Författare Ämne: Super Daisekai 16 (RAS-B16SKVP-E)  (läst 59598 gånger)
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
SV: Super Daisekai 16 (RAS-B16SKVP-E)
« Svar #60 skrivet: 11 april 2008, 09:30:19 »
Vet någon om det kommer en ny version av innedelen "RAS B10SKVP-E", dvs en efterföljare med hållbart lager?
Jag antar att utedelen "RAS 10SAVP-E" inte har kända skavanker.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #61 skrivet: 11 april 2008, 10:01:31 »
Hej MRLINDELL!  Nej vet inte detta, men det är rätt som du säger att innerdelen på RAS B10SKVP-E i likhet med en del andra värmepumpsfabrikat lär vara utrustad med samma fläktmotor som Panasonic har (den sämre varianten). Däremot så lär ju utedelen RAS 10SAVP-E vara helt Ok.
Mvh Raffen.
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #62 skrivet: 16 april 2008, 09:59:41 »
Då kan jag meddela att jag precis har beställt en Toshiba RAS-13 GKVP-E. Pris, inkl montering, moms och el och allt = 14.900 för pumpen + 1.685 för elen = 16.585 kr.
« Senast ändrad: 16 april 2008, 22:29:13 av Rickard »
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #63 skrivet: 16 april 2008, 10:05:15 »
Hej Nicke!  Man får väl bara gratulera dig då ju till en riktigt bra pump alltså, och det till ett riktigt bra pris också. *roflmao*
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 april 2008, 22:29:31 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #64 skrivet: 16 april 2008, 11:12:46 »
Hej Nicke!  Kan väl också bara bekräfta nu att jag kommer att installera en Toshiba RAS-10 GKVP-E hos mig i nästa vecka, och priset är 12900:- kr inkl moms, installation och 5 års garanti, elen fixar jag själv via jordad kontakt från insidan av huset. *roflmao*
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 april 2008, 22:30:11 av Rickard »
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #65 skrivet: 16 april 2008, 16:18:45 »
Hej Nicke!  Kan väl också bara bekräfta att jag kommer att installera en Toshiba RAS-10 GKVP-E hos mig i nästa vecka, och priset är 12900:- kr inkl moms, installation och 5 års garanti, elen fixar jag själv via jordad kontakt från insidan av huset. *roflmao*
Mvh Raffen.
Kan den verkligen tjäna in sig med din redan låga förbrukning? Du brukar ju också nämna hur bra värmekomforten är hemma hos dig. Vad ska du med ytterligare en till?
« Senast ändrad: 16 april 2008, 22:30:46 av Rickard »
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #66 skrivet: 16 april 2008, 17:03:07 »
Mvh Raffen.
Tjenare Frasse Fräs!  Njaee tjäna in den här pumpen det blir nog väldigt svårt rent kalkylmässigt, för att inte säga näst intill omöjligt i det här fallet, men vad gör man nu inte när man som jag älskar luftvärmepumpar, och när det nu dyker upp ett riktigt bra tillfälle till att kunna få prova en Toshibapump, och dessutom till ett riktigt attraktivt pris, då får man ju faktiskt lätta lite på plånisen också är ju min uppfattning.
Sen gillar jag ju allmänt att experimentera lite för att ev kunna lära mig ännu mer om pumpar i allmännhet, och i det här fallet då Toshiba i synnerhet eftersom man ju har hört så mkt positivt om dem, och bl.a det här med dellast har man ju hört en hel del om, så till hösten/vintern är det dags att testa om det håller vad det lovar.
Jag skall också i samband med denna kommande pump testa om jag kan få någon ordentlig nytta av den ventilationsluft som jag idag via mitt mekaniska frånluftssystem utan värmeåtervinning blåser rätt ut i vindan via ett spirorör i skorstenen, och istället leda den utblåsluften via en annan befintlig rörkanal som jag redan idag har på plats ned till källaren och som jag inte använder till något annat för tillfället, och den frånluften tänker jag då i stället blåsa direkt ut på ytterdelens baksida för att på så sätt öka (förbättra) verkningsgraden på pumpen spec vid kallare väderlek, så det skall också bli mkt intressant att få testa detta, och då får det väl isf vara värt lite extrapengar för en pump till.
Annars är det ju helt rätt att jag har nu fixat 3 vintrar utan några som helst bekymmer med min E9:a, även om den har fått gå hårt i vissa perioder, och faktum är ju att den hade faktiskt tjänat in sig själv på de första 2 åren, så det kan ju vara dags kanske att försöka att bli lite hyggligare mot den pumpen och visa lite tacksamhet genom att den skulle nu kunna få jobba klart mkt lugnare i fortsättningen med ytterligare 1 st pump på övervåningen också, annars går den ju fortsatt som en klocka, det enda som jag har fått bytt är fläktmotorn, och den fick jag bytt gratis på garantin till den nya fläkten med riktiga lager i.
Sen ytterligare en stor fördel är ju också säkerheten med 2 st pumpar, för om det skulle hända något med min pump i källaren så kommer vi ju inte att frysa på bostadsplanet iaf, och om något skulle hända med den kommande Toshiban på bostadsvåningen, så reder ju det hela ut sig i vanlig ordning med min källarpump isf, och det kan ju vara värt en hel del om det nu skulle inträffa något nån gång i framtiden ev.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 maj 2008, 11:01:02 av Raffen »
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #67 skrivet: 16 april 2008, 17:27:52 »
Lovely Raffen! Tycker du kan vara lite "tjatig" om har bra luft/luft är, men säga vad man vill, du lever som du lär!!  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #68 skrivet: 16 april 2008, 17:57:03 »
Tjenare Frasse Fräs!  Jajamensan, det är ju viktigt att man lever upp till det man själv tror på och har fått egen erfarenhet utav, och om jag ibland tycker att något låter tveksamt eller t.om på gränsen till oriktigt så brukar vi ju ha den diskussionen på forumet ju, och om det ibland inte går att reda ut helt, eller få en helt klar bild av det hela, så finns ju ingen annan väg än att ta reda på det utav riktiga proffs inom området, varav de flesta redan finns på forumet ju, eller att testa det hela själv. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #69 skrivet: 18 april 2008, 15:54:18 »
Jag har själv insyn i en större mängd Toshiba RAS B10/13SKVP-E ,dom äldsta  fyller väl snart 1år.
Fläktmotorerna är ju helt riktigt Panasonic men lagren är tillverkade i indonesien och inte i kina som på panasonics egna.
På en mängd av ca 1500st pumpar så har hittills 6st börjat vissla och detta beskrivs i samtliga fallen (av användaren) som ett ljud som började ca en vecka efter montering.
Jag har inte kollat djupare på några lager på just Toshiba ännu men motorn är uppbyggd helt som panasonics äldre motorer typ CKP men med kortare axel och inga åtgärder mot strömvandring har vidtagits alls vilket i och för sig inte verkar vara något problem på dom trasiga.
Till synes finns inget fel på lagren överhuvudtaget (inget fett som läckt ut som på pana e9dke)
Troligtvis så har de motorer eller lager? som pajat hittils haft någon form av fabrikationsfel men erfarenhetsmässigt så gissar jag ju att motorer kommer att paja framöver men inte alls i den omfattning som panasonics egna gör.
Motsvarande Panasonics E9DKE eller ännu värre GKE i jämförelse så mjuklandar ändå Toshiba på mycket lågt antal reklamationer där faktiskt dom som pajat är ganska nymonterade, jag har även lyssnat på ej felanmälda innedelar och det finns inga tendenser till ljud som man däremot hittar på dom flesta panasonic om man lyssnar ordentligt.
Byte av elmotor är enklare än på Panasonic med undantag från att lossa den lilla insexskruven som fäster fläkthjul mot axel, använder man en lång klen insexnyckel med kula i änden så är risken stor att man bryter kulan i isexskruven huvuddunk Den sitter fruktansvärt hårt åtdragen, möjligen limmad.
På dom Panasonic fläktmotorer som pajat på GKE så har lagren numera varit hela och troligaste orsaken till oljudet har i stället varit en tjock plåt som lossat från rotorn, åtgärder har vidtagits mot strömvandring och lagren har varit helt ok, men ljudet har ändå blivit detsamma eftersom den lossade plåten slagit emot en silkontätning på kretskortet.
Panasonic har återigen bytt motor på nya HKE men även på GKE och jag bara gissar, limmat fast plåten mot rotorn.
Panasonic har haft extrem otur med sina motorer och varje åtgärd har förkortat livslängden på motorn ordentligt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #70 skrivet: 18 april 2008, 16:20:42 »
Hej Bosse-värmepumpsdo!  Ett stort tack för en riktigt seriös och gedigen information ang fläktmotorerna, vad skulle vi göra här på forumet om vi inte hade sådana rekorderliga och hyperduktiga medlemmar som bl.a dig Bosse. Thumbsup
Min dotter och måg satte in en Toshiba Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E-pump i oktober förra året, och i januari i år fick de bytt fläktmotorn, eller rättare sagt hela innerdelen, eftersom han drog sönder just den här skruven som du nämnde, det bara small till tydligen och sen fick han åka hem och kom tillbaka några dagar senare med en helt ny innerdel (inkl ominstallation av pumpen).
Själv får jag ju min Toshiba RAS10 GKVP-E på torsdag i nästa vecka, och det är ju 5 års garanti på den så det skall bli mkt spännande att följa utvecklingen av den fläktmotorn framledes.
Mvh Raffen.
« Svar #71 skrivet: 18 april 2008, 17:23:43 »
Antingen har du bosse en fruktansvärd otur med dina GKE eller så har jag en fruktansvärd tur med mina då jag inte har haft några reklamationer av GKE med oljud från innedelarna vad jag kan minnas av ett stort antal sålda GKE.
Kanske skulle gå och köpa mig en trisslott  :)
Inte illa att ha koll på 1500 maskiner  ;)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #72 skrivet: 18 april 2008, 21:30:34 »
Gott folk, varför håller ni er inte till -ND modellen som är gjord för nordiskt klimat? -E är ju gjord för sydligare länder och saknar bla. värmekabel i tråget.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #73 skrivet: 18 april 2008, 21:53:08 »
Hej Sebbe!  Var har du nu fått detta ifrån då att -E modellerna är gjorda enbart för sydligare länder och saknar bl.a värmekabel i tråget??  Sc:,h
Den RAS10-GKVP-E-pump som jag får på torsdag i nästa vecka är iaf byggd helt för våra nordiska förhållanden, inkl värmekabel i tråget.
Och de Toshiba Super Daiseikai RAS-SKVP-E -modeller som installeras av seriösa leverantörer är också försedda med värmekabel i tråget och därmed byggd för våra nordiska förhållanden. Eller har du möjligtvis någon annan förklaring till ditt uttalande i ärendet kanske?? För du inbillar dig väl inte att stora Toshiba bygger särskilda pumpar för oss här uppe i lilla Norden väl??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 april 2008, 23:08:52 av Raffen »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #74 skrivet: 18 april 2008, 22:03:37 »
 jag (tror) inte värmekabeln i utedelen har någon
 betydelse for livslängden på fläktmotorn på inne delen
 möjligt vis spännings fallet pga värmekabeln
 den kanske förlänger livslängden på fläktmotorn några timmar
 ND har nog samma fläktmotor som de övriga
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
