Författare Ämne: Luft-Luft: 3 förslag!  (läst 28058 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Luft-Luft: 3 förslag!
« Svar #30 skrivet: 10 april 2008, 19:03:19 »
inga problem att koppla värmepump på den pannan .
plockar ut vatten i botten på pannan och laddar mot toppen via T-rör på expansions-tanks-röret.
som sagts innan, det är styrning av tjuvdrag i murstocken som blir problemet. men det går att lösa .. ;)
du har ju redan dragregulator...
satsa på en L/V och kör pannan vid behov.
jag hade nog kört pannan som elpanna de få dagarna som tillskott behövs på våra breddgrader, det kan inte röra sig om mer än ett par veckor/år  ;).
du kan då permanent-täppa rökkanalen och slipper då förlusterna genom denna.
mvh. ACE
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #31 skrivet: 10 april 2008, 19:48:55 »
Kanske ännu enklare genom att det sitter ett lock i brännaren för att förhindra tjuvdrag när den inte är aktiv och på så sätt kan jag ju använda mig av dragregulatorn för att ventilera murstocken. Annars är det ju lätt att trycka i lite isolering i pannans utlopp. Vilken är risken för att jag fär kondens annars i skorstenen? Jag har inget "lock" på skorstenen. Bör jag ändå sätta dit ett "lock" för att undvika snö och is och frostsprängning när jag inte värmer skorstenen med pelletseldning??
J
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 10 april 2008, 20:05:01 »
J
Hej Josefin!  Har du en murad skorsten som du inte kommer att använda så är det helt klart rekommendabelt att montera ett skydd mot frostsprängning mm. Här en länk om skorstensskydd från ca 1800:- kr, http://www.solvini.se/  Eller tala med närmaste plåtslagare för en ev offert.
Mvh Raffen.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #33 skrivet: 10 april 2008, 20:21:07 »
Ska man chansa med endast en kraftig pump så gäller det verkligen att ha stora trapphus som kan transportera värmen till helst öppna planlösningar på dom övre våningarna, 2 mindre maskiner blir självklart dyrare i inköp men blir med största sannolikhet en bättre affär i längden.
Javisst, men det brukar kosta minst 1,5ggr så mycket med två små som en stor. Nu fick ju Josefin ett bra pris på två pumpar, men om man väljer mellan två klena för 18000kr/st och en kraftfull för 21000kr tycker jag att man kan börja med den lite dyrare pumpen och se hur det fungerar. Lyckas man få till en bra placering, t ex i en hall med trapphus upp till övervåningen, kanske man klarar sig med lite stöd från ett par elradiatorer uppe, speciellt när det rör sig om ett 1,5-planshus. Beroende på hur det fungerar kan man sedan komplettera med en värmepump till. Men jag är själv ett stort fan av en pump på varje våning! Jag valde ju den lösningen själv!  ;) Thumbsup
/Pontus
« Senast ändrad: 10 april 2008, 20:23:23 av Pongu »
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #34 skrivet: 10 april 2008, 20:28:05 »
Tack Raffen! Det skall jag kolla upp om det blir aktuellt att stänga ner pelletseldningen.
Mvh
Josefin *vinkar*
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #35 skrivet: 10 april 2008, 20:30:31 »
Jag har fått bud på 2 st Toshiba RAS 10 GKVP-E. 12.995:-/st, inkl, montering! Billigt och bra tänker jag.
J
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #36 skrivet: 10 april 2008, 20:35:53 »
Det låter kanon!  Thumbsup  studs  *vinkar*
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 10 april 2008, 20:45:21 »
Hej Josefin!  Fytusan vad rör och grejor du har på den här pannan du, en annan blir ju nästan mörkrädd ??? Förstår ju knappt hur du kan hålla reda på allt alltså Sc:,h Men man kanske blir sådan när man som jag bara är van vid en tavla på väggen och en fjärrkontroll :-\ Men kan man ändå få fråga hur stor vv-behållaren är i den här pannan i liter räknat?? och vilken effekt/effekter har elpatronen/elpatronerna??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #38 skrivet: 10 april 2008, 21:30:59 »
J
12995 kr inkl montering för de pumparna låter lite skumt, det borde inte gå sälja dem så billigt med moms och montering.
Vill du att garantierna skall gälla bör du säkerställa dig om att du får alla papper som behövs.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #39 skrivet: 10 april 2008, 21:34:06 »
Raffen! Du måste förstå att det är ÄKTA KOPPAR, många meter och där har jag investerat min pensionsförsäkring så min framtid är tryggad!! Mina "tavlor på väggen" är i olja och värda betydligt mer än displayer!! ;D
150l och 13,5kwh. Går som ett spjut!! *vinkar*
Mvh
J
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 10 april 2008, 21:38:54 »
J
Hej Rickard!  Jodå, det här är helt riktigt, jag har själv kollat upp detta. Ventilationsutveckling har 5 års helgaranti på alla sina pumpar.
Mvh Raffen.
« Svar #41 skrivet: 10 april 2008, 21:49:30 »
Ventilationsutveckling måste sitta på ett stort parti "gamla" maskiner som kostar pengar som hyllvärmare !!!
Svårslaget pris på den maskinen, se till att den blir monterad på markstativ så är det en bra maskin.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 10 april 2008, 21:56:50 »
Mvh
J
Tjenare Josefin!  Ja det förstår jag mkt väl att det känns tryggt med en sådan investering i koppar :) Du får väl se upp bara för det är ju ganska stöldbegärligt ^-^ Och det här med tavlor, jo jag har också en del i olja, men ingen går upp emot min riktiga nyttotavla inkl fjärren, det kan jag försäkra dig ;D Jaså du, 150 liter och 13,5 kw, då fräser det ju bara till om du nu inte skulle shunta ut något i elementen såvitt jag kan förstå :-\ Där skulle en timer komma till mkt nytta om man nu skulle vilja spara energi på enbart uppvärmningen av varmvattnet, det är nog helt klart :D
Mvh Raffen.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #43 skrivet: 10 april 2008, 22:15:09 »
Raffen! Du har väl inte tänkt dig hit å sno min fina rör!? Men jag kan gott förstå att det svider i "vill ha tarmen" när du ser så fina grejer!! ;)
Ärligt talat-Hur mycket ström tror du det går åt att hålla oss 2 personer med vv/år på ett ungefär med min panna och elpatron. Svårt å gissa kanske men jag vet att du är en stjärna på såna här grejer! Berätta gärna också mer om timern!
J
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 10 april 2008, 22:59:16 »
J
Hej Josefin!  Njaaee jag vet inte säkert du, det är klart att det skulle väl inte sitta helt fel kanske, men ända upp i närheten av Strömstad, den resan tar ju bort en hel del av vinsten ju ;)
Varmvattnet till Er 2 personer, Ja en kvalificerad gissning: max någonstans mellan ca 2000-2500 kwh/år. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 april 2008, 23:01:23 av Raffen »
  • Dot gäster: 7073
