Författare Ämne: Luft-Luft: 3 förslag!  (läst 28587 gånger)
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 07 april 2008, 18:05:55 »
Hej alla glada! Jag är ny på forumet även om jag läst massor av edra eminenta inlägg den senaste tiden. :)
Nu har jag fått 3 förslag på luft-luft VP, mer om det senare.
Först något om mina förutsättningar.
Bor i trähus stående träplank byggt 1934. Knappast någon form av isolering förutom Tretex skiva på väggarna.
125m2 + källare. 1½ plans hus.
Bor 3 mil söder om Strömstad ute vid kusten.
7-8+C i medeltemp (tror jag).
Eldar med pellets nu ca: 7 pallar/år, -från sept, förra året fram till nu =5 pallar.
7000 kwh hushållsström/år.
Har moderna termostater på alla rad. +2 eloljerad, i 2 aviga rum på övervån.
Säljaren har idag varit här och tittat och han tänker att det är möjligt, med tanke på husets invändiga konstruktion att en luft-Luft vore det rätta för mig.
Jag tänker att jag skall värma mina 2 bostadsvåningar med pumpen och komplettera med pellets eller elvärme 13kwh är möjligt att producera och så värmer jag varmvatten och källarplanet med den befintliga pannan.
Säljaren är en hygglig karl och har sin butik bara 300m bort vilket ju är en trygghet då det behövs service.
Apparater och priser är installerat och klart inkl, eldragning - bara att trycka på Onknappen!
1. Panasonic NE9GKE 19.900:-
2. IVT Nordic Inverter 09 FR-N 19.900:-
3. Mitsubishi Q HEAT 5,0i-see 22-23.000:-
Han kan helt säkert ta hem andra modeller av ovanstående märken om någon av er kan/vill övertyga mig om förträfflighet och optimerad kapacitet i förhållande till mina behov.
Väldigt kul att vara här på forumet och få möjlighet att lära mig om alla sorters pumpar men förstår förstås inte allt vad ni skriver men ivart fall förstår jag att det är mycket kollektiv kunskap att hitta här! Thumbsup
Mycket tacksam för svar och kloka kommentarer.  *vinkar*
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Luft-Luft: 3 förslag!
« Svar #1 skrivet: 07 april 2008, 18:10:41 »
Jag skulle inte välja en luft-luft över huvud taget, men det är ju jag det. då skulle det bli bergvärme eller luft-vatten verkar ju fungera bra på kusten.
Men när du tar en luft-luft, sommartid värmer du vv med elpatron i pannan, annrs installera en liten vv-beredare så slipper man den kassa verkningsgraden samt askning.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 07 april 2008, 19:52:43 »
håller med lucky !
du har säkert sektionsradiatorer vilket gör huset lämpligt för vattenburen värme + värmepump !
L/V kan funka, vilket finns billiga att hitta, bara marginellt dyrare än L/L men mångdubbel komfort !
måste du nödvändigtvis ha L/L hade jag personligen tagit mitsubishi ... ;)
mvh. ACE
« Svar #3 skrivet: 07 april 2008, 21:10:10 »
För högt pris på den Mitsubishin!!!!!!!!!
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 07 april 2008, 22:12:27 »
Jag har länge tänkt installera en luft-vatten pump men har nog tänkt att det inte passar på min panna. Jag har bara 2 anslutningsmöjligheter, den ena är en låg anslutning på baksidan av pannan och så avtappningskranen på framsidan. Och så rymmer pannan ju bara 150 l. Pannan är så pass ny (2000)att jag egentligen inte vill kasta ut den och pelletsbrännaren är helt nyligen uppgraderad till bästa performance. Uppe på pannan sitter en blandningsventil för retur och tillopp i direkt anslutning till pannan och en shunt med innegivare. Jag förstår då egentligen inte hur jag skall ansluta det hela. Jag har tittat på Grevens pump och fick jag dit den och den gav en godtagbar effekt blev ingen gladare än jag. Om jag får upp panntempen i 50 ºC så är det ok varmvatten i duschen trots plattvv i pannan.
Bergvärme har jag inte råd med och förresten så ligger borrorna så tätt här omkring så snart är det permafrost i marken här.
Jag har ingenting emot att omvärdera min tidigare tanke med luft-luft och tar tacksamt emot ytterligare förslag på hur jag kan hantera detta.
Pannan är en Albin Futuric+ och brännaren en uppgraderad Viking 9990 och allt fungerar så bra det kan, men jag skulle vilja klara mig utan att behöva bära alla säckar med pellets och alltför mycket sotning då min rygg börjar ge sig.
Hoppas att jag klarat att förklara mig på ett sätt så att det blir förståeligt om hur mina grejor fungerar nu.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #5 skrivet: 08 april 2008, 01:24:27 »
För att kommentera l/l-värmepumpsofferterna tycker jag de känns dyra! Varför inte kika på Ikea Familypumpen för 14.900? Om du nu satsar på en L/L, håller med de övriga att satsa på det vattenburna!
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 08 april 2008, 17:28:27 »
kolla in Carrier stinger luft/vatten.......
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« Svar #7 skrivet: 08 april 2008, 17:58:53 »
Hejsan Josefin
Väldigt bra pris du har fått på IVT hos din handlare! Eftersom du redan bestämt handlare tycker jag IVT är bäst pump för pengarna dina...
VikingAndy *vinkar*
P.S. Om man rangordnar pumparna efter testresultat 1.Mitsubishi 2. IVT 3. Panasonic D.S.
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 08 april 2008, 18:08:55 »
det borde gå att få dit en värmepump som laddar mot pannan, om du har en bit rör mellan pannan och shunt, eller utgång för expansionskärl eller liknande (vilket jag har för mig att din Albin-panna har)
så det är bara att leta upp lämplig VP
problemet blir nog rökgaskanalens öppnande/stängande vid VP resp pellets-eldande.
mvh. ACE
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #9 skrivet: 08 april 2008, 19:05:56 »
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #10 skrivet: 08 april 2008, 19:19:50 »
ºC  Du kan köra värmepumpen direkt ut på radiatorkretsen,ta bort termostatventilerna eller öppna dom för fullt.Framledningstempen styr du via en rumsgivare.
« Svar #11 skrivet: 08 april 2008, 19:25:01 »
Hur kunde du få fram den rangordningen på maskinerna VikingAndy ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 08 april 2008, 19:30:21 »
Hej Thomas!  Förmodligen för att VikingAndy själv har en Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 hemma i huset. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #13 skrivet: 09 april 2008, 11:39:39 »
Hej igen. Jag har några bilder på min panna och anslutningar i datorn som jag skulle vilja lägga ut här för att ni skall få se om det finns någon möjlighet att ansluta en luft-vatten pump på min panna. Men jag vet inte hur jag skall göra för att lägga upp bilderna!? Finns det nån info på forumet som jag missat eller någon god människa som kan förklara för mig. Går det att ansluta en lvp så tänker jag att det är det jag skall ha och då är det väl läge för Moderator att flytta tråden till ett mer lämpligt ställe på forumet.
Tack för allt engagemang-det hjälper!!
Mvh J
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 09 april 2008, 12:03:38 »
Hej Josefin!  När du skriver inlägg, klicka då på "fler alternativ" på vänstra kanten, så kan du bifoga bilder mm, men tänk på att bilderna skall vara i ett mindre format.
Mvh Raffen.
