Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 861662 gånger)
SV: Coolix värmepump
« Svar #885 skrivet: 09 februari 2010, 11:38:17 »
Om du avser försäkring som täcker själva pumpen - då kontrollerar man ju om du följt installationshänvisningarna.
vanta certifikat är inget jag känner till. Brott mot miljöbalken är väl ofta ganska tuffa?  knUp
Problemet är ju att om jag (inte kylteknikern) följer installationsanvisningarna så bryter jag ju mot lagen.
Det skulle vara intressant att veta vad försäkringsbolagen säger egentligen - Det borde ju kunna likställas med en elektrisk installation som förvisso är helt regelrätt utförd, men av en person som saknar behörighet. Sånna fall borde det väl finna en del prejudikat på...
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #886 skrivet: 09 februari 2010, 11:52:19 »
Raffen och jag hade i varsin separat diskussion med berörda myndighet om just deras syn på brott och straff. Vad som framgick då, var att det troligtvis inte finns någon som blivit dömd.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #887 skrivet: 09 februari 2010, 11:55:15 »
Ok - kan nån länka dit så håller vi oss till ämnet i denna lååånga tråd! Det där med QC är ju generellt, det håller jag med om. Sorry att jag inte höll mig på spåret..   b00k   ;)
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #888 skrivet: 09 februari 2010, 12:25:54 »
Hoppas den funkar bättre än den jag köpte och installerade i går.... >:( Inte ska den väl vara så här kass? :o
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29884.0
Ja man får se... Heter din JSR3-12HRN1-QE också?
Tala gärna om hur det går med Jula och din reklamation.
Ok?? Jag har tänkt hålla ca 19-20 grader i ett förråd som skall användas som kontor, sen funderar jag på en värmeflyttare (likt den puttepj använder sig av) för att få några plusgrader i garaget också... Men vilken modell är att föresra om det nu finns flera? Sorry om jag upprepar mig, men förstod inte ritigt budskapet?
Skall införskaffa mig en Coolix-pump till mitt lilla förråd idag, Har förstått att det finns ett antal olika varianter på denna pump, dels den med fp och den utan och nu verkar det alltså kommit en tredje? Hur vet man vilken som är vilken? Och vilken rekommenderas att satsa på?
Jula säljer nog bara en variant av 3,5:an - dock har den funnits i lite olika utförande under åren. Utveckling, underleverantörer som utvecklar, synpunkter från grossister påverkar. När frostskyddläget kom kom även vissa bekymmer, enligt flera postare. De verkar dock vara mest vid montering i kalla utymmen och främst när man försöker värma upp från 8+ till en högre temp. Har du den ambitionen kanske du skall fundera en gång extra på ditt val.
Man kan dock anta att många Coolixar monteras upp och fungerar till belåtenhet UTAN att användaren rapporterar sin glädje över detta på detta forum. Man kan troligen även anta att den som har problem googlar på coolix + forum och hamnar här - och kan här lätta på ångtrycket lite.
De Coolixar som funkar bäst verkar sitta monterade i relativt "lättjobbade" miljöer - där värmebehovet förändras långsamt.
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #889 skrivet: 09 februari 2010, 12:27:19 »
Sorry blev fel i editeringen, hoppas nån mod tar han om detta...
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #890 skrivet: 09 februari 2010, 12:47:00 »
Det finns väl inte flera olika modeller.
Dock om du hittar en utan underhållsvärme så verkar ju den kunna klara jobbet galant.
Är det ett normalt isolerat utrymme du ska ha den i så lär det fungera även med den nyare, annars kan det nog vara knepigt tyvärr.
Kanske läge att kika på något av de andra budget-märkena? Jag har inte en aning om dom fungerar men det vet säkert andra här.
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #891 skrivet: 09 februari 2010, 13:19:48 »
Ok?? Jag har tänkt hålla ca 19-20 grader i ett förråd som skall användas som kontor, sen funderar jag på en värmeflyttare (likt den puttepj använder sig av) för att få några plusgrader i garaget också... Men vilken modell är att föresra om det nu finns flera? Sorry om jag upprepar mig, men förstod inte riktigt budskapet?
Yta och isolering?
Alltid 19-20 ºC?
Värmeflyttaren kommer ju att dra in ett antal kalla kubikmeter luft per timme i dit förråd/kontor - det blir hårt jobb för den lilla kolik-maskinen...
Beklagar om vi är luddiga - men just den typen av installationer som du funderar på finns det många exempel på där man inte blivit nöjd. Coolix 3,5kw kan låta som mycket, men när det går neråt en 10 minus lämnar den kanske bara drygt 1000W - och räkna bort avfrostning och värmeförluster så blir det inte mycket över till att värma ett förråd med, kanske en genomsnittlig värmeeffekt motsvararande 750W. Jag tror inte någon här egentligen rekommenderar en så här liten pump utan att veta mer om dina förutsättningar.
(bara som en parantes, lilla gäststugan på 24 m2, 70 mm isolering i väggar och 250 mm i golv och tak, tvåglasfönster: är det 10 minus orkar ett 1250W elelement bara bygga upp +10 grader efter 24 timmar. Jag brukar få elda fotogenkamin ett bra tag för att komma upp i temp.)
Huvudsäkring 16A
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #892 skrivet: 09 februari 2010, 14:17:49 »
Fråga på den svarta "handske" som är QC till Coolix.
Det är rekommenderat minst 80 mm hål, men handsken är så pass stor att det snarare krävs 100 för att den inte ska kärva i hålet.
Ni som monterat upp, fixade ni handsken genom 80-hålet eller fick ni såga upp lite till ?
Går det ev att demontera handsken i sig självt så man slipper göra jättehål i fasaden ?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #893 skrivet: 09 februari 2010, 15:08:11 »
vad jag såg så gick det inte ta bort handsken
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #894 skrivet: 09 februari 2010, 15:20:50 »
Hur gör man då för att få snyggt efteråt både ute och inne när man tvingas göra ett så stort hål för slangarna?
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #895 skrivet: 09 februari 2010, 15:32:17 »
Yta och isolering?
Alltid 19-20 ºC?
Beklagar om vi är luddiga - men just den typen av installationer som du funderar på finns det många exempel på där man inte blivit nöjd. Coolix 3,5kw kan låta som mycket, men när det går neråt en 10 minus lämnar den kanske bara drygt 1000W....
Ok finns det många exempel? Vart då? nåt du kan referera till? Det viktiga är att kontoret har bra komfort, värmeflyttaren är varvtalsstyrd och kan stängas av om den skulle stjäla för mycket värme. Dock fattar jag det som att denna typen av installation fungerar bra hos Puttepj? vad det gäller isolering och förutsättningar så har hela garaget och förrådet 165mm i väggar 300mm i tak och 200mm i golvet....
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #896 skrivet: 09 februari 2010, 15:33:53 »
Yta och isolering?
Alltid 19-20 ºC?
Puttepj har den gamla utan underhållsvärme......
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #897 skrivet: 09 februari 2010, 15:46:14 »
Yta och isolering?
Alltid 19-20 ºC?
Som Ztrindberg säger så har jag den tidigare modellen då FP inte hade sett dagen ljus.
Ja min värmeförflyttare är både effektiv och är steglöst reglerad så att man inte behöver 'tömma rummet på värme' om den risken skulle föreligga. Men sen är väl mina förutsättningar inte helt detsamma eftersom jag har oljefyllda radiatorer alla rum och min miljö ser ut så att min coolix presterar normalt sett så att jag inte behöver stödvärme i det rummet innerdelen sitter och värmeförflyttaren minskar utnyttjandet av el-radiatorerna i de 2 sovrummen som sitter i den andra delen av vinkelhuset.
Men när det ballade i och blev -10 till -20 i Januari så fick även el-radiatorerna i samma rum som coolixen jobba lite. Jag körde ändå förflyttaren till de andra rummen men gissningsvis med lite mindre totalvinst, men jag eldade också en del i min öppna spis i samma rum som LVP:n.
Den öppna spisen är dock en sorglig affär. Den är 30 år gammal, fantastiskt vacker och ger massor med mysfaktor. Uppvärmningsmässigt lämnar den dock en del att önska. En enda pipa i skorstenen och det mesta av värmen går ut genom skorstenen.
Blir nog en insats i spisen nästa år. Då kan man utnyttja värmeförflyttaren lite mer även när LVP:n inte pallar så mycket pga idiotkyla.
/putte
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #898 skrivet: 09 februari 2010, 15:55:48 »
Yta och isolering?
Alltid 19-20 ºC?
Men har dom inte olika art.nr eller batchnummer?? beroende på om dom har fp elelr ej??
Jag har tänkt att sätta ett par oljefyllda elradiatorer i var utrymme som underhållsvärme om det blir riktigt kallt....
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #899 skrivet: 09 februari 2010, 16:17:23 »
Yta och isolering?
Alltid 19-20 ºC?
Jag tror inte att du kommer att hitta något annat än den senaste modellen så länge du letar hos Jula. Åtgången har varit stor. Min modell heter MSR3-12HRN1QE och är köpt sommaren 2008. Det som säljs idag får väl ses som uppföljare till denna och har idag FP, något som inte jag har.
/putte
  • Dot gäster: 1131
