Författare Ämne: Super Daisekai 16 (RAS-B16SKVP-E)  (läst 59596 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Super Daisekai 16 (RAS-B16SKVP-E)
« Svar #75 skrivet: 18 april 2008, 22:27:23 »
Gott folk, varför håller ni er inte till -ND modellen som är gjord för nordiskt klimat? -E är ju gjord för sydligare länder och saknar bla. värmekabel i tråget.
jag (tror) inte värmekabeln i utedelen har någon
 betydelse for livslängden på fläktmotorn på inne delen
 möjligt vis spännings fallet pga värmekabeln
 den kanske förlänger livslängden på fläktmotorn några timmar
 ND har nog samma fläktmotor som de övriga
 kjell
Hej Kjell!  Självklart har en värmekabel inte ett dyft att göra med livslängden på fläktmotorn, Sebbe var nog ute efter något helt annat, och då är det ju på det viset att han är helt ute och seglar enligt min uppfattning.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #76 skrivet: 24 april 2008, 21:17:19 »
Hej!  Fick idag min Toshiba RAS10-GKVP-E-pump installerad i bostadsvåningen till mitt hus (över entrédörren), så numera är man utrustad med 2 st pumpar (1 st i källaren och 1 st i bostadsvåningen), vilket ju lär vara helt out standing när det gäller värmefördelning, körning på dellast mm, så det skall bli riktigt skoj att få prova detta till nästa uppvärmningssäsong kommande höst/vinter. Även min syster och svåger fick installerat samma sorts pump i sin bostadsvåning, och de bor alldeles intill mig på samma gata, så det var smidigt att kunna samordna installationerna på samma dag. Installationen gjordes f.ö av en kille från Ventilationsutveckling i Göteborg som hette David, en riktig kalaskille som var rejält kunnig och noggrann, och dessutom väldigt serviceinriktad, så han var verkligen ett riktigt föredöme för den firman måste jag säga, så därför är både jag och min syster och svåger riktigt helnöjda med resultatet och våra pumpar, ett hjärtligt stort tack till David, och även till Ventilationsutveckling som såg till att vi fick riktigt bra pumpar, och till ett riktigt bra pris också dessutom.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 april 2008, 14:42:30 av Raffen »
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #77 skrivet: 24 april 2008, 21:38:20 »
Jamen gratinerar så mycket då Raffen!
Själv får jag pumpen installerad på...öhm...hur var det nu...onsdag? Tror jag? Ja, sista april har jag för mig.
Ska bli spännande - hoppas jag får en lika kunnig och serviceinriktad montör.
*high five*
/NickeNyfiken
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #78 skrivet: 24 april 2008, 21:45:39 »
*high five*
/NickeNyfiken
Tjenare Nicke!  Tack skall du ha Nicke, ja du vet väl att den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge :) så din dag kommer ju också, och det blir säkert jättebra skall du få se.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #79 skrivet: 24 april 2008, 22:06:21 »
Efter att ha kört min Sanyo nu i drygt 2½ vecka så har jag redan planer på att installera en pump i källarens gillestuga också. I så fall så kommer jag också att ha två pumpar liksom du Raffen.  :)  Då kanske jag kan skippa planerna på en pelletsbrännare i pannan. Snacka om att man blir fort frälst av luftvärmepumpar. :)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #80 skrivet: 24 april 2008, 22:54:56 »
Tjenare Boek!  Javisst är det ju så, och det här med att elda och skräpa och bära saker in och ut som detta innebär, det brukar man ju också vänja sig av med ganska snabbt, eftersom man inser att det lönar sig ju inte alls på samma sätt som tidigare, och man har ju dessutom en märklig benägenhet att helt plötsligt bli väldigt bortskämd och bekväm av sig, så skaffa dig du en pump till i källaren Boek så är nog lyckan fullständig för dig skulle jag tro, och du kan börja med att lägga din energi på helt andra saker i stället som kanske är klart mkt mer givande. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #81 skrivet: 25 april 2008, 11:43:12 »
Gratulerar...
att ha två L/L i huset. Ger en mycket effektiv värmespridning om dom är bra placerade. Tricket är naturligtvis oxå att få dom till ett bra pris nu på försommaren. Tror att ni kommer att bli positivt överraskade till vintern.
Förutom två små L/L, så har jag satt in en liten L/V (CTC 105, direkt ansluten till gammal panna) som värmer varmvattnet och ger grundvärme på elementen.
Ger minst lika bra komfort som bergvärme, till nästan samma driftkostnad, till halva priset, och med en installerad effekt på 14kW. (Visserligen brutto vid +7 ºC, som kanske sjunker till hälften vid -7 ºC ute)
« Senast ändrad: 25 april 2008, 13:09:20 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #82 skrivet: 25 april 2008, 16:36:31 »
Gratulerar...
Tack skall du ha Larryd!  Ja nu har jag ju då en E9DKE-pump på 5 kw i gillestugan i källaren för det utrymmet där nere på ca 60-70 m2, och en Toshiba RAS10-GKVP-E-pump PÅ 5,8 kw uppe i bostadsvåningen på ca 95 m2, så det ser ju ut som det kommer att bli både ganska väl avvägt i kw och hyfsat rejält tilltaget vad det gäller kapaciteten för båda planen nu fortsättningsvis. Tror också att det kommer att bli en ganska behaglig resa för båda pumparna framledes, och spec för E9:an som ensam nu i 3 vintrar har fixat mitt värmebehov för båda planen i huset, och under rätt långa tider då givetsvis har fått gå för full maskin för att klara av detta.
Sen skall det naturligtvis bli riktigt spännande att se huruvida det kommer att göra mkt, lite eller mkt lite vad det gäller energiförbrukningen på 2 st pumpar kontra 1 st, men det får ju framtiden utvisa till nästa höst/vinter. Tror personligen inte att det skall behöva göra så särskilt mkt i förbrukning eftersom båda pumparna antagligen kommer att gå på knappt halvfart (dellast) normalt, och sen är det ju också en helt annan trygghet med 2 st pumpar isf 1 st, så det känns faktiskt riktigt bra. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 april 2008, 13:01:21 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #83 skrivet: 29 april 2008, 18:54:58 »
Hej Sebbe!  Var har du nu fått detta ifrån då att -E modellerna är gjorda enbart för sydligare länder och saknar bl.a värmekabel i tråget??  Sc:,h
Den RAS10-GKVP-E-pump som jag får på torsdag i nästa vecka är iaf byggd helt för våra nordiska förhållanden, inkl värmekabel i tråget.
Och de Toshiba Super Daiseikai RAS-SKVP-E -modeller som installeras av seriösa leverantörer är också försedda med värmekabel i tråget och därmed byggd för våra nordiska förhållanden. Eller har du möjligtvis någon annan förklaring till ditt uttalande i ärendet kanske?? För du inbillar dig väl inte att stora Toshiba bygger särskilda pumpar för oss här uppe i lilla Norden väl??
Mvh Raffen.
Hej Sebbe!  Jag väntar fortfarande på svar från dig enligt ovanstående kommentar, eller var det bara ett rent spontant felaktigt uttalande/åsikt från din sida??
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #84 skrivet: 29 april 2008, 20:07:09 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Hej Raffen.
Jag får erkänna ett litet sakfel. Det är Toshiba super daiseikai SKVP-E som den finska officiella importören varnar för.
Modellen som den officiella importören säljer heter Toshiba super daiseikai SKVP-ND, ND som i NorDen.
Varoitus!!
Markkinoilla liikkuu super daiseikai versiota, joka on tarkoitettu Etelä-Euroopan markkinoille.
Pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu versio kulkee nimikkeellä:
RAS-10SAVP-ND
RAS-10SKVP-ND
ND=NORDIC
Sidan www.toshibafinland.com har i dagarna tyvärr blivit kapad rätt under näsan på carrier toshiba, så vill nån se sidan så googla på toshibafinland och klicka på cachad.
Tillverkningen av den äldre modellen GKVP-E har flyttats från Japan till Malaysia eller Thailand. Min försäljare hade den i lager och skulle ha sålt den för 400€ billigare än SKVP-ND men han rekommenderade den inte.
Pumpen installerades förra hösten. Efter 4 månader gjorde jag reklamation pga oljud från fläkten i innerdelen. Efter en månads väntan försökte två montörer byta fläkten, som var en Panasonic. Försöket misslyckades för de klarade inte av att lossa insex-skruven på motorns axel. En månad senare böts hela innerdelen ut - det är panasonic-fläktmotor i den nya delen också  :o Jag räknar med ännu ett fläktbyte innan garantitiden gått ut.
Med facit i hand skulle jag ha valt en annan pump.
mvh
Sebbe
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #85 skrivet: 29 april 2008, 21:22:03 »
Hej Raffen.
Varoitus!!
RAS-10SAVP-ND
RAS-10SKVP-ND
ND=NORDIC
mvh
Sebbe
Hej Sebbe!  Då undrar jag med anledning av ditt sakfel, vad var det egentligen som den finska officiella importören varnade för när det gäller Toshiba super daiseikai SKVP-E-pumpen?? Sc:,h Eftersom såvitt jag känner till så är det bara +8 ºC-funktionen och en ev värmekabel i tråget som skiljer dessa båda pumpar åt, annars är det ju exakt samma pump som Toshiba super daiseikai SKVP-ND eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #86 skrivet: 29 april 2008, 21:44:52 »
mvh
Sebbe
Hej Sebbe!  Vilken av de olika utförandena av Toshibapump har du själv installerat Sebbe?? Sen att den äldre Toshibapumpen Daiseikai 2 är något billigare än Daiseikai 3 är ju inte så konstigt eftersom det är den lite äldre modellen av den här pumpen, och det har ju skiljt några tusenlappar i pris även hos Ventilationsutveckling ju, och självklart vill väl en försäljare helst sälja den dyraste och nyaste modellen (förmodligen bäst avans på den), men för den skull behöver det väl inte vara en sämre pump, och det här med att tillverkningen av den äldre modellen GKVP-E har flyttats från Japan till Malaysia eller Thailand måste ju vara rent felaktigt struntprat bara, efterom den Toshiba RAS10 GKVP-E-pump som jag fick installerad i förra veckan av Ventilationsutveckling var tillverkad i Japan iaf (se bild nedan från ytterdelen).
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #87 skrivet: 29 april 2008, 22:01:42 »
mvh
Sebbe
Mvh Raffen.
Jag har SKVP-ND & SAVP-ND RAS10 installerad här.
Försäljaren sålde GKVP billigare för, som han sa, "det är fjolårets modell". Han sa också att "tillverkningen kommer att fortsätta men flyttas till malaysia eller thailand. Då sjunker de antagligen ytterligare i pris." Detta var alltså förra hösten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #88 skrivet: 29 april 2008, 23:33:40 »
Mvh Raffen.
Hej Sebbe!  Ok, din försäljare hade ju rätt i att det var en äldre pumpmodell, men han hade ju helt fel ang att tillverkningen skulle flyttas till Malaysia eller Thailand, för det rätta är nog snarare att tillverkningen av GKVP-E-pumparna kommer att upphöra helt, och har ju egentligen redan ersatts fullt ut av SKVP-ND och SKVP-E-pumparna, och där skillnaden till SKVP-ND-pumparnas fördel är att de har +8 ºC-funktionen och alltid är färdigutrustade med värmekabel i tråget.
Då är det ju isf samma innerdelsfläktmotor också i både SKVP-ND-pumparna som i SKVP-E-pumparna eftersom min dotter och måg har just en RAS10 SKVP-E-pump installerad och fick också problem med sin fläktmotor efter bara 3,5 månader, och när han skulle byta så drog han av just den här skruven, och fick komma tillbaka efter några dagar och byta ut hela innerdelen inkl ominstallation av pumpen. Nu har jag ingen bild av ytterdelens text för RAS10 SKVP-ND-pumpen, men det kanske du kan komplettera med då Sebbe, men väl en bild av en RAS10 SKVP-E-pump enligt nedan.
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #89 skrivet: 30 april 2008, 16:44:45 »
Här kommer bilden av -ND. Inte mycket som skiljer på typskylten.
