Författare Ämne: Super Daisekai 16 (RAS-B16SKVP-E)  (läst 59602 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Super Daisekai 16 (RAS-B16SKVP-E)
« Svar #45 skrivet: 10 april 2008, 11:17:28 »
Med en dåres envishet...
påstår jag att vi är "offer" för marknadsföringen av L/L pumpar. Scroll och rotary, ion och syre, tiondelar på COP, Super Quiet. Två års garanti eller tilläggsförsäkring för fem. Bjäfs och kromlister.
Det enda som verkligen skiljer kvalitetspumpar åt är storleken (effekt och yttermått) och priset monterat och klart. Samt naturligtvis livslängden!
Dessutom ser vi ju tydligare (som Rikard och Raffen påpekar) hur man försöker optimera pumpens egenskaper så att den skall passa förhållandena vid test.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 10 april 2008, 11:27:00 »
Follow up:
Nu har en snubbe från en butik inriktad på luftmiljö varit här och tittat. Hans rekommendation var antingen Panasonic HE9-SPK för 24.800 eller till och med HE12-SPK för 27.800, han ansåg att det ska vara så "kraftiga" masknier för att hålla varmt i vårt hus.
Ställ det mot Toshiba som inte ens tyckte jag behövde den kraftigaste så förstår ni kanske hur mina funderingar går.
Icke desto mindre ska jag ta detta i beaktande och försöka göra lite jämförelser, återkommer såklart i frågan. Under tiden
välkomnar jag allas åsikter och insikter.
Toshiba RAS-13 GKVP-E eller Panasonic HE9-SPK?
/Nicke
Hej Nicke!  Du får ju helt klart lika mkt pump och väl det, till en klart lägre kostnad om du väljer Toshiba RAS-13 GKVP-E:n, den är ju på 6,6 kw och Panasonic HE9-SPK är ju på 6,5 kw, för garantitiden är väl kanske samma eller??
Mvh Raffen.
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #47 skrivet: 10 april 2008, 11:45:12 »
Jomän, garantitid densamma - 5 år. Verkar iofs skilja lite i COP. Toshiban har 4,31, Panasonicen 5,2. Frågan är om det behövs?
Jag får för mig (inbillar mig?) - visst är det bättre att titta på kW hellre än COP?
Raffen: Fick du mitt meddelande förresten och RAS-10:an?
/Nicke
« Senast ändrad: 10 april 2008, 11:49:45 av NickeNyfiken »
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad zwobo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #48 skrivet: 10 april 2008, 11:57:41 »
Ok låter bra. Ingen som visste om Toshibas pumpar var P-märkta(som sagt, ser inget om det på SP:s hemsida)
Ventilationsutveckling som säljer dessa pumpar och är generalagent för Toshiba verkar inte heller var med i SVEP
Verkar konstigt...
/Zwobo
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 10 april 2008, 12:30:54 »
Verkar konstigt...
/Zwobo
Hej Zwobo!  Låter ju mkt märkligt du, Toshibas pumpar är ju etablerade sedan gammalt och välrenommerade liksom Ventilationsutveckling som generalagenter också är det, och deras installatörer är givetsvis helt godkända och accrediterade av Swedac mm, så du behöver nog inte oroa dig alls för detta, men varför de inte finns med på listan det har jag ingen aning om.
Du får väl maila Ventilationsutveckling och fråga dem: info@ventilationsutveckling.se
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 10 april 2008, 12:44:18 »
/Nicke
Hej Nicke!  Ja det stämmer ju det du säger ang COP-värdet, men jag håller med dig om att i det här fallet är det bättre att titta på kw:en hellre än COP-värdet, och ibland så optimerar man ju gärna varvtal mm på kompressorn för att kunna presentera ett bra COP-värde vid testerna bl.a som också Rickard påtalar i sitt inlägg, och personligen så tror jag att Toshiban i det här fallet hänger med ned till låga utetemperaturer och presterar t.om klart bättre än vad Panasonicen gör trots COP-värdet, vilket man isf skulle kunna ha något lite mer nytta av vid klart mildare väderlek isf.
Jajamensan jag fick ditt meddelande Nicke!  Tack för det! Thumbsup
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #51 skrivet: 10 april 2008, 14:47:52 »
Jo, med tanke på att det blir typ 10 lakan billigare för mig att köpa Toshiban så känns valet någorlunda glasklart vid det här laget.
Sen ska jag bara ta Helkonvertering i beaktande...
PS Fast borde jag inte köpa en Panasonic och kalla den Panasonicke?  *roflmao* DS
PSS Ja, jag lider av usel humor DS
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #52 skrivet: 10 april 2008, 15:27:41 »
Rickard! Den nära på 'rekommendationen' du gav tidigare vid ett annat tillfälle att klippa om en RAS 10 till en RAS 13 ger mer för slantarna? även om den drar mera energi? och att COP blir lite lägre? Är det så?
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #53 skrivet: 10 april 2008, 17:40:05 »
Ja, så är det, de är exakt likadana, klipper man en bygel så blir en RAS 10 en RAS 13, men garantimässigt kan det ju vara en chansning.
Utloggad larryd
« Svar #54 skrivet: 10 april 2008, 22:42:50 »
Bra exempel egentligen...
Pumparna kostar naturligtvis inte mer i tillverkning, bara en bygel skiljer. Och borde naturligtvis kosta lika mycket över disk för kunden om inte marknadsnissarna stod ivägen.
Däremot skulle det ju faktiskt kunna vara ett mervärde för kunden att kunna koppla om pumpen mellan mer effekt eller högre verkningsgrad. Beroende på geografi, hus-storlek etc.
Men ....icke sade Nicke.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #55 skrivet: 10 april 2008, 22:52:21 »
Just det! Icke! Sa jag.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #56 skrivet: 10 april 2008, 23:24:06 »
Finns det något som hindrar att man byglar över en omkopplare ... Välj RAS 10 eller RAS 13 efter årstid & hummör!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 10 april 2008, 23:30:54 »
Hej MRLINDELL!  Med all säkerhet inte, men man kanske skall vänta med detta tills garantitiden är ute på pumpen isf.
Mvh Raffen.
« Svar #58 skrivet: 11 april 2008, 07:01:32 »
Sen är det ju inte alla som vill skruva i sin värmepump.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #59 skrivet: 11 april 2008, 09:07:52 »
Håller iof med dig här Rickard, finns ju egentligen ingen som helst anledning att mixtra med detta.
Mvh Raffen.
