Författare Ämne: Super Daisekai 16 (RAS-B16SKVP-E)  (läst 59596 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Super Daisekai 16 (RAS-B16SKVP-E)
« Svar #105 skrivet: 20 maj 2008, 20:45:56 »
Jahapp!
Då är min RAS-B13GKVP-E installerad och igång! Ska bli spännande att se hur den sköter sig.
Kan redan nu känna mig fundersam på varför den låter så mycket men...ja. Vad är en bra inställning att göra?
Både montören och elektrikern sa "INTE AUTO-LÄGE!!!" så det tänker jag inte ha. Men samtidigt borde det väl vara
fiffigt om man ställer in den temperatur man vill ha och sen så kör maskinen igång när den behöver?
Som det är nu har jag ställt den i "Eco"-läge.
Någon som kan komma med rekommendationer?
//NickeNyfiken
Hej Nicke!  Ja jag har ju också kört igång min RAS10-GKVP-E-pump lite lätt då och då främst på kvällar och nätter pga kylig väderlek under den senaste tiden, så vi får väl hjälpas åt att tipsa varandra lite då kanske Nicke. Vad är det som du tycker låter så mkt om den?? Innerdelsfläkten eller?? Jag har min innerdel över entrédörren och jag tycker att den går ganska tyst, det är klart att man märker den ju på 4:ans och 5:ans fläkthastighet, men upp till 3:ans läge så märker vi knappt av den överhuvudtaget, och jag har hittils bara kört den på 2:ans och i huvudsak 3:ans fläktläge för det räcker gott till för värmespridningen ju.
Jag provade en gång att trycka in Eco-knappen men då stannade fläktmotorn helt, så det skippade jag direkt.
Jag upptäckte ju också att trågvärmekabeln som är på ca 75 watt och ligger på en termostat går in och värmer redan vid 4-5 +ºC vilket jag tyckte var lite störande, jag såg att när utetemperaten gick ned till ca +5 ºC så ökade stand by-förbrukningen från 8 watt till 80-82 watt och det finns ju ingen anledning att den går in så tidigt alls egentligen, så den fick jag koppla ur t.v.
Utetemperaturen har ju legat mellan ca 2-5 + ºC på kvällar och nätter och med kabeln urkopplad så drog pumpen f.ö mellan ca 160-220 watt vid de olika utetemperaturerna och på 3:ans fläktläge, så det kan man verkligen kalla för en riktigt billig uppvärmning alltså.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 maj 2008, 21:02:11 av Raffen »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #106 skrivet: 21 maj 2008, 05:48:57 »
Hej Raffen.
Jag är av annan åsikt angående värmekabeln. Den verkar behövas. På ras10skvp-nd kommer jag inte åt nån kontakt till värmekabeln. Enligt uppgift ligger den på termostat och kopplas in vid +6grader (strategiskt korrekt då cop-värdet anges för +7grader).
Kolla invår pump igår vid +8 ºC. Dagen började med -2 ºC och bilden är tagen vid 4-tiden på  eftermiddagen. Pumpen var helt igenbakad med is och utrymmet kring fläkten började fyllas. Botten var isfri tack vare värmekabeln.
mvh
Sebbe
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #107 skrivet: 21 maj 2008, 09:28:38 »
Jo, visst Raffen måste vi hjälpas åt att hitta optimala inställningar.
Det jag tycker låter är just innerdelen. Redan på 2:an 3:an tycker jag det susar rätt ordentligt, kanske man vänjer sig men vi har så väldigt tyst i huset annars (3-glas-fönster serru). Och ja, innerdelen sitter ovanför entrédörren men så har vi också väldigt öppen planlösning.
Men hur är det med såna häringa tingestar? Det kan väl inte vara meningen att man ska ställa den på, exempelvis, 20 grader och att den då går hela tiden? Då blir det ju ingen energibesparing. Rimligt borde ju vara att den står i något slags automatik-läge och håller temperaturen på 20 grader i huset och om temperaturen går över det så slår maskinen ifrån?
Enligt montören så gör Auto-läget inte så utan om temperaturen går över den man ställt in så försöker den sänka den istället, med kyla, och då blir det definitivt ingen besparing.
Hjälp mig lite med hur jag ska tänka om pumpen - hur jag ska förhålla mig till den!
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #108 skrivet: 21 maj 2008, 09:58:34 »
I autoläge så kommer den att pendla mellan att kyla och värma för att försöka hålla temperaturen konstant vilket är onödigt vilket du redan konstaterat.
I Heat-läget så värmer pumpen till den nått den inställda temperaturen och sen varvar kompressorn i utedelen ner eller rent av stänger av och pumpen slutar värma. Innefläkten fortsätter att snurra men pumpen drar då endast den energi som går åt till fläktmotorn. När temperaturen sjunkit så varvar kompressorn upp igen när det behövs för att värma upp till den inställda temperaturen igen.
Så du har faktiskt automatik på uppvärmingen, men det verkar kanske inte så eftersom innefläkten snurrar hela tiden. Det är på utedelen det märks mest.
« Senast ändrad: 21 maj 2008, 10:02:34 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #109 skrivet: 21 maj 2008, 10:37:03 »
Hej Kilo!  Ja helt rätt ju att man måste ha den inställd på heat-läget vid värmning, och i detta fallet är det inställning "sol" som gäller på fjärren ju, men jag är lite osäker om inte Nicke menar Auto-läget för innerdelsfläkten för den är ju ingen direkt fördel att använda såvitt jag hittills har förstått, och det påtalade även installatören för mig att "använd inte auto-läget på fläktmotorn" för det ger ett sämre värmeutbyte, utan han rekommenderade fast fläkthastighet på läge 3 istället, och då är det ju helt rätt att även när pumpen går i offläge så fortsätter ju fläkten att snurra på läge 3:s hastighet, men det tar ju nästan ingen energi alls ju (ca 3-4 watt).
Förresten så är det ju så att om man trycker in knappen för Eco-läge så tar det ju direkt in innerdelsfläkten i autoläge om man har fast varvtal inställt, så det verkar inte fungera särskilt bra heller ur värmespridningssynpunkt tycker jag.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 maj 2008, 10:41:11 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #110 skrivet: 21 maj 2008, 10:46:54 »
Hej Raffen.
mvh
Sebbe
Tjenare Sebbe!  Mkt märkligt om din pump såg ut så där vid en utetemperatur på +8 ºC tycker jag, jag har inte sett eller märkt av någon avfrostning på min pump ännu överhuvudtaget fast det har varit ned till 1-2 + ºC, och om det så skulle vara så är det ju inga bekymmer med det uppvärmda vattnet isf för att rinna ur bottentråget utan någon värmekabel vid dessa högst rimliga utetemperaturer.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #111 skrivet: 21 maj 2008, 11:15:52 »
Sebbe...
något är sjukt med din L/L. Jag är visserligen ingen Toshiba expert, men jag har svårt att tänka mig att avfrostningsvattnet återfryser på bottenplåten när det är +8 ºC ute.
När pumpen frostar av, smälter ju isen på lamellerna och rinner ner som vatten på bottenplåten. Det kräver rejäla minusgrader ute för att vattnet skall återfrysa där, innan det hunnit rinna undan. För mina pumpar (E9DKE) minst -5 ºC utetemp.
Tror inte din Toshiba frostat av överhuvudtaget under dagen. Utan gått igenisad med dålig COP. Och då hjälper inga värmeslingor i världen.
« Senast ändrad: 21 maj 2008, 22:58:13 av larryd »
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #112 skrivet: 21 maj 2008, 12:50:35 »
Det finns en brist i Toshibas styrning, just när temperaturen går från kallt till varmt i kombination med att man har ett litet värmebehov.
Är det varmare än -6°C så triggas ingen avfrostning.
När pumpen ser ut som på bilden (helst tidigare) bör man därför dra upp börvärdet ordentligt så att kompressorn varvas upp och en avfrostning triggas.
För de som tvivlar kan jag försöka förklara exakt hur det går till och varför när det blir sådär, men det är rätt bökigt att förklara så jag slipper helst.
Varmt ute = varmare än -6°C
Relativt snabbt stigande utetemp
Lågt värmebehov = värmepumpen går på sparlåga
Fuktig väderlek
Det är de förutsättningar som kan föranleda en "igenisad" toshiba, vilket normalt inte händer mer än nån enstaka gång/år, för de flesta nästan aldrig.
Det finns nackdelar med smart avfrostning, detta är en av dem.
Fördelen är å andra sidan att de normalt inte avfrostar mer än nödvändigt och betydligt mer sällan än många andra tillverkares värmepumpar, vilket ger en större årlig besparing.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #113 skrivet: 21 maj 2008, 13:28:56 »
Okej, det låter ju rimligt att ställa in pumpen i värmeläge och säg 19 grader.
Det jag tycker är kufiskt är varför pumpen går hela tiden. Vi har ju redan såpass varmt hemma?
Och om pumpen ska ligga och "köra" så drar den ju ström! Det gör inte våra element om dom inte ligger och värmer vilket dom inte har gjort den senaste tiden.
Men är det utedelen man ska "lyssna" på för att höra om pumpen är igång alltså? Innerdelen blåser lite "i alla fall"?
//Nique-Nyfique
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #114 skrivet: 21 maj 2008, 14:40:40 »
//Nique-Nyfique
Hej Nicke!  Ja som jag kan förstå dig så har du nu inte förmånen att ha pumpen ansluten med jordad stickkontakt, och kan på så sätt heller inte ha en enkel energimätare som visar hur många watt pumpen drar just för tillfället, för då skulle du ju på ett lättare sätt ha kunnat se hur mkt pumpen förbrukar kontinuerligt när helst du hade önskat.
Jag förstår också att du reagerar för att innerdelsfläkten fortsätter att snurra på t.ex 3:ans fläktläge trots att utedelen har slutat med att ge värme och den förbrukning som då blir av att fläktmotorn fortsätter att gå på 3:ans fläktläge är då ca 12-13 watt ifh till ca 9-10 watt om den nu endast går på s.k avkännarfart då den knappt märks men ändå roterar luften svagt för att kunna känna av innetemperaturen i huset, eller sett till att du har tryckt på den röda on/off-knappen och stängt av pumpen helt, för då drar den ca 8 watt i stand by-förbrukning om man inte drar ur stickkontakten alt slår av strömbrytaren.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 maj 2008, 20:03:02 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #115 skrivet: 23 september 2008, 09:58:43 »
Med anledning av att jag vid ovan omnämt tillfälle hade en Etechmätare som visade en felmätning på ca 10-15% så vill jag härmed revidera uppgifterna om strömförbrukning för Toshibapumpen. :) Stand by-förbrukningen ligger alltså på 30 watt, och förbrukningen vid resp innerdelsfläkthastighet är då för fläktläge 1 = 4 watt, 2 = 7 watt, 3 = 10 watt, 4 = 14 watt, och 5 = 18 watt.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #116 skrivet: 11 oktober 2008, 12:24:50 »
Hej Raffen.
mvh Sebbe
Hej Sebbe!  Ja vi har ju då tydligen lite olika åsikter om när värmekabeln verkligen behövs Sebbe. Min termostat till värmekabeln på pumpen slår till vid ca +5ºC, så den har jag kopplat ur. Jag har dessutom lagt in en 2 meters värmekabel 10 watt/meter precis vid sidan om den befintliga 75 watts värmekabeln som redan ligger på plats i tråget, detta eftersom jag anser att det räcker gott med den svagare värmekabeln isf vid mina breddgrader. Den har jag då lagt in via min numera välkända strömbrytare inne i huset istället tillsammans med min värmekabel till min behållare för kondens/avfrostningsvattnet. Jag räknar med att behöva slå till värmekablarna vid ca 0-5-6 minusgrader beroende på väderlek.
Detta att din pumps utedel ser ut som den gör här med kraftig frostbildning innebär ju inte alls att det behöver vara nödvändigt att värmekabeln är driftsatt ju, eftersom t.ex vid avfrostning så är ju vattnet som rinner ned i tråget uppvärmt och det är därmed en väldig skillnad på pumpens tråg och pumpens förångardel vad det nu gäller ev is/frostbildning ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #117 skrivet: 12 oktober 2008, 16:54:25 »
Raffen - efter att ha sett bilder på ditt hempuleri måste jag erkänna att jag är mer förskräckt än imponerad. Hoppas du berättar om dina harakiri-kopplingar för kylkalle ifall han eventuellt behöver serva din värmepump i framtiden. Det är en montörs mardröm att hitta en extra strömtillförsel i en maskin man har försökt göra strömlös.
BTW - Ta en titt på min avatar. Panasonic vid +12'C. Undrar om den behöver värmekabel eller ej  ;D
« Senast ändrad: 12 oktober 2008, 17:52:05 av sebbe »
« Svar #118 skrivet: 12 oktober 2008, 17:47:31 »
Ett par kilo is till på den så får du nog spika fast träväggen lite till  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #119 skrivet: 12 oktober 2008, 19:12:11 »
Hej Sebbe!  Jag förstår inte riktigt vad du håller på och gnäller om egentligen Sebbe. Mina pumpar har ingen extra strömtillförsel, var får du allt ifrån egentligen?? Sc:,h Mina pumpar är korrekt anslutna via jordad stickpropp, och drar man ur stickproppen till resp pump så är resp pump helt strömlös förstår du Sebbe. Märkvärdigare än så är det faktiskt inte vet du ;)
Om det är värmekablarna du syftar på i mitt tidigare inlägg till dig så är de naturligtvis elektriskt anslutna till pumpens utedel i sedvanlig ordning, det är bara med den skillnaden att jag har möjlighet att bryta dem (slå till eller från kablarna) med min strömbrytare från insidan av huset, vilket jag tycker är till en stor fördel, och sparar dessutom en mängd energi. Dessa kablar blir givetsvis också helt strömlösa såväl som övriga pumpen när man drar ur den jordade stickproppen, så det är ju inget konstigt alls med kablarna ju, även om nu detta kanske blev/lät lite väl avancerat för din del Sebbe. Och är det något mer du undrar över eller vill veta så får du väl höra av dig igen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 oktober 2008, 20:18:21 av Raffen »
