Författare Ämne: Luft-Luft: 3 förslag!  (läst 28087 gånger)
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
SV: Luft-Luft: 3 förslag!
« Svar #45 skrivet: 10 april 2008, 23:14:19 »
Fint Raffen! Idag har vart  en intressant dag med många goda dialoger på alla sätt å vis. Nu stänger jag butiken för idag. Tack alla och God Natt! *vinkar*
J
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 10 april 2008, 23:16:56 »
Ventilationsutveckling måste sitta på ett stort parti "gamla" maskiner som kostar pengar som hyllvärmare !!!
Svårslaget pris på den maskinen, se till att den blir monterad på markstativ så är det en bra maskin.
Hej Thomas!  Jaså markstativ erfordras menar du, vibrerar den eller?? Eller vad är orsaken till detta?? Räcker det inte med konsoler på grundmur/stenfot alltså?? Annars är det alltså en helt Ok maskin f.ö eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 10 april 2008, 23:18:38 »
J
Ha det bra Josefin!  Skall du redan gå och lägga dig! Sc:,h Jag kanske PM:ar dig lite imorgon ev.  God Natt!  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #48 skrivet: 11 april 2008, 20:41:57 »
God Afton i stugan!
Lägger upp en bild på mina raddar, Någon där ute som känner igen dessa? Förmodligen ganska ovanliga. En mokkare jag känner här i trakten har sett ett sånt tidigare och han har mokkat i mer än 40 år. En snickare med många år på nacken har aldrig sett dom och har rekommenderat mig att skruva ner dom och ta dom med mig när jag flyttar. Mitt hus är fullt av dom. Jag tycker dom är snygga, och kanske också mer effektiva än standard med tanke på strålningseffekt!? (Strålning går ju förstås både framåt och bakåt) eller hur. Kanske är det Norska grejer eftersom det är nära till Norge här-Vad vet jag? Mök på golvet framför- se bort från det så blir katterna glada! Någon som kan historien bakom dessa mästerverk är välkommen med kommentarer. Rolls Royce eller!!??
J
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #49 skrivet: 12 april 2008, 10:21:10 »
Snälla Josefin sätt inte in luft/luft utan bygg på dit vattenburna system istället...............
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #50 skrivet: 12 april 2008, 10:31:44 »
Coola radiatorer!  :)
Håller med Nisse-Gurra.
Har du koll på den högsta temperatur du behövt shunta ut till radiatorerna?
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #51 skrivet: 12 april 2008, 21:38:35 »
Hej! Nej jag har inte riktigt koll på uttemp när det är riktigt kallt. Däremot så tycker jag att det aldrig behövs så där väldigt varmt vatten för att värma mitt hus. Nu har vi 2-3 ºC här och då är det 32 ºC ut från pannan och då har jag 21 ºC inomhustemp. Men visst är raddarna coola!!
J
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 13 april 2008, 01:54:51 »
God Afton i stugan!
J
Hej Josefin!  Häftiga element du har i kåken du, har aldrig någonsin sett något liknande heller, de måste väl ingå i din pensionsförsäkring också utgår jag ifrån ;) De är nog som du säger rejält effektiva när det gäller strålningseffekten (värmeavgivningen), men frågan är väl om inte du själv som trådskapare har den allra häftigaste utstrålningen iaf tycker jag. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #53 skrivet: 13 april 2008, 02:08:33 »
Du är väl en pärla Raffen! Visst är det heta element på flera sätt och vis! Har funderat på om jag skall flytta härifrån men jag har svårt att skiljas från "raddarna" förstås. Blir nog kvar här ett tag till å så får det bli Thailand på ålderns höst. Där trivs jag väldigt bra och så har jag ju kopparn och raddarna att leva på! "De ska va gött å leva annars kan de kvetta"!  Har  beställt ny resa till Thailand drar med minsta dottern i augusti!! Herlig som dom säger i Noreg!! *roflmao*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #54 skrivet: 13 april 2008, 09:36:48 »
så underbara raddar måste bara användas.    L/V
mvh. ACE
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #55 skrivet: 13 april 2008, 20:20:09 »
Jag har fått så många goda råd här i tråden och många Pm också. Jag har inte bråttom med att bestämma mig men tar helt säkert ett bra beslut så småningom!
J
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 02 maj 2008, 23:00:42 »
Hej Thomas!  Ang det här med markstativ förresten som jag inte fick något svar på ifrån dig, så passade jag faktiskt på att fråga den här installatören David från Ventilationsutveckling när han var och installerade min Toshiba RAS10 GKVP-E-pump hos mig om de ibland kanske monterade några av sina luftvärmepumpar på markstativ ev, och glädjande nog så visade det sig att han tydligen hade samma uppfattning som jag själv har i det ärendet, för han bara skrattade och sa att de installerar aldrig någon ny pump på ett markstativ, och det skall aldrig behövas på en funktionsduglig och korrekt pump under några som helst omständigheter, han sa också att behöver man sätta en pump på ett markstativ utav orsak vibrationer eller oljud så bör man omg ta kontakt med sin installationsfirma eller annan liknande servicegubbe för en ordentlig översyn av pumpen, eftersom då är det något som är allvarligt felaktigt eller defekt med pumpen ifråga. Han berättade också att han hade varit och tittat och lyssnat på några pumpar som stod på markstativ i grannskapet på ett ställe där han hade varit och installerat, och han skrattade återigen och sa att det var bland det mest värsta han hade sett och hört ifråga om oljud och vibrationer från luftvärmepumpar, och han trodde inte ens att det var möjligt att pumpar kunde bete sig på det sättet, och han menade då att de tröskverken som han såg och hörde var färdiga för skroten för länge länge sedan.
Detta är ju ganska tänkvärt tycker jag faktiskt.
Mvh Raffen.
« Svar #57 skrivet: 02 maj 2008, 23:50:43 »
Hej du Raffen.
Skulle man svara på alla dina frågor får man nog tillbringa många timmar här  ;)
Jag har tidigare skrivit om mer vibrationer från GKVP än från SKVP , kommer dock ej ihåg om det var någon fråga från dig eller om det var under någon fråga här på forumet men det borde gå att söka på.
Det är ganska lätt för mig att jämföra stomljud från olika märken och modeller när jag byter maskiner då dom sitter på exakt samma konsoll  :)
GKVP är den maskin som ger mest stomljud genom min vägg av dom maskiner som hitills har suttit där och det är några stycken.
För övrigt fungerar maskinen bra.
Mycket möjligt att just maskinen jag har uppsatt vibrerar mer än andra GKVP men jag har inga planer på att sätta upp en likadan för att se om den vibrerar mindre.
Om den montören "aldrig" monterade maskiner på markstativ oavsett husväggens uppbyggnad undrar jag vem det är som är seriös egentligen  Sc:,h
Vissa hus behöver helt enkelt markstativ vad du och David än tycker om man nu inte gillar stomljud förstås.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 03 maj 2008, 01:17:59 »
Hej du Raffen.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
Hej Thomas!  Jag får väl be så mkt om ursäkt då om jag har belastat dig med för många PM Thomas :'( Jag har ju i år skickat dig 3 st, även om de nu kom relativt tätt kanske under april månad, och 1 st av dem var ju pga att du inte besvarade min fråga till dig på forumtråden när det gällde ditt råd om markstativ, av dessa 3 st så har du då besvarat 1 st, och det var ju bra.
När det gäller min egen GKVP-pump så kommer jag givetsvis att återkomma och rapportera om det nu kommer att förekomma något stomljud, oljud eller vibrationer från den, det kan du vara fullständigt säker på, och in fakto så var David tydlig med att några markstativ behövs aldrig överhuvudtaget på rekorderliga värmepumpar och det oavsett husväggars uppbyggnad, och jag betraktade honom faktiskt som en mkt seriös och duktig installatör.
Trevlig helg Thomas.
Mvh Raffen.
« Svar #59 skrivet: 03 maj 2008, 01:33:48 »
Hej du igen Raffen.
Jag syftade på dina frågor på forumet generellt men jag formulerade mig nog lite tokigt. satte även en smiley efter men den vinken förstod du nog inte riktigt.
Jag hittade en tråd där jag skrev om GKVP och det är under min tavla. Du skrev efter mig så den borde du ha läst.
Jag kan bara ge dig mina synpunkter angående GKVP, angående markstativ så har du och David lite olika uppfattningar om att det aldrig behövs markstativ än vad jag har men det får vi leva med.
Att inte du har stomljud på dina maskiner betyder inte att alla har lika bra väggar som du har.
Jag har en relativt nybyggd och välisolerad villa och jag har dessvärre stomljud med GKVP.
Tänker inte ändra på min uppfattning om markstativ när det gäller dåliga väggar vad än din montör David säger, har sett ventilationsutveckling sätta en del maskiner på markstativ men då måste det ha varit för att väggkonsollerna varit slut  ;)
mvh
Thomas
  • Dot gäster: 8513
