Författare Ämne: Luft-Luft: 3 förslag!  (läst 28033 gånger)
  • Antal inlägg: 36641
SV: Luft-Luft: 3 förslag!
« Svar #75 skrivet: 04 maj 2008, 00:14:02 »
Jag vet att "mina" kuddar är bland de bättre som finns, men jag skriver ändå i min installtionsmanual att man bör montera på markstativ om man vet med sig att man är extra känslig för ljud.
Med vissa fabrikat eller exepmlar av värmepumpar, monterade på vissa typer av väggar behövs det säkert inte, men jag är inte rikigt lika kategorisk som Raffen i detta fall.
Kul att höra att mina vibrationsdämre gör skillnad i all fall!  Thumbsup
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=72
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #76 skrivet: 04 maj 2008, 00:17:35 »
Kategorisk är Raffens andranamn!  ;D ;) a:gl
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #77 skrivet: 04 maj 2008, 00:20:49 »
Hej Rickard!  Jag tror också att dina kuddar är toppen Rickard, och man har ju bara hört en massa positivt om dem, så det är ju riktigt bra ju, sen det här med att vara kategorisk som i mitt fall, vad gör man nu inte för att få lite fart och fläkt på dialogen och på forumet vet du. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #78 skrivet: 04 maj 2008, 00:31:08 »
Mmm, men det är en viss skillnad på att "veta bäst" och på att måsta kunna försvara det man säljer...
Visst vet jag att mina vibrationsdämpare är bra, men jag vet också att de inte hjälper alla som har problem med vibrationer i husets stomme.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #79 skrivet: 04 maj 2008, 00:43:29 »
Hej Rickard! Jodå du har ju helt rätt i detta alltså, men jag kan försäkra dig om att personligen så skulle jag aldrig sälja något som var helt tvunget att stå på ett markstativ för att det inte skulle kunna föra oväsen eller vibrationer in i ett hus, och detta eftersom dylika utrustningar faktiskt är avsedda för att sitta på en väggkonsol.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #80 skrivet: 04 maj 2008, 08:04:46 »
Tror du att du blir mer trovärdig Raffen om du envisas med att säga att det aldrig behövs markstativ  Sc:,h
Jag tror inte ventutvekling är speciellt intresserade av att gräva ner marksativ när dom är
ute på jobb heller.. Så vad han sa kan man ju inte säga är trovärdigt heller.
Som att fråga mazda handlaren när jag köper en ny bil om jag behöver extra ljuddämpning i dörrarna  ;D
« Svar #81 skrivet: 05 maj 2008, 02:32:25 »
Precis, men även om de flesta testförare tycker att Mazda bullrar för mycket så finns det säkert återförsäljare i kö som gärna skulle sälja dem om de finge.
Det finns inget som säger att en värmepump som vid vissa driftsförutsättningar bullrar/vibrerar lite mer än andra inte skulle vara ett lika bra köp som en värmepuimp som alltid går tyst.
Det är ytterst få kunder som har bullernivån som den mest avgörande faktorn.
Faktum är nog att rätt många skulle köpa en pump som vara problemfri och hade 10% högre verkningsgrad även om det krävdes att man satte den på markstativ p.g.a. vibrationer.
Jag kan dessutom tillägga att upplevelsen av buller varierar väldigt mycket från person till person.
Hälsade t.ex. i höstas på en bekant som hade satt in en Toshiba RAS10 (på markstativ) och där kunde man höra kompressorn i "allrummet" när värmepumpen gick för fullt, alltså inte några vibrationer i väggen, utan ett helt "rent" kompressorljud.
Inte speciellt störande kanske, men visst hörde man den.
Orsaken? Tyst inne i huset, och väggar med fiberisolering. (lätt stomme)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #82 skrivet: 05 maj 2008, 10:05:20 »
Tjenare Hansson!  Självklart är inte Ventlationsutveckling intresserade av att stå och gräva ned markstativ när de är ute och installerar pumpar, och spec som det inte behövs, utan det får väl folk göra själva alt leja in någon anläggningsarbetare innan isf om de nu skulle vara så oroliga för att det är ett ev tröskverk de får upphängt på väggen. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 4455
