Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877878 gånger)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
SV: Coolix värmepump
« Svar #900 skrivet: 09 februari 2010, 16:29:37 »
Ok - kan nån länka dit så håller vi oss till ämnet i denna lååånga tråd! Det där med QC är ju generellt, det håller jag med om. Sorry att jag inte höll mig på spåret..   b00k   ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27691.msg263463#msg263463
Det är en lång tråd, men här har du ett svar från Hälsovårdsnämnden på en direkt fråga om QC från mig (det finns en del läsvärt så läs gärna tråden från början).
Och jag håller med dig, QC diskussionerna passar bättre i den tråden eftersom det inte bara är coolix som har dessa.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #901 skrivet: 09 februari 2010, 17:01:11 »
Ok?? Jag har tänkt hålla ca 19-20 grader i ett förråd som skall användas som kontor, sen funderar jag på en värmeflyttare (likt den puttepj använder sig av) för att få några plusgrader i garaget också... Men vilken modell är att föresra om det nu finns flera? Sorry om jag upprepar mig, men förstod inte riktigt budskapet?
Yta och isolering?
Alltid 19-20 ºC?
Värmeflyttaren kommer ju att dra in ett antal kalla kubikmeter luft per timme i dit förråd/kontor - det blir hårt jobb för den lilla kolik-maskinen...
Beklagar om vi är luddiga - men just den typen av installationer som du funderar på finns det många exempel på där man inte blivit nöjd. Coolix 3,5kw kan låta som mycket, men när det går neråt en 10 minus lämnar den kanske bara drygt 1000W....
Ok finns det många exempel? Vart då? nåt du kan referera till? Det viktiga är att kontoret har bra komfort, värmeflyttaren är varvtalsstyrd och kan stängas av om den skulle stjäla för mycket värme. Dock fattar jag det som att denna typen av installation fungerar bra hos Puttepj? vad det gäller isolering och förutsättningar så har hela garaget och förrådet 165mm i väggar 300mm i tak och 200mm i golvet....
Puttepj har den gamla utan underhållsvärme......
Men har dom inte olika art.nr eller batchnummer?? beroende på om dom har fp elelr ej??
Jag har tänkt att sätta ett par oljefyllda elradiatorer i var utrymme som underhållsvärme om det blir riktigt kallt....
Jag tror inte att du kommer att hitta något annat än den senaste modellen så länge du letar hos Jula. Åtgången har varit stor. Min modell heter MSR3-12HRN1QE och är köpt sommaren 2008. Det som säljs idag får väl ses som uppföljare till denna och har idag FP, något som inte jag har.
/putte
Finns det någon som kan rapportera om en positiv feed-back på Coolixen med FP eller har samtliga pumpar med FP samma fel?
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #902 skrivet: 09 februari 2010, 17:13:22 »
Hur gör man då för att få snyggt efteråt både ute och inne när man tvingas göra ett så stort hål för slangarna?
Finns ju lite olika varianter - inne använde jag ett 100 mm doslock och lite vit latex. Men ofta går det väl att dölja det mesta bakom innedelen. Ute kan man ju använda plåt, typ "fönsterbleck".
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #903 skrivet: 09 februari 2010, 17:20:51 »
Min har FP och fungerar utmärkt.
Huvudsäkring 16A
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #904 skrivet: 10 februari 2010, 10:29:04 »
[/quote]
Har inte sett ett enda bevis på att att någon modell med FP skulle ha ett "riktigt" fel.
Tror snarare att man har valt en för klen pump och har utsatt dom för orimliga förhållanden med för högt ställda förväntningar.
Jag har en Coolix som jag använder FP-läget på monterad i garaget på 55Kvm.
Fungerar superbt även ned mot -20 grader. Då går den dock hela tiden och klarar bara att värma upp till +6grader.
Men den sparar fortfarande el jämfört med vanliga elraddar vid samma låga utetemp.
Vid utetemp under -8º så har den svårt att dra upp värmen från +6º, men det kan man inte förvänta sig av en pump i den här storleken.
Är helt nöjd med Coolixen då den sparar väldigt mycket el för mig i garaget!
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Turnip
  • Antal inlägg: 11
« Svar #905 skrivet: 10 februari 2010, 10:42:38 »
Jula har bekräftat ett typfel hos denna modell: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29884.0
Utloggad gubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #906 skrivet: 10 februari 2010, 12:35:41 »
Där ser man att om många klagar så kanske det ger resultat. Har lika problem som flera med dålig kapacitet vid bla. garage/källar montage, skickade in efter uppmaning från Jula mätvärden som var likartade med flera missnöjda som skrivit på forumet. Den 19/1-10 fick mail svar att så skall dessa pumpar fungera skrev den reklamations ansvarige. Men lite märkligt att man fortsätter att sälja fuligen fast man är medveten om att den inte uppfyller de utlovade utfästelserna.
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #907 skrivet: 10 februari 2010, 13:11:27 »
ursäkta språket men hur FAN kan dom då fortsätta sälja pumpen som om att ingenting hänt? Hade tänkt skaffa en idag, men om Jula bekräftat typfel på pumparna är det ju en ganska idiotisk tanke...
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #908 skrivet: 10 februari 2010, 13:23:00 »
Julas misstag var nog att kräva FP-funktionalitet från leverantören, eller acceptera den, vilket det nu var. Om man säger "FP" - så måste man också vara medveten om att pumpen då hamnar i miljöer som förråd, garage, utkylda stugor mm. Detta har ju inte varit aktuellt tidigare, med 16 ºC?? som min temp. Man borde även insett att kunderna i dessa miljöer vill lämna FP och höja tempen tillfälligt.
Det verkar ju vara här någonstans som mjukvaran slår knut på sig själv och det blir liksom inget resultat av pumpens arbete. Kanske borde det testats bättre, kanske borde Jula upplyst om "krav på lokalen" - men samtidigt bör vi ju som konsumenter vara lite kloka - det står ingenstans att "Coolix är lämplig för garage, förråd mm".
Hoppas man kan lösa det med bättre mjukvara och att man i produktbeskrivningen är tydligare med vad man kan förvänta av pumpen - så att det förstås av fler.
Krävande miljöer kräver rejäla maskiner - det är en gammal sanning. För att värma lilla välisolerade finrummet duger det med något enkelt. Varför tänker inte folk så när det gäller VP?
Fulpump i garaget och ToshiMishu De Luxe Turbo i vardagsrummet? Näähh... ;)  Inte om man bara ser till att leverera värme, i alla fall..
Fulpumparna behövs på marknaden - de förhindrar att priserna drar iväg ohindrat...
EDIT: Stavfel
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 13:34:37 av ahma »
Huvudsäkring 16A
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #909 skrivet: 10 februari 2010, 14:59:23 »
Köpte en igår... Med tanke på att jag läser här om Coolixens problem så frågade jag om de hade haft några problem eller så med den här modellen.
Julas personal i Skara sa nej inga alls, om det hade varit några problem med dem så hade vi ju hört det direkt..
Läge att posta en länk till forumet :-)
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #910 skrivet: 15 februari 2010, 19:56:06 »
Där ser man!
Jag har samma fenomen på min garagepump som många andra upptäckt...
Fram tills idag så har den gått endast i FP-läget och den har fungerat hur bra som helst.
Jag har slagit över den på vanlig HEAT-drift några gånger när det varit runt 0º ute, och d¨har den snällt varmt upp garaget efter bästa förmåga på full fläkt.
Ikväll när jag skulle vara ute en stund så slog jag som vanligt av FP-läget och gick över i vanligt läge, men då stänger hon (det är en hon eftersom den flåsar en del) spjällen och försöker att bygga upp värme i inomhusdelen. Efter en stund så öppnar hon spjällen och fläkten går upp i varv på inställda högsta hastighet. Efter ett par minuter så stänger hon spjällen igen och så där håller hon på...
Jag anser dock inte att det är något egentligt "fel", bara en miss i programmeringen för ett driftssätt som tydligen ingen har tänkt på.
Min garagetemp var +6º och med en utetemp på -10º så förstår jag att problemen kan uppstå.
Ska bli intressant att se om Jula skakar fram nytt, modifierat kretskort som löser dessa problem. Isåfall tycker att det är grymt bra service och ett bevis på att man kan påverka sin leverantör. Med tanke på alla problem jag har haft med Sanyo och idioterna på Ahlsell så är jag helt klart beredd att ge Coolixen en, eller till och med flera, chanser.
Får helt enkelt köra med FP-läget när tempen kryper nedåt och vänta med ordinarie drift tills dess att värmen ute stiger till över nollan.
Utloggad Liquido
  • Stad/land: Råda / Värmland
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« Svar #911 skrivet: 21 februari 2010, 17:54:56 »
I fredags installerade jag min Coolix 3520, att få upp den så att man kunde starta tog nånstans runt 4 timmar när vi var 2 som jobbade i lungt tempo och tog lite kafferaster.
Dock så har jag inte fått upp kabelkanal för att dölja slangpaketet ännu, det måste bli lite varmare än -15 först för just nu är slangarna hårda som ett järnspett  huvuddunk
Innerdelen är tyvärr inte helt färdig installerad den heller då det verkar omöjligt att snäppa i de understa fästena i fästplattan, det finns helt enkelt inte nog med utrymme för slangarna mot väggen men jag har lite olika planer om hur det ska kunna fixas.
Utedelen sitter monterad på väggen (Fasadsten) utanför sovrummet och trots att jag fick köra med träbitar som vibrationsdämpare första natten så störde det inte nattsömnen alls, datorn som står 2 rum bort hördes lika mycket (sovrumsdörren lite på glänt så att katten kan röra sig fritt), även innerdelen har en behaglig ljudnivå då jag kan köra max läget och ändå titta på TV i samma rum.
Nu när det är så kallt som -15 så verkar pumpen avfrosta var 50 minut och avfrostningen tar 12 minuter trots att utedelen inte isar ihop nånting (väldigt torr luft nu) så det verkar vara helt timerstyrt.
IOM att jag även har en kamin i kåken så märker man ju av nackdelarna med en on/off pump litegrann men jag känner ju också fördelarna med att pumpen även sprider luften från kaminen, blir en jämnare värme än förut.
Under installationen fick jag se att gasrören från QC kontakten och in i utedelen är helt oisolerade, detta måste jag ju givetvis fixas då det lär läcka en del värme där. Sen så blev jag att fundera på ifall det är någon isolering på rören i slangpaketet eller inte, om inte någon redan har klippt upp plasten och kollat så får jag nog göra det nån dag framöver.
Hur har ni andra gjort, har ni isolerat rör och slangpaket något? Mitt slangpaket går till 90% på utsidan av huset så det kan ju bli en del förluster om det är dålig/ingen isolering.
Edit : Kan ju även passa på att fråga ifall nån vet om coolixen har nån avstängningsfunktion när det blir för kallt? Den borde ju ha det och nån lär ju ha märkt ungefär när den stänger av sig.
//Liquido
« Senast ändrad: 21 februari 2010, 18:09:20 av Liquido »
1 plans fasadstensvilla 1960 : Boarea 86m2 : Biarea 48m2.
Fjärrvärme + kamin + Coolix on/off som installerades 20100219
År 1 : April 08 - April 09 : HH el:3472kWh FJ:15204kWh  Vatten:33m3
Kalenderåret -09 : HH el:3238kWh FJ:14727kWh Vatten:30m3
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #912 skrivet: 21 februari 2010, 19:05:37 »
Var på Jula, kungens kurva idag, och fick höra att kretskorten nu verkar ha kommit, så jag passar detta vidare till de som berörs.
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #913 skrivet: 21 februari 2010, 20:36:40 »
Liquido: Vi är några som har skalat av lite krympslang för att knäppa i nederfästena. Rören ligger lite huller om bladder och rättar man till det går det lite lättare.
Jag har mina "uteslangar" i en träkanal utan extra isolering - men man skulle kanske fundera på det...
Skydd som stänger av under 15 ºC finns inte - det är de som haft igång den i minst minus 20 ºC utan att den verkar tagit skada.
Avfrosta var 50 minut vid minus 15 ºC? Låter någorlunda bekant...  men om det är timer eller om den märker att den "inte får ut något" av den kalla uteluften och antar att orsaken är is - det vet jag inte. Nånstans i tråden står det att det är behovsstyrt, vill jag minnas.
Håll oss informerade om hur det funkar!
Huvudsäkring 16A
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #914 skrivet: 21 februari 2010, 21:05:08 »
Jo det är ju av intresse. Fast utfallet kommer troligtvis att "störas" av att han använder kamin samtidigt. Svårt att avgöra hur pass bra pumpen funkar då menar jag.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
