Författare Ämne: Luft-Luft: 3 förslag!  (läst 28034 gånger)
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
SV: Luft-Luft: 3 förslag!
« Svar #15 skrivet: 09 april 2008, 13:04:44 »
Mina bilder blir för stora och får inte plats!! huvuddunk
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 09 april 2008, 13:10:32 »
Hej Josefin!  Då får du väl förminska dem lite, du har väl Photoshop eller?? annars får du väl ta fram digitalkameran, ställa ned bildstorleken och ta lite nya bilder.
Mvh Raffen.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #17 skrivet: 09 april 2008, 13:26:27 »
Får nog först gå med i ett forum för Photoshop så jag lär mig att förminska och ladda upp bilder!!! Nåja jag pular vidare här ett tag så får vi se om det blir nåt!! Sc:,h Kanske måste köpa mig en mindre kamera?? :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 09 april 2008, 13:36:37 »
Hej Josefin!  Ja du vet väl om att du alltid är välkommen, med eller utan bilder. ;D Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #19 skrivet: 09 april 2008, 13:38:49 »
Tack för det Raffen! Thumbsup
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #20 skrivet: 09 april 2008, 14:59:44 »
Priset på Mitsubishin måste vara fel, för det är svindyrt för den modellen, precis som Ts-f skriver.
Det hade varit en annan sak om det var en FD35, men ändå hade priset varit i överkant. Kolla upp detta, för det rör sig sannolikt om ett missförstånd!
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #21 skrivet: 09 april 2008, 15:36:54 »
Hej Josefin
Det enklaste sättet att förminska bilder är att skicka bilderna till dig själv, då får du frågan om du vill göra biderna mindre. Du kan också välja "visa fler alternativ" och välja vilken storlek bilderna ska ha.
Markera bilderna du vill skicka i mappen "Mina bilder" och välj till vänster i "fil- och mappaktiviteter" skick den här filen som E-post, adressera brevet till dig själv och efter någon minut har du bildern förminskade i din in-korg.
//Ronnie
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #22 skrivet: 09 april 2008, 21:59:08 »
Bra med gensvar idag tycker jag! Jag har inte lyckats med att ladda upp några bilder som ni sett. Antingen så funkar inte Photoshop som det skall eller så är det jag som inte funkar huvuddunk. Jag skall få hjälp av en kompis, då kommer det bilder!
Trevlig kväll!! *vinkar*
J
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #23 skrivet: 09 april 2008, 23:05:59 »
Hej Josefin.
Tycker nog att du borde kunna fixa det själv, här kommer en liten "lathund" som jag knåpat ihop åt dig.
Hoppas den hjälper dig.
För att förminska bilder med PhotoShop gör så här:
1. Öppna den bild du vill förminska
2. OM du vill beskära eller bildbehandla bilden, gör det nu.
3. Klicka på "arkiv"
4. Välj "Spara för webben"
5. Välj fliken "bildstorlek"
6. Ange storleken till runt 400-700 px bredd, höjden är inte begränsad i forumet
7. Välj om du vill spara den som jpeg eller gif, och i vilken kvalite, du ser på förhandsvisningen hur bilden kommer att se ut om du sparar den med den storlek och kvalitet du valt.
8. Klicka på "spara"
9. Ge bilden ett namn som du tycker passar och välj i vilken mapp du vill att den skall hamna, jag brukar lägga den på skrivbordet om jag inte tänkt spara den sedan. Plockar bort den sedan jag bifogat den.
10. Klicka på "Spara"
Klart.
/Rickard
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #24 skrivet: 10 april 2008, 09:56:24 »
Tror att vi får börja om lite på den här tråden!!
Jag har utgått ifrån Taxeringsunderlaget (boyta) på mitt hus. Det är sannolikt inte riktigt!
Jag skall alltså värma 3vånx70m2=210m2 inkl, källare. Dvs total golvyta.
Jag förbrukar nu 7 pallar pellets = 28600Kwh!! 1 pall pellets kostar ca: 2000 kr = 832 kg/pall.
Ca: 7-8000kwh hushållsström, inkl,2 elraddar på övervån och ca: 3 mån, med bara elpatron aktiv i pannan på sommaren!
Visst vill jag komma ner i förbrukning men några kwh hit eller dit är inte viktigt.
Viktigast för mig är komfort, enkelhet och att slippa bära pellets i hala källartrappen!
Hoppas att detta förtydligar min stuation något.
Återigen, tack för all hjälp som ni bidrar med!!
Solen skiner på västkusten idag!! *vinkar*
Mvh
J
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #25 skrivet: 10 april 2008, 10:27:01 »
Då hade jag installerat en Fujitsu Nocria 14 på bottenplanet (mest kräm för pengarna) till att börja med och sett hur bra den räcker till. Därefter kan man funderar på att komplettera med en mindre pump till, sannolikt bäst placerad i källaren.
/Pontus
« Svar #26 skrivet: 10 april 2008, 14:14:23 »
Ska man chansa med endast en kraftig pump så gäller det verkligen att ha stora trapphus som kan transportera värmen till helst öppna planlösningar på dom övre våningarna, 2 mindre maskiner blir självklart dyrare i inköp men blir med största sannolikhet en bättre affär i längden.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 10 april 2008, 14:23:50 »
Hej Thomas!  Håller helt med dig om detta, helt vansinnigt att skicka in en Nocria 14 på 70 m2, då är det klart mkt bättre komfort att sätta in 1 st 4,5-5 kw-pump/plan, det ger både en bättre ekonomi och framförallt en klart bättre värmekomfort.
Mvh Raffen.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #28 skrivet: 10 april 2008, 17:45:55 »
Hej igen! Gör ett nytt försök. Photoshop har kraschat och jag fick ta hem ett bildbehandlingsprogram från nätet. www.irfanview.net
Hoppas att detta funkar nu då! Ber alltså om förslag ang, möjligheter till anslutning av luft/vatten värmepump. Har nu fått många goda råd och har väl egentligen ett bra förslag om 2 LL pumpar RAS 10 a' 12.990:- inkl, montering. Moderator får avgöra om tråden skall flyttas.
J
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #29 skrivet: 10 april 2008, 17:48:50 »
Yes! Ps den blå remmen är satt dit för att undvika att matarröret skall vrida sig!
J
  • Dot gäster: 4486
