frånluftsvärmepumpen som svarar för varmvattnet + 2 st separata vattenburna element varav ett finns i hallen och ett i badrummet i det här huset (alltså de enda vattenburna elementen i huset).
Sen är det väl kanske ändå så Nic2 att inte ens en riktig värmepump värmer väl upp poolen helt gratis vad det gäller driftskostnaden såsom kramset på taket (solfångarna) gör just nu eller?? Om man nu bortser från investeringskostnaden som är en lite annan fråga i sammanhanget.
Sen har jag ju faktiskt inte heller varit med och påverkat dessa investeringar i vare sig pool, poolvärmepump eller solfångare överhuvudtaget, utan jag har bara varit och hjälpt dem med att få upp och igång poolsolfångaren som de hade beställt, och den enda investeringen som jag faktiskt har varit med om att påverka dem är investeringen i en luftvärmepump, så på det sättet så har de ju idag ändå en riktig värmepump kan man säga ;)
Men nu är det ju så att jag har fått fär mig att den här gamla frånluftsvärmepumpen är en stor energitjuv i deras hus eftersom deras totala energikostnad ändå visar sig ligga ganska högt även nu efter installationen av luftvärmepumpen som ju har skött uppvärmningen av deras ca 140 m2 i ett plan med öppen planlösning inkl ett uterum på ca 25 m2 som ligger helt integrerat med huset på ett alldeles föredömligt sätt, och förbrukningen på denna pump ligger då på ca 3300 kwh för hela uppvärmningssäsongen enligt en Etechmätare, och samtliga elradiatorer har varit helt avstängda i huset.
Sen vet jag ju att de också har använt sig en hel del av sitt elektriskt uppvärmda klinkergolv i uterummet, och det är ju ungefär samma sak som att kasta pengarna direkt i sjön, eftersom det ju kan kosta nästan hur mkt som helst ju, så det har jag givetsvis varnat dem ordentligt för. knUp
Mvh Raffen.
Inga kommentarer till detta Nic2?? Sc:,h Du har inga andra bra tips möjligtvis??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 juli 2008, 23:07:12 av Raffen »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #47 skrivet: 04 juli 2008, 23:30:11 »
Hej på dig Raffen!
Nja, med de investeringar som redan är gjorda så är väl det bästa att sätta in en FLVP för varmvattnet.
(solen kunde väl även bidragit med tappvarmvatten??)
Skulle jag plöjt ner pengar i en värmeanläggning för hus och pool skulle det blivit bergvärme med tillhörande poolstyrning.
Jag hade konverterat bottenvåningen till vattenradiatorer, övervåningen skulle fått en rejält tilltagen vattenburen fläktkonvektor för värme/kyla (infällt kassetaggregat).
Over and out.
(vet inte, men trådskaparen kanske inte uppskattar kapningen... av denna tråd :o)
/nic2
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #48 skrivet: 05 juli 2008, 09:44:12 »
Just det, sen värmer ju solen även poolen precis på samma sätt som den värmer allt annat.
//Ronnie
Hej Ronnie!  Ja om du nu menar att solen direktvärmer vattnet i poolen utan någon solfångare?? Så tror jag att det kommer att ta rätt rejält lång tid att få upp temperaturen på vattnet till ca 30 ºC Tveksamt om man lyckas med detta ens under en hel och mkt solig sommarsäsong. :D
Mvh Raffen.
Jag menar, att även utan solfångare har man hjälp av solen för att värma poolen.
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 05 juli 2008, 18:02:36 »
//Ronnie
Mvh Raffen.
//Ronnie
Hej Ronnie!  Jag förstår! Men utan solfångare blir det nog en ganska försumbar hjälp av solen du. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 juli 2008, 18:52:41 av Raffen »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #50 skrivet: 05 juli 2008, 21:16:15 »
Om man målar poolens botten och väggar svart så borde vattnet bli lite varmare.  ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 05 juli 2008, 21:31:10 »
Hej Digitalrobert!  Uppfinningsrikedomen vet visst inga gränser ser det ut som, tror knappast att det är en hållbar lösning du. *roflmao*
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #52 skrivet: 05 juli 2008, 21:59:48 »
 man måste ha pool-guard över poolen om den är byggd före 1970 ?
 så inte grannen barn trillar i
 då spelar nog färgen inte så stor roll
 om pool-guarden är öppen ett par timmar
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #53 skrivet: 05 juli 2008, 22:07:22 »
 kjell
Hej Kjell!  Var hittar man den regeln/bestämmelsen någonstans??
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #54 skrivet: 05 juli 2008, 22:22:20 »
 kjell
Mvh Raffen.
ÄR det detta som avses månne: http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=3863&epslanguage=SV
/kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #55 skrivet: 06 juli 2008, 20:55:38 »
Det där med svart färg har 2 sidor. Visst blir svart snabbare uppvärmt av solen men det avger också värme snabbare t ex på natten eller då det är mulet. Det ultimata vore två pool-skydd, ett svart då solen lyser och ett blankt eller vitt för natt och mulet väder. Men i praktiken så är det nog enklare med solpaneler.  :P
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 06 juli 2008, 23:41:45 »
Hej Carl N!  Ja du har ju helt rätt i detta ju, och det är ju därför som det finns en automatikutrustning med bl.a en 3-vägsventil och tempgivare till poolsolfångarna för att vattnet inte skall cirkulera igenom dessa om de nu inte tillför någon värme till vattnet via solvärme, för om inte så sker så innebär ju en genomcirkulation isf att vattnet skulle kylas ned istället vilket ju absolut inte är önskvärt.
Mvh Raffen.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #57 skrivet: 07 juli 2008, 02:59:17 »
Ehh..
Blir någonting svart kallt fortare när inte solen skiner? Det är väl ändå så att svart absorberar solljuset=värme och vitt reflekterar solljus=mindre värme. Men vad är det som gör att svart avger mer värme när det inte är solljust?
Ska man ta på sig en vit tröja när det blir kallt istället för en svart?
Mvh Thomas
« Svar #58 skrivet: 07 juli 2008, 07:42:09 »
Ehh..
Mvh Thomas
Det är exakt samma mekanism fast det går åt andra hållet. Svart adsorberar strålningsvärme lika lätt som det strålar ut värme.
Fast när jag tänker efter så är väl strålningen ut från en svart yta vid de temperaturer som en pool har försumbar jämfört med värmeledningen. Samma sak med kläder, en svart jacka är bätre än en vit T-skirt då det är kyligt.  Sc:,h
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #59 skrivet: 07 juli 2008, 08:36:10 »
<Carl N>Är du helt sker på att svart avger mer värme än vitt?!?
Att svart absorbera mera solenergi än vitt är ju alla överens om, men jag har aldrig hört talas om att svart skulle avge mera värme än vitt.
En omvänd mekanism kan det ju inte vara eftersom det är solljuset som värmer en svart yta, isåfall skulle det vara ljuset från den svarta ytan som även kyler av den fortare, men svart avger ju inget ljus, och skulle den nu göra det så avger väl vitt ännu mera ljus!?!
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
